Laminart Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Добрый день. Возник вопрос замены стеклопакета в частном доме за киевом.( Новые безрадичи) По хорошей цене как для своих Нужно заменить 1 двухкамерный стеклопакет 490*1250 мм. Вопрос - реально ли это сделать на месте и сколько это займет времени и средств?) Предложения в личку пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Да поменяйте сами, там делов на три минуты. Померяйте сам стеклопакет по штапикам, к этим размерам надо добавить по 1 см (если не ошибаюсь, будете заказывать стеклопакет, уточните у продавцов). Возьмите что-то тонкое но прочное, снимите штапики и поменяйте стеклопакет. Делов то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Да поменяйте сами, там делов на три минуты. Померяйте сам стеклопакет по штапикам, к этим размерам надо добавить по 1 см (если не ошибаюсь, будете заказывать стеклопакет, уточните у продавцов). Возьмите что-то тонкое но прочное, снимите штапики и поменяйте стеклопакет. Делов то. Не добавить, а отнять 10мм По штапикам - это по ому месту, где штапик соеденяется с рамой или створкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Laminart Опубліковано: 19 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Да поменяйте сами, там делов на три минуты. Померяйте сам стеклопакет по штапикам, к этим размерам надо добавить по 1 см (если не ошибаюсь, будете заказывать стеклопакет, уточните у продавцов). Возьмите что-то тонкое но прочное, снимите штапики и поменяйте стеклопакет. Делов то. Да просто не сталкивался никогда с таким) вот и интересуюсь) Добавлено через 1 минуту Так, дабы не напортачить - кто возьмется за замену и изготовление стекла?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 .... делов на три минуты. ...... Почти как в телевизоре, когда показывают укладку ламината. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Почти как в телевизоре, когда показывают укладку ламината. Та ты шо. Если бы никогда не ставил и не снимал то молчал бы. А так не надо жути наводить. Реально работы на пять минут с кофе. Добавлено через 4 минуты Да просто не сталкивался никогда с таким) вот и интересуюсь) Добавлено через 1 минуту Так, дабы не напортачить - кто возьмется за замену и изготовление стекла?) Ничего страшного, напортачить там нуууу очень тяжело. Снимите штапики и сами увидите. Там кроме стеклопакета и дистанционных прокладок ничего нет:D. Так что дерзайте. Главное найти чтото похожее на сапожный нож, он тонкий и прочный. Чтоб штапики снять. Добавлено через 1 минуту Не добавить, а отнять 10мм По штапикам - это по ому месту, где штапик соеденяется с рамой или створкой. Спасибо. Я просто не правильно выразился, имел ввиду по стеклу от штапика до штапика. Спасибо, что поправили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Laminart Опубліковано: 19 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Та ты шо. Если бы никогда не ставил и не снимал то молчал бы. А так не надо жути наводить. Реально работы на пять минут с кофе. Добавлено через 4 минуты Ничего страшного, напортачить там нуууу очень тяжело. Снимите штапики и сами увидите. Там кроме стеклопакета и дистанционных прокладок ничего нет:D. Так что дерзайте. Главное найти чтото похожее на сапожный нож, он тонкий и прочный. Чтоб штапики снять. Добавлено через 1 минуту Спасибо. Я просто не правильно выразился, имел ввиду по стеклу от штапика до штапика. Спасибо, что поправили. Шпатель подойдет для таких целей ? Я мерял вот так ( обратите внимание откуда и до куда) Ширина вышло - 490. Высота 1250 мм. Какой размер стеклпакета мне нужен исходя из этих замеров ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Шпатель подойдет для таких целей ? Шпатель мягкий, надо что-то по твердее. Можно ножом, главное чтобы был твёрдый и не крыхкий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 .... Можно ножом.... Согласен. Себе, когда менял в кухонном окне, использовал нож. Вот такого типа, как на картинке. Я начинал с середины более длинного штапика. Расклинивал по линии стыка штапика и профиля створки оконной. Слегка оттянул середину и вытянул первый - остальные проще - угол уже не держит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Я мерял вот так Перемерьте вот так и отнимите 10 мм от высоты и ширины - будет точнее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Я мерял вот так ( обратите внимание откуда и до куда) Ширина вышло - 490. Высота 1250 мм. Какой размер стеклпакета мне нужен исходя из этих замеров ? Померяйте лучше со штапиками и отнимите с каждой стороны по 10мм. Добавлено через 1 минуту Перемерьте вот так и добавьте 10 мм к высоте и ширине - будет точнее Может Вы хотели сказать отнимите? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 ...Какой размер стеклпакета ..... ? Для полной надежности разумно вынуть штапик (два -ширина и высота:D) и измерить без промаха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Может Вы хотели сказать отнимите? Да, конечно, спасибо за поправку! Добавлено через 2 минуты Для полной надежности разумно вынуть штапик (два -ширина и высота) и измерить без промаха В этом случае не лишним будет измерить и толщину стеклопакета, если не знаете наверняка. А то ведь " двухкамерный" это не размер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Сейчас совсем запутаете человека! Не по 10мм, а всего 10мм отнять от длины штапика. По 5мм с каждой стороны!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 20 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2014 Померяйте лучше со штапиками и отнимите с каждой стороны по 10мм. Так мерять нельзя в разных профильных системах штапик заходит по разному на пакет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 20 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2014 Так мерять нельзя в разных профильных системах штапик заходит по разному на пакет. Не знаю, так меряют все установщики. Тем более стекло там не впритык к профилю, а на дистанционных прокладках. На толщину стеклопакета согласен, влияет. А на ширину, высоту нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mayer Опубліковано: 20 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2014 Не знаю, так меряют все установщики. Тем более стекло там не впритык к профилю, а на дистанционных прокладках. На толщину стеклопакета согласен, влияет. А на ширину, высоту нет. Не все так меряют! Так меряют только те, кто мыслит шаблонно и не знает, что системы применяемые при изготовлении у разных поставщиков не одинаковые. Влияет это прежде всего не на толщину подкладок, а на глубину захода ст/пакета в фальц. Высота фальца может быть как и 20мм, так и 18мм, 21мм, 25мм, 27мм. Но это то, что мне известно. Потому, в некоторых системах просто замерами не обойтись, иногда нужно и снять штапик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 20 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2014 Если старый СП остался, лучше померять по нему - так вы обойдетесь имеющимися подкладками под СП. Штапики вынимать так - сперва длинные, потом короткие. Забивать в обратном порядке - сперва короткий, потом длинный. Не перепутайте левый и правый, а также нижний и верхний штапики - они далеко не всегда одного размера. Стеклопакет, если он находится в створке, необходимо расклинить по линии от нижней петли к верхнему противоположному углу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
