Serg_dz Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 Вопрос только к специалистам. (оч прошу не троллить) Имеются камеры SWANN PRO-642 Camera Обращаю внимание на: Video Quality 700 TV Lines Pixels NTSC: 976 x 494, PAL: 976 x 582 При подключении у нас наблюдаются оч сильные искажения в цвете, т.е. на переходах мигающая "радуга", некоторая размытость даже в ч/б. Обнаружилось, что производитель предупреждает об этом и рекомендует в Европе перейти на PAL 25. "Q: The images from my cameras are completely blank, black & white and/or flickering. What’s up? A: Most likely, your Video Standard isn’t set correctly for your region. Check out the section on PAL/NTSC (“System: General” on page 50) for more information. As a rule of thumb, set your video standard to NTSC if you’re in the USA or Canada, or PAL if you’re in Europe, the UK or Australia. If this is happening to only someof your cameras, then there may be a problem with the compatibility of those cameras. If you’ve got them from a kit, then this shouldn’t be the case at all and it indicates that something quite strange is happening. If you have cameras purchased seperately - particularly if you’ve found them online or from overseas - then they might not match the standards of the cameras you’ve already got. The DVR can only support one video standard at a time: mixing PAL and NTSC cameras does notwork." Но камеры в режим PAL не переходят. Подозреваю, что это чисто штатовский вариант Вскрытие показало, что в ней используется процессор обработки сигнала Sharp LR36B16. И в нем есть возможность переключаться между режимами при условии, что кварц стоит 30 МГц. Кварц не подписан, частоту померять нечем. Кто-то что-то посоветует или, быть может, имеет подобный опыт и возьмется за переделку? Буду очень признателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Вопрос только к специалистам. (оч прошу не троллить) Имеются камеры SWANN PRO-642 Camera Обращаю внимание на: Video Quality 700 TV Lines Pixels NTSC: 976 x 494, PAL: 976 x 582 При подключении у нас наблюдаются оч сильные искажения в цвете, т.е. на переходах мигающая "радуга", некоторая размытость даже в ч/б. Обнаружилось, что производитель предупреждает об этом и рекомендует в Европе перейти на PAL 25. "Q: The images from my cameras are completely blank, black & white and/or flickering. What’s up? A: Most likely, your Video Standard isn’t set correctly for your region. Check out the section on PAL/NTSC (“System: General” on page 50) for more information. As a rule of thumb, set your video standard to NTSC if you’re in the USA or Canada, or PAL if you’re in Europe, the UK or Australia. If this is happening to only someof your cameras, then there may be a problem with the compatibility of those cameras. If you’ve got them from a kit, then this shouldn’t be the case at all and it indicates that something quite strange is happening. If you have cameras purchased seperately - particularly if you’ve found them online or from overseas - then they might not match the standards of the cameras you’ve already got. The DVR can only support one video standard at a time: mixing PAL and NTSC cameras does notwork." Но камеры в режим PAL не переходят. Подозреваю, что это чисто штатовский вариант Вскрытие показало, что в ней используется процессор обработки сигнала Sharp LR36B16. И в нем есть возможность переключаться между режимами при условии, что кварц стоит 30 МГц. Кварц не подписан, частоту померять нечем. Кто-то что-то посоветует или, быть может, имеет подобный опыт и возьмется за переделку? Буду очень признателен. джойстика на камерах нет? как вариант переведите двр в нтсц (как советуют буржуи) и распродайте наборами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
