Alexandr z Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Имеется неправильный фундамент(бутовой) с цоколем высотой 1 м, размеры 12,9*9,69*12,52*9,59 по наружке, толщина фундамента 40 см, стена планируется толщиной 40 см. В таком случае в углах, где длина 12,52 м образуется свес камня 19 см. Как решить вопрос - подскажите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Имеется неправильный фундамент(бутовой) с цоколем высотой 1 м, размеры 12,9*9,69*12,52*9,59 по наружке, толщина фундамента 40 см, стена планируется толщиной 40 см. В таком случае в углах, где длина 12,52 м образуется свес камня 19 см. Как решить вопрос - подскажите! Сделайте правильную разметку, засверлите отверстия под углом на высоту цоколя. В отверстия вбить арматуру и выровнять. Повязать/поварить арматуру, установить опалубку по разметке и залить бетоном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandr z Опубліковано: 19 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 отверстия под углом на высоту цоколя - не понял, как это Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 20 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2014 отверстия под углом на высоту цоколя - не понял, как это Сверлите в цоколь отверстия, но не перпендикулярно стене, а под углом. Потом вбиваете арматуру и выравниваете её, чтобы она была перпендикулярна стене. В этом случае арматура будет лучше держаться, её не вырвет из бетона. На высоту цоколя - имеется ввиду, что исправлять не на весь фундамент, а только на видимую часть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
