LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
Игорь&Ира
Т.е., он ремонтонепригоден?
Он ремонотопригоден, но ну его, пока*, нах. Отечественные барыги только за один конденсатор содрали 1/10 стоимости нового БП.
*Пока Китай не решит поставить окружающий мир раком.
Это, как если бы у Вас машина без одного колеса и Вам барыги предлагают его за 1/10 стоимости авто. Неадекватно, но без него не поедешь.
Причём "колесо" получилось достаточное крупное, чтобы всё просто так собралось в кучу :)
Зато у докатки ресурс меньше. :)
  • 4 місяці потому...
Всем привет.
Достался мне комплект из 3-х вот таких ламп по 9 Вт каждая с одним общим блоком питания на 45 или 75 Вт, не помню точно.
Одна лампа со встроенным сенсорным выключателем и диммером, к которой можно подключать еще одну лампу мощностью 12 Вт судя по инструкции.
Т.е. получается немного неудобно - две лампы включаются по касанию, а третья будет гореть всегда. Хочется управлять всеми лампами одним выключателем.
Подскажите как лучше поступить, вижу несколько вариантов:
- раскурочить "главную" лампу, вытащить выключатель, включать все лампы обычным выключателем на фартуке. Но тогда не будет диммера. Что лучше отключать выключателем - блок питания от сети 220В, или лампы от блока питания?
- оставить как есть, а третью лампу включать своим выключателем, типа такого
Может есть еще варианты?
Курочить лампы неохота, они похоже клееные.
Спасибо заранее за совет.
А есть инструкция?
Возможно если комплект, то тот димер что в лампе может быть рассчитан на три лампы. Такие димера идут от 3А или 36 Вт при 12В. Я так понимаю по ссылке, лампы на 12В
Я всегда придерживаюсь мнения, отключать все приборы от сети, во первых безопасность, во вторых экономия, блок все равно 0,5-1 Вт тянет.
Если хотите сенсорный, можно поставить просто на включение/выключение, этот датчик отключает блок питания от сети https://www.facebook.com/100001293218440/videos/1352867201433041/
Или сенсор-димером но установить и выключатель от сети.
Всем привет.
Как 2 лампы соединяются между собой??
Если будет известно как, то раскурочить лампы.
Но может не хватить мощности диммера в 1-й лампе.
Можно также установить новый спец диммер нужной мощности, мы такие ставим в похожие
кухонные светильники-светодиодный профиль с лентой.
Если светильники УЖЕ есть, то придется курочить.
Если ламп еще нет, то сделать такие лампы с диммером на
хороших диодах - не китайских.
Будет не хуже, чем фирменные, светить будут на рабочую зону-
что лучше, чем под 45 град.
А есть инструкция?
Да, лампы на 12В, каждая по 9 Вт. Инструкцию сфоткаю, лампы в машине.
Там при подсоединении второй лампы есть указание - провод 1.5 метра, мощность до 12Вт.
Я не знаю. С торца каждой лампы есть разъемы, и в комплекте маленький провод с двумя штекерами. Наверное все таки параллельно но чтобы убедиться надо разбирать лампу, а этого не хочется. Торцевые заглушки посажены похоже на клей.
Светильники уже есть.
Склоняюсь к варианту обменять 3 лампы по 900 мм на 3 лампы по 600 мм, у них мощность по 6Вт и тогда решается проблема с подключением 3-х ламп.
И 3-й лампе не будет мешать фартук, она будет выступать из под шкафа.
Наверное, всё таки, последовательно и чтобы в этом убедиться, ничего разбирать разбирать не надо. Можно просто взять тестер и измерить напряжение на выходе включённой лампы с сенсорным выключателем.
Спасибо. Я решил не делать из этой ситуации проблему и просто поменял лампы на более короткие. :)
Сколько стоила лампа с диммером на 6 и 9 ватт??
Можно ли присоединить больше ламп - например на 3-4 метра в одну линию для подсветки длинной рабочей зоны??
Цену я не знаю, лампы подарили.
Вероятно для установки в линию большего кол-ва ламп у этой фирмы есть другие решения.
  • 2 місяці потому...
Уважаемые знатоки. Кто располагает следующей информацией:
количество светодиодов в LED ленте для подсветки рабочей поверхности кухни.( лента будет в профиле и светорассеиватель матовый)
мощность 1 метра, а также рекомендуемая
температура
световой поток
подсветка используется не как декоративная а основная
и если можно, то ссылку на информацию , а особенно о влиянии яркости и мощности на восприятие человеческим глазом. Может кто-то специалист в этой области о обладает достаточными знаниями, полученными научным путём , а не методом научного втыка.
Располагают все, кто читал темы на форуме. И Вам того желаем.
Самый лучший ответ в профильной теме новичку от мегасуперстарожилы ))
С момента регистрации до загрузки вопроса - максимум 24 минуты. Явно, тему не читал, на форуме не искал. А теперь засеките, сколько уйдёт на ответ с уточнениями и вариантами хотелок. Хотя-бы о "восприятии глазом".
Если Вы старожил- дайте ссылку на ответы в этом форуме. Прочитал половину из написанного и ответ не нашёл. На рынке много разных лент, и все производители в один голос говорят, что у них все на высшем уровне. так как здесь общаются практики - вот и ответ интересует с практической стороны. по поводу глаза- у LED есть спектр излучения и человеческий глаз воспринимает этот спектр , наверное, как-то особенно. Интересует ответ на вопрос, какой спектр излучения наиболее благоприятен при освещении рабочей поверхности кухонной столешницы.
Спасибо за ответ.
За 24 минуты? Не верю! :sorry:
Себе брал нейтральный - 4000-4500. Доволен. :good:
В этой теме есть полная спецификация моего выбора. Два года - полет нормальный. Доволен. Но я заказчик, а не мастер. У каждого свои мухи.
Вы будете удивлены, но форум можно читать и без регистрации.
Я не удивлён, так как сам сначала был читателем. Но возраст берет свое и мелочи забываются. Если так, то прошу прощения за это сомнение.
Но, согласитесь, с первого же сообщения просить все и сразу - это слишком. Так и хочется спросить: А что ты сделал для форума?
Для того, чтобы получить ответ нужно что-то сделать для форума ! А что нужно сделать? Рассказать о том, что для LED ленты нужен обязательно радиатор в виде алюминиевого профиля , что светорассеиватели , которые продаются в Украине имеют очень слабые характеристики, что при длине ленты более 5 метров её лучше запитывать с двух сторон, тогда лента будет светиться равномерно. Что датчик компании GTV, который устанавливается в профиль и работает на прикосновение иногда бывает бракованным , что ленту , мощность которой более 60 ватт лучше включать через инфракрасный датчик, который срабатывает на расстоянии 5 см , но он должен размыкать цепь 220 вольт, что запас по мощности трансформатора должен быть + 20-25% от суммарной мощности ленты. ?
Мягче надо заходить на форум: можно было задать только часть вопросов и более конкретно. А потом постепенно и остальные. А так Вы затронули все и в глобальном аспекте. Немного напрягает.
как бы давно форум читаю, но на мои вопросы по освещению особо инфу не нашел, ну и не так зашел)))
А сколько у меня своих незавершенных тем по проблемным вопросам. :shock:
Давайте вернёмся к теме.
Да, давайте вернемся к теме. Вот я на прошлой неделе смонтировал светодиодную ленту на 24 вольта. Ее в Эпицентре любят барыжить. Хороша тем что допускает провода меньшего сечения от блока питания к светодиодам.
Вот интересно мнение общественности - я красиво ее смонтировал, или у меня руки может не оттуда растут? :)
