dip Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 (змінено) --- Давайте, лучше, сделаем так. Вы запускаете два последовательных тёплых ХP-L на 350 мА, на практике сравниваете их работу с двумя ваттами моей сборки (4S5P) и публикуете здесь своё резюме. В противном случае всё так и будет висеть на уровне "И много ещё чего". Нужно сравнивать результаты тестов LM80 на работу диодов. Я могу предъявить такой тест на указанный тип диода CREE ХP-L. Теперь предъявите результаты теста Lm80 на упомянутый тип 4S5P. Это будет корректно. Все остальные доводы - это только резюмЭ. Змінено 18 травня 2015 користувачем dip Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Нужно сравнивать результаты тестов LM80 на работу диодов. Я могу предъявить такой тест на указанный тип диода CREE ХP-L. Теперь предъявите результаты теста Lm80 на упомянутый тип 4S5P. Это будет корректно. Все остальное - это только резюмЭ. --- Тест LM80 для сборки 4S5P не имеет смысла. В силу того, что температура любого из переходов априори находится в зоне "флур анлимитед". Если совершенно справедливо опасаетесь результата тестирования, так и говорите. Что за нарушение корпоративного интереса в регулярных продажах LED можно нарваться на серьёзные неприятности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Я отовариваюсь здесь www.mini-tech.com.ua/index.php?route=product/product&path=95_110&product_id=476 Ориент-групп Какую спецификацию посоветуете для LED-ленты над рабочей поверхностью в кухне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Какую спецификацию посоветуете для LED-ленты над рабочей поверхностью в кухне? Если передумаете ставить китайские, могу предложить такую подсветку на кухню на диодах CREE. Выглядит и работает как обсуждали в начале этой ветки. Светильник будет состоять из алюминиевого профиля (покупаете сами какой нравится),в который вмонтированы светодиодные полоски на диодах CREE и диммер для регулировки яркости с управлением по касанию (сенсорный). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Если передумаете ставить китайские, могу предложить такую подсветку на кухню на диодах CREE. Так Вы ж цену сложить не можете. Выглядит и работает как обсуждали в начале этой ветки. Не мешало бы обновить память. и диммер для регулировки яркости с управлением по касанию (сенсорный). Смущает надёжность сего девайса. Может через обычный выключатель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Так Вы ж цену сложить не можете. Не мешало бы обновить память. Смущает надёжность сего девайса. Может через обычный выключатель? Работает без сбоев и диммер. Цена сложена. Для обновления памяти смотрите начало ветки. Дискуссия была больше года назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Цена сложена. Те же 30$ за метр ленты и диммер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Какую спецификацию посоветуете для LED-ленты над рабочей поверхностью в кухне?Надо исходить из задачи. Для нормального освещения (300 люкс) достаточно ленты 120 диодов на метр. В любом случае, надо клеить в профиль - для теплоотвода и чтобы не было видно кристаллов, когда сидите за столом. Чтобы можно было протирать, либо брать профиль с линзой, либо ленту в силиконе. Линза - практичнее. Ставить ленту или линейки - зависит от бюджета. Включать или диммировать - тоже. Ещё понадобятся блок питания, провода и пару часов работы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Десять "тухлых дешевых пирожков", инициированных током 35 мА каждый, потребляют такую же мощность, как один XP-L на токе 350 мА. При этом суммарный световой поток у "дешёвки" больше (ярче светит), Говорить неправду можно, но это не изменит сути вещей. А реальность такова: XP-L выдаст на 350mA 192lm (1W, efficiency 190 lm/W). 10 шт 1W ноунейм - 100-120lm (1.2W). Про тепловой режим и говорить не стоит, 1W для XP-L - это не серьезно. Итого: света меньше, тепла больше. Да, 20 шт 1W, уже догонят по свету и сравняются по цене с XP-L. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Те же 30$ за метр ленты и диммер? 400 грн. за метр 400 грн диммер. Профиль покупает заказчик. Еще нужен блок питания 12 вольт 25 ватт (лучше 35 ватт для запаса) (на 3 метра) - 250-300 грн примерно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Говорить неправду можно, но это не изменит сути вещей. А реальность такова: XP-L выдаст на 350mA 192lm (1W, efficiency 190 lm/W). 10 шт 1W ноунейм - 100-120lm (1.2W). --- Суть вещей: 1. Теплый XP-L (3000К) на 350mA выдаёт меньше 192lm. Примерно 160. 2. 10 шт 1W ноунейм (3000К), каждый из которых работает на мощности 0,1W, выдают больше 100lm. Больше, чем 100*1,28*1,28. Реальность такова: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Кто в Киеве может предложить? Я стараюсь продавать только светодиодную ленту RISHANG Для информации появилась новая лента производителя RISHANG на светодиодах 2835.Она постепенно заменит ленты 3528 и 5050. Ленты 3528 и 5050 уже стараемся не завозить, только RGB. Параметры этой ленты выставлю здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 400 грн. за метр Можете указать: IP: ___. Количество диодов на метр: ___. Световой поток: ___ Лм/м. Потребляемая мощность: ___ Вт/м. Цветовая температура: ___ К (белый). Индекс цветопередачи: ___. Какая высота профиля достаточна, чтобы не видно было диодов? (Освещение будет снизу шкафчиков на 25 см от стены, 5 см от дверцы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Можете указать: IP: ___. Количество диодов на метр: ___. Световой поток: ___ Лм/м. Потребляемая мощность: ___ Вт/м. Цветовая температура: ___ К (белый). Индекс цветопередачи: ___. Какая высота профиля достаточна, чтобы не видно было диодов? (Освещение будет снизу шкафчиков на 25 см от стены, 5 см от дверцы). Если светильник будет снизу под ящиками и светить вниз на столешницу, то свет на столешнице равномерный. В профиле высотой 7 мм диоды будут видны даже за матовым рассеивателем, но пятен на стене и столешнице не будет. Увеличивать глубину профиля нет смысла, если будет светить вниз. 1.IP - полоски не в силиконе, поэтому их нужно ставить в профиль. Такие светильники влаги а кухне не боятся - проверено. 2.21 диод на метр, но это не те диоды, что на обычных лентах типа 60 диодов на метр. Они более мощные. 3.Диоды дадут световой поток - не меньше 550-600 люмен на метр. Часть света 15-20% съест рассеиватель. 4.Потребляемая мощность - 0,7 ампер на метр - 8,4 ватт на метр. 5.Цветовая температура - на выбор заказчика (3000,4500,6000). Обычно заказывают белый нейтральный 4500 К. Дневной свет в солнечный день - 6000К. 3000 - светит желтым, если включить днем. 6.Индекс - 80. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 В профиле высотой 7 мм диоды будут видны даже за матовым рассеивателем, но пятен на стене и столешнице не будет. Увеличивать глубину профиля нет смысла, если будет светить вниз. Но это будут череда отдельных световых точек с интервалом порядка 5 см? В глаза сидящим за столом лицом к шкафчикам бить не будет? 21 диод на метр, но это не те диоды, что на обычных лентах типа 60 диодов на метр. Они более мощные. Понятно: реже, но мощнее - в итоге баш на баш. Диоды дадут световой поток - не меньше 550-600 люмен на метр. Часть света 15-20% съест рассеиватель. Матовый? 440-480 люмен на метр будет достаточно для рабочей поверхности? А если ещё приглушить на 10% для увеличения ресурса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Но это будут череда отдельных световых точек с интервалом порядка 5 см? В глаза сидящим за столом лицом к шкафчикам бить не будет? Понятно: реже, но мощнее - в итоге баш на баш. Матовый? 440-480 люмен на метр будет достаточно для рабочей поверхности? А если ещё приглушить на 10% для увеличения ресурса? Примерно 4,5 см между точками. 440-480 будет достаточно. Светить в глаза не будет. Можете купить пол метра ленты в эпицентре и кусок профиля и провести эксперимент реально. Но ленту обязательно поставить в профиль. Ресурс можно не увеличивать понижением яркости, его и так хватит. Это же диоды CREE. Для изменения яркости в реальной жизни ставим диммер. Можно ставить меньшую яркость, если не работает никто на столешнице. Выглядит красиво фартук, если есть хоть какая-то подсветка по сравнению с полным отключением. Диммер включает-выключает плавно по короткому нажатию. Выглядит интереснее, чем простое резкое включение-выключение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Теплый XP-L (3000К) на 350mA выдаёт меньше 192lm. Примерно 160 Я понимаю: бабло побеждает... но давай по чесноку. Для простоты, производители ввели величину lm/W, которая однозначно определяет эффективность преобразования электричества в свет. XP-L, по замерам, реально отдает 200 lm/W. Osram, Seoul - 160-180 lm/W при цене не на много меньше. Китай только оторвался от 100 lm/W. давай не будем обманывать самих себя, ОК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Я понимаю: бабло побеждает... но давай по чесноку. --- Не уверен, что вы это понимаете. Что и зачем есть "бабло" на самом деле. Теперь что касается по "чесноку". Я оперирую не теоретическими данными из "даташитов", но тем, что у меня получилось на практике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Как правильно и как допустимо подключить LED-ленту к трансформатору? (Зелёным показан трансформатор и соединительные провода 2х1,0 мм). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Как правильно и как допустимо подключить LED-ленту к трансформатору? --- Допустимо на среднем рисунке. Правильно - на правом, если добавить ещё одну пару проводов к правой нижней точке ленты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Допустимо на среднем рисунке. Правильно - на правом, если добавить ещё одну пару проводов к правой нижней точке ленты. Тогда на LED-ленту длиной 195 см будет двойная подача напряжения с обеих концов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Тогда на LED-ленту длиной 195 см будет двойная подача напряжения с обеих концов. Подача в нескольких точках необходим для того, чтобы компенсировать потери напряжения на длинных проводниках ленты. Поэтому хоть в 5 местах - будет только лучше-равномернее свет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Подача в нескольких точках необходим для того, чтобы компенсировать потери напряжения на длинных проводниках ленты. Поэтому хоть в 5 местах - будет только лучше-равномернее свет. Подача в нескольких точках ... одной непрерывной LED-ленты или эту ленту надо разорвать по центру между двумя точками подачи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Подача в нескольких точках ... одной непрерывной LED-ленты или эту ленту надо разорвать по центру между двумя точками подачи? Непрерывной ленты. Делают параллельные подпайки от толстого провода в нескольких местах ленты. Так делают и в закарнизном светодиодном освещении - тянут дополнительный провод по периметру с отводами к ленте. Но электрики этого не делают - паять долго и сложно. Проще спаять все ленты последовательно. Производители светильников тоже не любят паять дополнительные отводы по этой же причине. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Непрерывной ленты. Делают параллельные подпайки от толстого провода в нескольких местах ленты. не знал если честно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
