Jarik Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Прошу помощи спецов. Откатные ворота, установлены фотоэлементы NICE BlueBUS вот такие: market-oskar.com.ua/p3969123-fotoelementy-nice-mofb.html. Расстояние между ними 5 метров. Где-то с полгода назад начались проблемы, периодически перестали видеть друг друга. Заметил, что проблему можно было исправить небольшим клинышком под один из них (подкладывал снизу мелкий камешек под один фотоэлемент). Потом камешек перестал помогать. Пришлось перепозиционировать: немного переставил один из элементов (сместил чуть в сторону), вроде помогло. Но хватило на месяц, потом начало срабатывать только в солнечную погоду, потом вообще перестали видеть друг друга. Опять разобрал, попытался выставить, но теперь они вообще не видят друг друга. Передающий мигает, приемный - горит постоянно. Чистым спиртиком с ваткой аккуратно протер все накладки и линзы - без толку. Пытался двигая принимающим фотоэлементом в неприкрученом состоянии поймать сигнал - аналогично. Горит постоянно и ни разу не мигнул. Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 первым делом проверить проводку и состояние контактов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 13 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 первым делом проверить проводку и состояние контактов если на обоих фотоэлементах горят светодиоды (только на одном мигает, а на втором - непрерывно), то какая может быть проблема с проводкой или контактами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 если на обоих фотоэлементах горят светодиоды (только на одном мигает, а на втором - непрерывно), то какая может быть проблема с проводкой или контактами? может быть. может даже не с кантатами, а с самими проводами. в блюбас элементах и питание и сигнал передаются по одному и тому же проводу, поэтому электромагнитные наводки могут сбить высокочастотный информационный сигнал. как вариант попробуйте поменять местами фотоэлементы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 13 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 может быть. может даже не с кантатами, а с самими проводами. в блюбас элементах и питание и сигнал передаются по одному и тому же проводу, поэтому электромагнитные наводки могут сбить высокочастотный информационный сигнал. . Да, но тогда по идее, после кратковременного прерывания подачи электропитания работоспособность должна была бы восстановиться. как вариант попробуйте поменять местами фотоэлементы. Попробую, отпишусь. Добавлено через 9 минут как вариант попробуйте поменять местами фотоэлементы. Открутил, еще раз внимательно посмотрел. Один - TX, второй - RX. Вы уверены, что их можно просто так поменять местами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Прошу помощи спецов. Откатные ворота, установлены фотоэлементы NICE BlueBUS вот такие: market-oskar.com.ua/p3969123-fotoelementy-nice-mofb.html. Расстояние между ними 5 метров. Где-то с полгода назад начались проблемы, периодически перестали видеть друг друга. Заметил, что проблему можно было исправить небольшим клинышком под один из них (подкладывал снизу мелкий камешек под один фотоэлемент). Потом камешек перестал помогать. Пришлось перепозиционировать: немного переставил один из элементов (сместил чуть в сторону), вроде помогло. Но хватило на месяц, потом начало срабатывать только в солнечную погоду, потом вообще перестали видеть друг друга. Опять разобрал, попытался выставить, но теперь они вообще не видят друг друга. Передающий мигает, приемный - горит постоянно. Чистым спиртиком с ваткой аккуратно протер все накладки и линзы - без толку. Пытался двигая принимающим фотоэлементом в неприкрученом состоянии поймать сигнал - аналогично. Горит постоянно и ни разу не мигнул. Что делать? Есть такая проблема... выходят из строя диоды (падает чувствительность). Или ремонт 120 грн, или новые 480. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 13 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Есть такая проблема... выходят из строя диоды (падает чувствительность). Или ремонт 120 грн, или новые 480. Спасибо! Это уже больше похоже на правду. Конечно ремонт Куда везти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Спасибо! Это уже больше похоже на правду. Конечно ремонт Куда везти? Голосеевская 7, оф. 130)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroite Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Спасибо! Это уже больше похоже на правду. Конечно ремонт Куда везти? А потом еще ремонт..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroite Опубліковано: 18 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2014 если на обоих фотоэлементах горят светодиоды (только на одном мигает, а на втором - непрерывно), то какая может быть проблема с проводкой или контактами? Брак однако Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kloun Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 У меня один из фотоэлементов nice начал трещать (наверное релюха так только может), ворота работают только на открытие это лечится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 У меня один из фотоэлементов nice начал трещать (наверное релюха так только может), ворота работают только на открытие это лечится? Лечится заменой или ремонтом. А какой привод стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 У меня один из фотоэлементов nice начал трещать (наверное релюха так только может), ворота работают только на открытие это лечится? Упала чувствительность фотоэлемента. Сбросьте фото, пару моделей можно починить самостоятельно на месте... если нет, то заезжайте к нам в офис, починим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kloun Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Вот такие: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oskargates Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Сколько контактов у вас на каждом из элементов? Если один пятиконтактный, а второй двухконтактный то у вас фотоэлементы MOF Если оба двухконтактные - то MOFB (с функцией bluebus) Выглядят обе модели внешене как братья близнецы, а разница в стоимости приличная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kloun Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 это в самом датчике надо смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oskargates Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 В самом корпусе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kloun Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 посмотрел - в одном 4ре контакта, в другом 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 посмотрел - в одном 4ре контакта, в другом 2 У Вас MOF (сами не почините), ремонт или новые... цены в личке))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 8 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2014 Солнце делает свою роботу. У нас тоже летят фотики Nice даже блюбаз. Какие козырьки посоветуете? может кто то уже что то придумал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 8 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2014 Солнце делает свою роботу. У нас тоже летят фотики Nice даже блюбаз. Какие козырьки посоветуете? может кто то уже что то придумал? Это проблема не в солнце, а скорее в зиме... В результате холодной зимы падает чувствительность, весной это не так заметно, а летом солнце засвечивает окончательно, но эту проблему уже решили и новые фотики работают нормально требуется замена самого фотоэлемента. В основном проблема с фотоэлементами 08-11 годов выпуска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 9 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2014 и если поставили в 2011 г то гарантия тю-тю? вот у нас такой случай. клиент задаёт вопрос почему они сгорели и почему этот брак не меняют? вечный вопрос : что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 9 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2014 Что что... Покупать новые Если у него телик после гарантии сгорит, он что претензии тоже предъявлять будет...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Что что... Покупать новые Если у него телик после гарантии сгорит, он что претензии тоже предъявлять будет...? Так ведь признали что бракованные были. Теперь клиент спрашивает: а если после гарантии и новые сгорят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Гарантия, на то и гарантией называется... Сгорят не повезло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
