LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
Игорь&Ира
Прошу совета: интересуют светодиодные прожектора 30 Вт со встроенным датчиком освещённости для дежурного освещения улиц в садовом товариществе.
Датчик освещённости - копеечная деталь, можно взять, например, такой и подключить к нему два прожектора. Почему вопрос именно во встроенном датчике?
Если датчик отдельно стоящий, его можно сориентировать так, чтобы не мешал свет проезжающих автомобилей и самого прожектора. А то у соседа на въезде стоит прожектор с датчиком движения/освещённости и в туман начинается светомузыка.
  • 5 місяців потому...
Гість hardhause@gala.net
Светодиодная лента LED SMD 3014/240 led
Установка допускается только на алюминиевый профиль во избежание перегрева
Самая Яркая (Огненная) Светодиодная лента 3014 на 240 диодов на 1 метр повышенной мощности, на основе сверх ярких светодиодов типа SMD 3014 расположенные в 1 ряд что позволяет с 2 метров не видеть самих светодиодов, с самым большим световым потоком в 2200 Лм.
Хочу взять такую,нужна не подсветка а именно освещать рабочую зону,цена 85 грн. за метр,что скажите?
Стандартный профиль не подойдёт. Он расчитан максимум на 10 Вт/м, а один метр данной ленты потребляет больше 25 Вт.
Я особо в этом не разбераюсь,но я так понимаю если без профиля,то это будет не яркая лента.
Через пол года уже останется половина ентих китайских люмеовнавватт.
До конца года может остаться 20%.
Так что именно для освещения - не лучший вариант.
Не совсем так. Этот же самый метр можно запустить от БП на 24В + импульсный драйвер тока. В качестве драйвера, например, можно использовать LDD-350L. Тогда, если не особенно беспокоит цветопередача, такое решение гораздо выгоднее, нежели сборка на планках с CREE с сопоставимым световым потоком.
А мы не подумали, что можно на кухне такую ленту прицепить. Интересная идея
Насколько это интересная идея, сможет рассказать Т.С. Примерно через год-полтора.
Набиваем сообщения?
Неумолимо приближается первая годовщина с момента монтажа и ввода в эксплуатацию. :flag1:
На неотапливаемом застеклённом балконе собираю шкаф-кладовку с 7 полками по 90 см. Хочу на всех сделать LED-освещение, как на кухне, но с небольшими изменениями: ниже профиль, немного меньше мощность, влагозащита. Возможно, есть что-то новое на рынке?
Есть что-то новое в известном гараже, но по любому понадобится сторонний БП 220 АС -> 12 DC. Ватт на 10.
Есть что-то новое в известном гараже ...
Вчера прикинул калькуляцию на конструкцию из 7 светильников по 70 см:
1. Профиль - 3*60.00=180.00 грн.
2. Рассеиватель - 3*55.00=165.00 грн.
3. Заглушка - 14*4.00=56.00 грн.
4. Лента S-WP-2835-5000-60-NW "R6060 TA-A" ("Rishang") - 5*175.00=875.00 грн.
5. Драйвер LPV-100-12 ("Mean Well") - 1*500.00=500 грн.
6. Скотч 3М - 100.00 грн.
7. Выключатель, провода - 125.00 грн.
Итого: 2001.00 грн.
Не слабо, если учесть, что все материалы премиум-класса на шкаф-кладовку более дорогого конструктива укладываются в 7000.00 грн.
А что тогда ждёт меня в известном гараже? :(
П. 4. (а с ним и 1,2,3 точно не ждёт). 710 Лм на 12 ваттах - это ниже плинтуса. В смысле, такое решение проигрывает даже люминесцентному накладному накладному светильнику на 15 Вт www.tdsvitlo.com.ua/produkciya/svetilnikis/svetilniki-nakladnye-i-podvesnye/ljuminescentnyj-svetilnik-s-vykljuchatelem-lumilight-tl-3011/
По люменам у меня явный перебор - для полки столько не надо.
А низкий класс эффективности энергопотребления (12 Вт) - то такое дело.
P.S. А если LED-светильники не давать горизонтально над каждой полкой отдельно, а поставить только два вертикальных по боковым стенкам через отверстия во всех полках?
Да, это будет самое оно. Особенно, если удастся повернуть обе плоскости максимальной яркости вовнутрь шкафа.
Сделал перерасчёт калькуляции на конструкцию из 5 светильников по 90 см:
1. Профиль - 2*60.00=120.00 грн.
2. Рассеиватель - 2*55.00=110.00 грн.
3. Заглушка - 10*4.00=40.00 грн.
4. Лента 3528-60-IP66-NW-10-12 "R6060 BA" ("Rishang") - 5*125.00=625.00 грн.
5. Драйвер LPV-36-12 ("Mean Well") - 1*285.00=285.00 грн.
7. Выключатель, провода - 110.00 грн.
Итого: 1390.00 грн.
Прошу совета:
1. Нужен ли рассеиватель для ленты в силиконе?
2. Нужен ли профиль для ленты в 6 Вт?
Если лента будет скрыта элементами шкафа - то рассеиватель не нужен. 6Вт лента почти не греется, профиль вряд ли нужен. Зачем вам Скотч 3М если на ленте Rishang он уже есть и вполне хороший. Лучше купите алюминиевый скотч который поклеите на шкаф, а уже на него ленту, получится о отражатель и минирадиатор.
Спасибо за информацию. А от скольки Вт нужен профиль?
3М надо для приклеивания профиля к основанию. Но раз нет профиля, то и 3М не нужно.
Можно ссылку?
Сделал ещё один перерасчёт калькуляции на конструкцию уже из 4 светильников (только на полки с мелочью) по 75 см:
1. Лента 3528-60-IP66-NW-10-12 "R6060 BA" ("Rishang") - 3,0*135.00=405.00 грн.
5. Драйвер LPV-20-12 ("Mean Well") - 1*206.00=206.00 грн.
6. Скотч алюминиевый - 80.00 грн.
Итого: 801.00 грн.
Это уже начинает мне нравиться. :good:
При работе герметичных БП в диапазоне 75...100% нагрузки наблюдается одна особенность. Они быстро становятся "очень тёплыми" или "аж горячими", и поддерживают это состояние вплоть до выключения нагрузки. С точки зрения из-за прилавка, эта особенность просто замечательная, с противной точки зрения, можно существенно продлить жизнь БП при помощи дополнительного охлаждения. Например, так:
... можно существенно продлить жизнь БП при помощи дополнительного охлаждения. Например, так:
Какая спецификация и толщина металла? Отверстия уже были? Нужна ли теплоотводящая подставка? Планирую без ножек или на бок.
Если есть возможность, от применения герметичных БП лучше вообще воздержаться.
На фото MW APV-16-12, который гарантированно издох аккурат после двух лет гарантии плюс пара-тройка месяцев. Вскрытие показало абсолютную неремонтопригодность устройства (снизу китайцы предусмотрительно ограничили доступ к плате при помощи компаунда) и запланированный его отказ (сверху все детали, включая вздутый при помощи радиатора электролитический конденсатор, надёжно теплоизолированы неподвижным воздухом).
Так для кухни как раз и рекомендовали. :shock:
А он не выколупывается? Я один китайский герметичный драйвер легко разгерметизировал - компаунд мягкий и отваливается кусками, если потянуть.
А это вообще в драйверах расходник, подлежащий регулярной замене. Так-то сам драйвер работает доооооолго, если конденсаторы вовремя менять :) .
Так-то сам драйвер работает доооооолго, если конденсаторы вовремя менять.
Как часто?
Как мигать начинает или тухнет так и менять. Вообще срок службы конденсатора может быть 1000 часов, 2000 часов или 5000 часов. Что ставят китайцы - загадка, но вряд ли больше 2000 часов. Я для себя сразу меняю на 5000 часов. Вот из этого и исходить. В принципе смерть конденсатора самому драйверу не вредит - поэтому замена по появлению внешних признаков кончины.
Так речь идёт о драйвере от "Mean Well".
