LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
Игорь&Ира
Главное, четко выдержать угол, тогда стык выходит аккуратным.
Просто ножовкой по металлу так не сделаешь; нужна приспособа, о которой писали выше.
Думаю, надо спросить на мебельных фирмах.
Как вариант, купить в Эпике на <14 дней (полотно поставить своё). :)
чем Вы режете профиль и рассеиватель?
торцовочной пилой с диском по цветным металлам. У друга как то порезал, классно пилит шинки-гребенки и медные шинки. Себе уж подумываю купить))
Нет, лучше простая лента в профиле с рассеивателем, только правильно подобрать тип ленты и высоту профиля.
Это просто. Угол рассеивания кристалла ок. 120 градусов. В ленте 120 диодов/метр расстояние между кристаллами 8,3 мм, т.е. для получения равномерной заливки расстояние до экрана должно быть больше 8 мм. В низком профиле (4 мм) от кристалла до рассеивателя 4-5 мм, потому видны пятна.
Меня терзают смутные сомнения в правильности расчётов.
Итак:
1. Толщина дна профиля - 1,5 мм.
2. Высота диодов - 2,0 мм.
3. Итого верхушка диода отстоит от крепёжной поверхности на 3,5 мм.
4. Высота профиля - 7,0 мм.
5. Выпуклость рассеивателя над профилем: +1,0 мм.
6. Итого верхушка рассеивателя отстоит от крепёжной поверхности на 8,0 мм.
7. Толщина рассеивателя - 1,0 мм.
8. Итого расстояние от верхушки диода до внутренней поверхности рассеивателя - 3,5 мм.
9. Расстояние между осями диодов - 8,3 мм.
10. Каждый диод должен осветить свою половину, т.е. хотя бы 4,5 мм (с запасом).
11. Освещение диода захватывает в каждую сторону сектор по 60 градусов.
12. На 3,5 мм расстояния (пункт 8) световой сектор расширится на 4,5 мм (т.е. выполнится условие пункта 10).
Верно. Тёмных пятен не будет, плюс отраженный свет немного подравняет картину. Но не будет и ровной заливки. Освещённость уменьшается с квадратом расстояния. Если от кристалла до рассеивателя 3,5 мм, то до конца конуса (гипотенуза треугольника с катетами 3,5 и 4,5) - 5,7 мм. Освещенность на периферии будет почти втрое ниже.
Но это в теории. На практике надо пробовать.
Достигли консенсуса. :beer:
Добавлено через 7 минут
Немножко не так. 4,5 мм - это конус, но он наслаивается на другой конус. По-этому берём середину между двумя диодами, пусть будет 4,2 мм. Тогда гипотенуза получится 5,4 мм. 5,4/3,5 = 1,54, т.е. центр светового пятна отстоит от диода в 1,5 раза ближе, чем стык двух конусов от диода. Освещенность на периферии будет ниже в 2,4 раза.
См. сообщение #381.
Да, где-то так. Кстати, со светом чётко работает принцип суперпозиции, при наложении света от двух источников освещенность складывается. Потому чем ближе световые конусы друг к другу - тем лучше, свет второго конуса компенсирует затухание первого.
В идеале, край второго конуса на рассеивателе должен быть над центром первого - примерно это и получается при использовании ленты 120 диодов в глубоком профиле с матовым рассеивателем.
Тогда:
4. Высота профиля - 12,0 мм.
6. Итого верхушка рассеивателя отстоит от крепёжной поверхности на 13,0 мм.
8. Итого расстояние от верхушки диода до внутренней поверхности рассеивателя - 8,5 мм.
12. На 8,5 мм расстояния (пункт 8) световой сектор расширится приблизительно на 10,5 мм (т.е. перевыполнится условие пункта 10).
Но, как ни крути, равномерным освещение не может быть по определению: где-то увеличивается расстояние от диода, где-то двойное/тройное наслоение световых потоков. Другое дело, что есть определённая пороговая чувствительность глаз на такие различия.
См. сообщение #381.
Капец ребята, я думал что ветку перепутал. Собрался заказывать себе ленту на кухню, понял знаний не хватает. Пошел вспоминать тригонометрию.
P.S. Учебник по логарифмам брать заодно? ;)
Это Вам не большой адронный коллайдер. Тут думать надо!!! Ваш посильный вклад в тему: расчёт формы световых пятен на матовом рассеивателе при ленте с 60 и 120 диодами/мп. в профилях высотой 7 и 12 мм, т.е. всего 4 варианта. Осилите? :)
Поскольку рассеиватель цилиндрический, здесь без интеграла по поверхности ну никак :)
А если серьезно, световые расчеты всегда немного расходятся с практикой, так что эксперимент - и только эксперимент!
Надо было предложить ему логарифмическую линейку. :)
Надо найти торговую точку с демонстрационным стендом: 60 и 120 на 7 и 12.
Образцы должны быть у SvetLED. Демостенды видел на (ссылка устарела).
Может поможет. Лента 3528/120 тёплый белый в профиле с матовым светорассеивателем.
Не поможет. Мы оцениваем визуальный эффект, когда смотришь на рассеиватель: насколько монохромное освещение.
Попробую завтра сфоткать снизу.
Вы окажите нам услугу, если сфоткаете сбоку и слегка снизу, имитируя взгляд сидящего за обеденным столом человека, который смотрит на низ подвесного шкафчика с LED-профилем (высота от пола порядка 140 см).
Так не подойдёт? Или какие другие фото сделать?
Я правильно понял, что там все ленты по 60 диодов; боковые в профиле 7 мм, центральная - в 12 мм? Какая мощность белой ленты?
Нужны варианты 60 и 120 диодов в профиле 7 и 12 мм с матовым рассеивателем. Желательно смотреть вживую в закрытом помещении с возможной фоновой подсветкой лампами накаливания (имитация кухни).
Вот что у меня получилось. На фото может немного не видно, но заметил если смотреть на ближнюю ступеньку то точек не видно(расплываются), а на дальней появляются точки. Может зрение такое.
Какой высоты профиль: 7 или 12 мм?
Скорее всего 12. Но не уверен. Найду обрезок померю точно.
Вопрос принципиальный. (7 - гладкий, 12 - с продольными бороздами).
Принципиально, кто производитель профиля и рассеивателя или это просто куски металла и пластика?
Вам выше советовали где находится демонстрационный стенд. На Светлини. Я брал именно там. Поэтому надо наверное ехать туда. Высоту уже не померяю. Всё смонтировано, а обрезков не нашёл. Ещё в Эпицентре они есть метровые я брал для образца лестничникам.
Вам выше советовали ...
Уже решил, что 12 мм. В чём разница между профилями ЛП-12 и 12СС, что 3-кратная разница в цене?
На Светлини.
У них только 3528 холодный, а хочется 2835 нейтральный. И это даже не Rishang.
Ещё в Эпицентре они есть метровые.
А 2-метровые есть?
