gnom_slava Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 здравствуйте все. ситуация такая: на трех приводах "лифтмастер" перестало работать радиоуправление. причем на одном из приводов стоит дополнительный приемник "ан моторс", и ещё по участку три китайца - они работают без проблем, а оригинальные пульты даже не хотят прописываться по новой. долго клацая одним из брелков один раз привод сработал - ворота поднялись, но больше реакций ни каких не последовало. помехи маловероятны, т.к и китайцы и американцы работают на 433.92 Мгц. разница только в том, что китайские приемники "едят" любой фиксированный код на этой частоте, а американцы - свой роллинг. какие есть ещё соображения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Частоты плавают, может сыграть роль сотые мегагерца, это на счет помехи. Надо менять на заведомо рабочие или снимать и программировать в другом месте. Только так можно определить в чем проблема... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 А сотрудники Лифт Мастера -Киев что говорят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 здравствуйте все. ситуация такая: на трех приводах "лифтмастер" перестало работать радиоуправление. причем на одном из приводов стоит дополнительный приемник "ан моторс", и ещё по участку три китайца - они работают без проблем, а оригинальные пульты даже не хотят прописываться по новой. долго клацая одним из брелков один раз привод сработал - ворота поднялись, но больше реакций ни каких не последовало. помехи маловероятны, т.к и китайцы и американцы работают на 433.92 Мгц. разница только в том, что китайские приемники "едят" любой фиксированный код на этой частоте, а американцы - свой роллинг. какие есть ещё соображения? Если подшиты универсальные китайские пульты (типа Апполо), то есть такое... через некоторое время, работают или они, или родные... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 23 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2014 пытался поставить "анмоторсовские" приемники - работать работают, но с одного места после сработки приемник "зависал" и не реагировал ни на что, пока его не выключишь. после разговора с хозяйкой на тему что у неё и с какой электроникой делали последнее время, она рассказала, что ремонтировали одну камеру и переустановили видеорегистратор, но они сейчас отключены. попросил показать на всякий случай - отключил аккумулятор в БП и случилось чудо - всё радио заработало! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 24 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2014 пытался поставить "анмоторсовские" приемники - работать работают, но с одного места после сработки приемник "зависал" и не реагировал ни на что, пока его не выключишь. после разговора с хозяйкой на тему что у неё и с какой электроникой делали последнее время, она рассказала, что ремонтировали одну камеру и переустановили видеорегистратор, но они сейчас отключены. попросил показать на всякий случай - отключил аккумулятор в БП и случилось чудо - всё радио заработало! А говорили помех нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 25 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2014 А говорили помех нет ну, не думал я что импульсный БП может сильно и избирательно фонить. к тому же так получилось, что три из четырех китайцев частично экранировались домом, а по поводу четвертого хозяйка только во второй мой приезд пожаловалась, что он срабатывает не всегда. в общем на заметку: проблему с радио может создать фактически любое электрическое устройство. на воротном форуме подобная история была описана со спутниковым ресивером и зависшим радиодатчиком сигнализации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Newal Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 в общем на заметку: проблему с радио может создать фактически любое электрическое устройство. на воротном форуме подобная история была описана со спутниковым ресивером и зависшим радиодатчиком сигнализации. Подтверждаю, было черыре случая: 1) В ВХ-74, к клеме питания подсоеденились "видеонаблюдальщики" и установили на заборе рядом с мотором какой то блок. До отключения питания блока дистанционка тупо не работала. 2) Было 2 случая с ухудшением дальности управления (срабатывало при 5-ти метрах) приемников Херман после установки рядышком спутниковой антенны. Один случай после установки GSM сигнализации. Две проблемы решили заменой приемника и пульта на САМЕ, одна так и осталась... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
