камера над кассой
HDV Dima
Стоит задача смонтировать аналоговую камеру над кассой,расстояние 2.2м от потолка до прилавка кассы, надо различать купюры.Регистратор пишет в D1.
Сможем ли достичь цели в бюджетном варианте?
Да сможем!
Если есть возможность,то лучше опустить камеру на расстояние около 1 м. от монетницы. Опускают на пластмассовых трубках обычно.
И дальше либо вариофокал,либо,если совсем бюджетно -то играемся объективами (6,8,12 мм. и т.д.).
Причем,у нас на объектах реально лучше получалась картинка со стационарной камеры с замененным объективом,чем с вариофокала.
Получится что то типа вот такого:
вариант 1
вариант 2
вариант 3
Добавлено через 1 час 34 минуты
Если нет возможности опускать камеру, то с расстояния 2,2 метра думаю нужен будет объектив 16 мм. Нужно по месту играться.Так сложно оценить.
Это если совсем бюджетно!
Змінено користувачем Samakat
