Владимир_V Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Имеется коридор и к нему примыкают три комнаты. В коридоре стяжка под плитку, во всех комнатах залит "самовыравнивающий " под паркетную доску. Задача: сделать в коридоре и всех комнатах один уровень пола без порогов. Как сейчас оказалось строители сделали в двух комнатах стяжку с самовыравнивающим на 1.3 см ниже общего уровня. Вопросы: 1.какие правильные варианты поднятия уровня пола в двух комнатах (долить, положить ДВП..?) 2.если ложить ДВП, где нужно ложить подложку? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plitka Pro Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 1.какие правильные варианты поднятия уровня пола в двух комнатах (долить, положить ДВП..?) 2.если ложить ДВП, где нужно ложить подложку? Спасибо Долить 1.3 см в комнатах готовой цементной стяжкой, желательно какой нибудь "распузыренной", ( ну в смысле той, что в офисах продается, а не в Эпицентре). с добавлением пластификатора для надежности. Только залить с точностью 1мм, чтобы не было необходимости в нивелировке. Думаю, это самый надежный вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
steico Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Имеется коридор и к нему примыкают три комнаты. В коридоре стяжка под плитку, во всех комнатах залит "самовыравнивающий " под паркетную доску. Задача: сделать в коридоре и всех комнатах один уровень пола без порогов. Как сейчас оказалось строители сделали в двух комнатах стяжку с самовыравнивающим на 1.3 см ниже общего уровня. Вопросы: 1.какие правильные варианты поднятия уровня пола в двух комнатах (долить, положить ДВП..?) 2.если ложить ДВП, где нужно ложить подложку? Спасибо Не ДВП, а МДВП толщиной 12мм. плотностью 230 кг/м3 и поверху паркетную доску. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
