Di1 Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 ранее не работал с бетоном.. как максимально уплотнить изделия из бетона, чтоб те не крошились, не лопались, и имели максимально тяжёлый вес? Знаю что нужен армированный бетон...но какие добавки ...и чем сверху обрабатывать??? Блины на штангу стоят дорого, в интернете нашёл вариант блинов на штангу из бетона...подскажите кому не сложно, что и как правильно сделать, для максимального качества ..если не трудно, по-шагово.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 Пластификатор хороший, минимум воды, уплотнить на вибростоле. Заармировать можно фиброй. Форму можно сделать из фанеры или ДСП, 5-8 заливок выдержит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alisij Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 может это и смешно но мне говорили что добавляют в раствор моющее для посуды...может быть надо мной подшутили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 Главное - это вибрация . нужен вибростол . Проще имхо обратиться к мелким производителям тротуарной плитки . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 может это и смешно но мне говорили что добавляют в раствор моющее для посуды...может быть надо мной подшутили Это тоже типа пластификатор, но прочности не будет, лопнут. Как вариант - взять у меня бракованные плиты и напилить блинов :D Только у меня толстых не бывает, максимум 3 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergASG Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 ранее не работал с бетоном.. как максимально уплотнить изделия из бетона, чтоб те не крошились, не лопались, и имели максимально тяжёлый вес? Знаю что нужен армированный бетон...но какие добавки ...и чем сверху обрабатывать??? Блины на штангу стоят дорого, в интернете нашёл вариант блинов на штангу из бетона...подскажите кому не сложно, что и как правильно сделать, для максимального качества ..если не трудно, по-шагово.... Я так думаю, что вибростола у Вас нет, да и для разовой работы можно и без него обойтись. Сделайте формы под блины из фанеры и ЭППС, и вибрируете на автомобильной шине, постукивая по основанию формы(фанере). Бетон можете приготовить сл. образом, к примеру: цемента 1кг и 2кг граншлака(отсева фракции эдак 0...5 можно и песок добавить, но чтобы в сумме было 2кг), количество воды не более 0,5л с добавление моющего средства пару капель. Цемент и заполнитель положите в ведро, замесите в ведре дрелью, потом влейте воду гдето 300г, замесите, а потом по немного добавляйте воду, чтоб довести смесь до консистенции сметы(домашней). В форме оставте на два-три дня, при этом укутайте целофаном, чтоб влага не так испарялась. Через пару недель можно начинать упражнения. Удачи! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дачница Лена Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Это тоже типа пластификатор, но прочности не будет, лопнут. Как вариант - взять у меня бракованные плиты и напилить блинов :D Только у меня толстых не бывает, максимум 3 см. Вы как то писали, что у вас бывает разные изделия брак , и можно это забрать или купить подешевле? Меня интересуют разные бордюры и плитка разная . И помоему это все дело в Броварах или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Не ошибаетесь. Меняю на печеньки и чай ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дачница Лена Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Не ошибаетесь. Меняю на печеньки и чай ;) Чудово, А где и когда можно взглянуть на сие чудо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Вот, остатки распродаю Это Бровары, ул. Красовского 16 Телефоны в подписи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дачница Лена Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 Такое мне не подходит, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alisij Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Это тоже типа пластификатор, но прочности не будет, лопнут. Значит это все таки правда?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Значит это все таки правда?) Пластификаторы это поверхносно активные вещества так же как и моющее средство, тоесть они имеют схожие свойства... Но при этом сами пластификатора тоже разные и могут работать по разному. А касаемо заливки берите ведро или тазик пластмасовый нужного диаметра, по средине втулка нужного диаметра и арматура крестом и шебня не забудьте добавить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Di1 Опубліковано: 18 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 спасибо) я так понял жидкое стекло, это вместо уплотнителя, да? и ещё тут почитал, говорят есть какая-то "резиновая краска"....после неё якобы не будет крошиться. Это правда, или прикол? Добавлено через 5 минут Я так думаю, что вибростола у Вас нет, да и для разовой работы можно и без него обойтись. Сделайте формы под блины из фанеры и ЭППС, и вибрируете на автомобильной шине, постукивая по основанию формы(фанере). Бетон можете приготовить сл. образом, к примеру: цемента 1кг и 2кг граншлака(отсева фракции эдак 0...5 можно и песок добавить, но чтобы в сумме было 2кг), количество воды не более 0,5л с добавление моющего средства пару капель. Цемент и заполнитель положите в ведро, замесите в ведре дрелью, потом влейте воду гдето 300г, замесите, а потом по немного добавляйте воду, чтоб довести смесь до консистенции сметы(домашней). В форме оставте на два-три дня, при этом укутайте целофаном, чтоб влага не так испарялась. Через пару недель можно начинать упражнения. Удачи! спасибо. я так понял жидкое стекло для уплотнения. ещё почитал, говорят есть такая вещь "резиновая краска", якобы после неё когда изделие высохнет и покрасят этой краской, изделие станет ещё плотнее, и не будет крошиться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Плотность бетона около 2400 кг/м3, металла 7800 кг/м3 (золото - 19000кг/м3 ), т.е. изделия из бетона в 3 раза будут габаритнее. Может купить готовые (б.у. например)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Di1 Опубліковано: 19 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Плотность бетона около 2400 кг/м3, металла 7800 кг/м3 (золото - 19000кг/м3 ), т.е. изделия из бетона в 3 раза будут габаритнее. Может купить готовые (б.у. например)? спасибо_)я пробовал, но либо плохо умею пользоваться поисковиком...либо цены б\у блинов не мало отличаются от новых... а так бы конечно взял металлические! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 спасибо) я так понял жидкое стекло, это вместо уплотнителя, да? и ещё тут почитал, говорят есть какая-то "резиновая краска"....после неё якобы не будет крошиться. Это правда, или прикол?Жидкое стекло это ускоритель, причем достаточно эфективный но есть большое НО прочность в марочном возрасте падает Добавлено через 4 минуты Плотность бетона около 2400 кг/м3, металла 7800 кг/м3 (золото - 19000кг/м3 ), т.е. изделия из бетона в 3 раза будут габаритнее. Может купить готовые (б.у. например)?Стоимость метала, точнее стали ст3 8грн/кг а готовых блинов около 20гн, бетон будет стоить около 0.5-0.75грн З.Ы. Кстати в юности я было сделал себе блины из свинца) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barmal66 Опубліковано: 24 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2014 Сделайте формы под блины из фанеры и ЭППС, и вибрируете на автомобильной шине, постукивая по основанию формы(фанере). Идеально разрезать трубу 400-600 на колечки. И использовать как форму. И красиво и получившаяся обечайка защищает от рассыпания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 24 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2014 Идеально разрезать трубу 400-600 на колечки. И использовать как форму. И красиво и получившаяся обечайка защищает от рассыпания Как то вы сложным сильно путем идете, теже колечки из полосы можно согнуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barmal66 Опубліковано: 3 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 Как то вы сложным сильно путем идете, теже колечки из полосы можно согнуть Согласен, можно и так. Я просто сходу то, что мне проще предложил:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 3 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 Согласен, можно и так. Я просто сходу то, что мне проще предложил:D В таком случае трубу нужно искать, болгаркой много перепилить да и ровно отрезать не так просто... А из полосы кольцо делать совсем не сложно моно и на трубу "наматать" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barmal66 Опубліковано: 4 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2014 В таком случае трубу нужно искать, болгаркой много перепилить да и ровно отрезать не так просто... А из полосы кольцо делать совсем не сложно моно и на трубу "наматать" Еще раз - согласен. У меня просто под боком возможность нарезать, я себе сделал именно так. Но полоса тоже гуд. Кольцо, внутрь кольцо из трубы 32-й. Спицами из арматуры срастить их аки колесо телеги. На спицы сетка. И залить. Вещь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ataman_k Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 а не пробовали сходить на разборку машин и купить маховики?? от жигулей будут полегче, от грузовика потяжелее. или Вам именно из бетона надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 а не пробовали сходить на разборку машин и купить маховики?? от жигулей будут полегче, от грузовика потяжелее. или Вам именно из бетона надо? У нас даже на металоломе метал продают по 7грн/кг на разборке еще дороже бетон именно по цене вне конкуренкции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
