Замена стеклопакета.
Laminart
Добрый день. Возник вопрос замены стеклопакета в частном доме за киевом.( Новые безрадичи) По хорошей цене как для своих :)
Нужно заменить 1 двухкамерный стеклопакет 490*1250 мм.
Вопрос - реально ли это сделать на месте и сколько это займет времени и средств?) Предложения в личку пожалуйста. :)
Да поменяйте сами, там делов на три минуты. Померяйте сам стеклопакет по штапикам, к этим размерам надо добавить по 1 см (если не ошибаюсь, будете заказывать стеклопакет, уточните у продавцов). Возьмите что-то тонкое но прочное, снимите штапики и поменяйте стеклопакет. Делов то.:beer:
Не добавить, а отнять 10мм
По штапикам - это по ому месту, где штапик соеденяется с рамой или створкой.
Да просто не сталкивался никогда с таким) вот и интересуюсь)
Так, дабы не напортачить - кто возьмется за замену и изготовление стекла?)
.... делов на три минуты. ......:beer:
Почти как в телевизоре, когда показывают укладку ламината:\"\":.
Та ты шо. Если бы никогда не ставил и не снимал то молчал бы. А так не надо жути наводить. Реально работы на пять минут с кофе.
Добавлено через 4 минуты
Ничего страшного, напортачить там нуууу очень тяжело:). Снимите штапики и сами увидите. Там кроме стеклопакета и дистанционных прокладок ничего нет:D. Так что дерзайте. Главное найти чтото похожее на сапожный нож, он тонкий и прочный. Чтоб штапики снять.
Спасибо:). Я просто не правильно выразился, имел ввиду по стеклу от штапика до штапика. Спасибо, что поправили.:beer:
Шпатель подойдет для таких целей ? :)
Я мерял вот так ( обратите внимание откуда и до куда)
Ширина вышло - 490. Высота 1250 мм. Какой размер стеклпакета мне нужен исходя из этих замеров ?:)
Шпатель мягкий, надо что-то по твердее:). Можно ножом, главное чтобы был твёрдый и не крыхкий.
.... Можно ножом....
Согласен. Себе, когда менял в кухонном окне, использовал нож. Вот такого типа, как на картинке.
Я начинал с середины более длинного штапика. Расклинивал по линии стыка штапика и профиля створки оконной. Слегка оттянул середину и вытянул первый - остальные проще - угол уже не держит.
Я мерял вот так
Перемерьте вот так и отнимите 10 мм от высоты и ширины - будет точнее
Померяйте лучше со штапиками и отнимите с каждой стороны по 10мм.
Перемерьте вот так и добавьте 10 мм к высоте и ширине - будет точнее
Может Вы хотели сказать отнимите?
...Какой размер стеклпакета ..... ?
Для полной надежности разумно вынуть штапик (два -ширина и высота:D) и измерить без промаха:beer:.
Да, конечно, спасибо за поправку!
Для полной надежности разумно вынуть штапик (два -ширина и высота) и измерить без промаха
В этом случае не лишним будет измерить и толщину стеклопакета, если не знаете наверняка. А то ведь " двухкамерный" это не размер
Сейчас совсем запутаете человека!
Не по 10мм, а всего 10мм отнять от длины штапика. По 5мм с каждой стороны!!!
Так мерять нельзя в разных профильных системах штапик заходит по разному на пакет.
Не знаю, так меряют все установщики. Тем более стекло там не впритык к профилю, а на дистанционных прокладках. На толщину стеклопакета согласен, влияет. А на ширину, высоту нет.
Не все так меряют!
Так меряют только те, кто мыслит шаблонно и не знает, что системы применяемые при изготовлении у разных поставщиков не одинаковые.
Влияет это прежде всего не на толщину подкладок, а на глубину захода ст/пакета в фальц. Высота фальца может быть как и 20мм, так и 18мм, 21мм, 25мм, 27мм. Но это то, что мне известно. Потому, в некоторых системах просто замерами не обойтись, иногда нужно и снять штапик.
Если старый СП остался, лучше померять по нему - так вы обойдетесь имеющимися подкладками под СП. Штапики вынимать так - сперва длинные, потом короткие. Забивать в обратном порядке - сперва короткий, потом длинный. Не перепутайте левый и правый, а также нижний и верхний штапики - они далеко не всегда одного размера. Стеклопакет, если он находится в створке, необходимо расклинить по линии от нижней петли к верхнему противоположному углу.
