uafisher Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Да, все камеры подключены к РОЕ-входам. Ниже фото с экрана монитора, чтобы понятнее, о чем идет речь. В настройках кодировки: основной поток - Н264, 3МР, 20 кадров/сек, скорость - переменная. Доп.поток: Н264, D1, 10 к/сек, скорость пост. - 1024 Да, я так и предполагал. ИМХО большой поток с камер, региг начинает не вытягивать. Попробуйте в настройках установить отображение второго стрима для вывода на экран для всех камер. Если поможет- надо найти золотую середину. На самом деле есть ещё варианты, может всё же проще резетнуть регистратор? После чего это началось? Настройки камеры трогали? Если да - начните с них. Прошивка регистратора не поможет, т.к. настройки с большой вероятностью он сохранит, соответственно проблема останется. П.С. Дахуа позволяет бекапы стабильной конфигурации делать. Можно их сохранять на такой вот случай. П.П.С. По скринам посчитал - 52 мбис трафик. Если есть незакрытое ВЕБ подключение к регистратору он всё это тоже суммирует. А всего у него 64 мбит на исход. П.П.П.С. Осталось у меня всё же предубеждение эмпирическое к РОЕ портам не регистраторах.. С одной стороны удобно, с другой бывают сложности, в частности диагностические. П.П.П.П.С. Монитор бомбезный был...) Шикардос! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Да, я так и предполагал. ИМХО большой поток с камер, региг начинает не вытягивать. ... uafisher, снимаю шляпу: как всегда - в точку, спасибо! Установил 1080Р в основном потоке - все показывает. Доп.поток пока не трогал, теперь ясно в каком направлении "оптимизировать" А как пишется - в 3МР? ЗЫ. Разрешение поменял мерез меню регистратора - Кодировка-... На качестве записи не скажется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 uafisher, снимаю шляпу: как всегда - в точку, спасибо! Установил 1080Р в основном потоке - все показывает. Доп.поток пока не трогал, теперь ясно в каком направлении "оптимизировать" А как пишется - в 3МР? ЗЫ. Разрешение поменял мерез меню регистратора - Кодировка-... На качестве записи не скажется? Если Вы установили 2 Мп-1080 Р в основном потоке то в таком качестве и будет идти запись. Ещё раз: основной поток (особенно где запись по датчику) - максимально желаемое, вторичный поток - можно попробовать тоже всё максимум. НО отображать (как на монитор, так и через ВЕБ - в браузере, в программках на смартах) ставим вторичный. П.С. Не смог удержаться читая перлы, несмотря на происхождение регистратора). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Если Вы установили 2 Мп-1080 Р в основном потоке то в таком качестве и будет идти запись. Да, уже проверил - пишет тоже в 1080Р. Буду подбирать по каждому каналу индивидуально. Поигрался на пробу - можно добиться одновременного отображения, устанавливая для каждого канала свои настройки. Но важнее запись, чем одновременный просмотр. Вобщем есть над чем поразмыслить и определиться в приоритетах. ЗЫ. Однако, грустно: всего 7 камер, а уже не тянет, а я хотел 5Мр-ных нацеплять... Добавлено через 1 минуту ...П.П.П.П.С. Монитор бомбезный был...) Шикардос! Та да, не могу расстаться. Был бздык - еле нашел его в свое время в Киеве Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 П.С. Не смог удержаться читая перлы, несмотря на происхождение регистратора). Камушек в мой огород. Я спрашивал не меняли 1080Р. За три дня помогли человеку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Поигрался на пробу - можно добиться одновременного отображения, устанавливая для каждого канала свои настройки. Так и надо. А когда потом ещё с каждым каналом начинаешь играться по свету - где пересвет, где контровый свет, где то, где сё... ЗЫ. Однако, грустно: всего 7 камер, а уже не тянет, а я хотел 5Мр-ных нацеплять... Не покидает ощущение, что что-то не так. Как-то рано он начал сдаваться... Вот 5432Р поставил, на него 26 камер, из них 7 по 1,3, остальные 3 Мп. Тянет... Правда прошивку я на него обновил. Битрейт вырос. Советую. Скинуть? Итак, после чего режик "заболел"? Винт вытащить посмотреть в Виктории параметры не хотите? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Так и надо. А когда потом ещё с каждым каналом начинаешь играться по свету - где пересвет, где контровый свет, где то, где сё...? та идет процесс полным ходом Не покидает ощущение, что что-то не так. Как-то рано он начал сдаваться... Вот 5432Р поставил, на него 26 камер, из них 7 по 1,3, остальные 3 Мп. Тянет... Правда прошивку я на него обновил. Битрейт вырос. Советую. Скинуть?? Да, прошивку, сбросьте плиз. Почта моя осталась? Или продублировать в личку? Пробовал на разных режимах с разными настройками, чтобы понять, что как влияет в настройках, может что-то и не то установил в меню (хотя там того меню..). Инструкция довольно убогенькая, искал по сети - то, что нашел, почти не отличается - так, простенькое "руководство пользователя" Итак, после чего режик "заболел"? Винт вытащить посмотреть в Виктории параметры не хотите? Как-то момент "болезни" и не определю: камеры добавлял по одной, но параметры выставлял сразу по масимуму. Винтов там 2 по 3ТБ, WD Purp, т.е. специально под видео. Но обратил внимание, что индикатор HD синий на панели светится, вроде раньше не светился, или просто не обращал внимание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
toksoft Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Что-то явно не то. У меня 4 камеры (3Mp) и 2 (5Mp) генерируют полноценные 40mbit/s. Монитора внешнего правда нет, смотрю через IE и "родной" плагин. В меню регистратора есть возможность разнести запись с разных камер по разным HDD. С прошивкой тут тонкий момент. Лучше иметь наготове какой-нибудь tftp, и инструкцию по "декирпичиванию". По крайней мере я перед прошивкой именно так и подготовился. Перед прошивкой, не забудьте поменять названия каналов (камер) на те, которые вы хотите,- у меня на новой прошивке такая возможность пропала. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Да, прошивку, сбросьте плиз. Почта моя осталась? Отправил, ловите. Кстати, забыл написать в письме - проша на АНГЛ! Русификатор лично у меня к ней не заработал, поэтому не предлагаю. Добавлено через 3 минуты Что-то явно не то. У меня 4 камеры (3Mp) и 2 (5Mp) генерируют полноценные 40mbit/s. Монитора внешнего правда нет, смотрю через IE и "родной" плагин. Какой регистратор? 2 LM. Что можно сделать: 1. Достать винты, подключить к компу, протестировать Викторией - Смарт и тест записи в студию. Тест записи будет не быстрым. Хотя наверняка дело не в них, но.. Подключить назад, проверить крепления кабелей к винтам. 2. Сбросить на дефолт режик. Сбросить на дефолт камеры. Прошить режик. Опять сбросить режик (есть такая у меня привычка ) ). 3. Всё заново настроить). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
toksoft Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Отправил, ловите. Кстати, забыл написать в письме - проша на АНГЛ! Русификатор лично у меня к ней не заработал, поэтому не предлагаю. Добавлено через 3 минуты Какой регистратор? NVR5216. Страница 11. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 NVR5216. Страница 11. Стало быть такойжишь.. У LM правда 52 получается, но таки загадочно. Кстати прошивочку где взяли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
toksoft Опубліковано: 17 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Где-то по ссылке с CCTV выцепил. ~80Mb. PAL. English only. Полный набор, хотя там, если все получится прошить правильно с 1го раза, сама "голая" прошивка занимает ~23Mb. Куда выложить ? Как бы не пой профиль,- я уже многое успел и забыть. Работает себе и работает. Пару раз уже пригодилась, так что может еще "на соседях" пару камер повешу, чтобы 100% покрытие иметь. У LM кстати регистратор кажется с POE, у меня нет. Может с реализацией POE и внутреннего switch/hub есть какие-либо тонкости ? P.S. Под эту прошивку желательно иметь обновленный локальный player имени Dahua (формат). Добавлено через 10 минут General_NVR5xxx_Eng_P_V2.610.0000.6.R.20130713.zip General_NVR5xxx_Eng_P_V2.610.0000.7.R.20130918.zip General_NVR5xxx_Eng_P_V2.616.0000.0.R.20140110.zip Стыдно, но кажется забыл какую из них прошивал. Кажется ту, что я выделил. В общем я думаю что вы лучше меня в этом разбираетесь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Где-то по ссылке с CCTV выцепил. ~80Mb. PAL. English only. Полный набор, хотя там, если все получится прошить правильно с 1го раза, сама "голая" прошивка занимает ~23Mb. Куда выложить ? Спасибо! У меня есть, кстати новее похоже. Могу поделиться. НО. Инфа с другого форума. Предположительно с непонятными прошивками или русификаторами заразу начали распространять. У человека пошёл трафик вылазить лишний. Оказался режик - сотни метров в сутки. На разные адреса - Украина, Португалия, др. Команду скачать и установить непонятные приложения - это из того, что удалось узнать.... Добавлено через 1 минуту General_NVR5xxx_Eng_P_V2.610.0000.6.R.20130713.zip General_NVR5xxx_Eng_P_V2.610.0000.7.R.20130918.zip General_NVR5xxx_Eng_P_V2.616.0000.0.R.20140110.zip Стыдно, но кажется забыл какую из них прошивал. Кажется ту, что я выделил. В общем я думаю что вы лучше меня в этом разбираетесь. Да, выделенную.) У мну есть General_NVR5xxx_Eng_P_VIAPEK_V2.616.0000.0.D.20140730 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
toksoft Опубліковано: 17 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Где-то по ссылке с CCTV выцепил. ~80Mb. PAL. English only. Полный набор, хотя там, если все получится прошить правильно с 1го раза, сама "голая" прошивка занимает ~23Mb. Куда выложить ? Как бы не пой профиль,- я уже многое успел и забыть. Работает себе и работает. Пару раз уже пригодилась, так что может еще "на соседях" пару камер повешу, чтобы 100% покрытие иметь. У LM кстати регистратор кажется с POE, у меня нет. Может с реализацией POE и внутреннего switch/hub есть какие-либо тонкости ? P.S. Под эту прошивку желательно иметь обновленный локальный player имени Dahua (формат). Добавлено через 10 минут General_NVR5xxx_Eng_P_V2.610.0000.6.R.20130713.zip General_NVR5xxx_Eng_P_V2.610.0000.7.R.20130918.zip General_NVR5xxx_Eng_P_V2.616.0000.0.R.20140110.zip Стыдно, но кажется забыл какую из них прошивал. Кажется ту, что я выделил. В общем я думаю что вы лучше меня в этом разбираетесь. Спасибо! У меня есть, кстати новее похоже. Могу поделиться. НО. Инфа с другого форума. Предположительно с непонятными прошивками или русификаторами заразу начали распространять. У человека пошёл трафик вылазить лишний. Оказался режик - сотни метров в сутки. На разные адреса - Украина, Португалия, др. Команду скачать и установить непонятные приложения - это из того, что удалось узнать.... Добавлено через 1 минуту Последнюю) У мну есть General_NVR5xxx_Eng_P_VIAPEK_V2.616.0000.0.D.20140730 Не, спасибо, я русификаторами не пользуюсь. Текущая меня полностью устраивает,- не хочу лишних проблем, и потерянного дня. Прошивка, насколько я помню, была скачана с финского отделения Dahua. Что касается трафика,- я на пару недель включал логирование на свиче,- мин нет. Потом отключил, за ненадобностью и отсутствием места на сервере. Если есть, я где-то встречал инструкцию (не скачивал за ненадобностью), как пробиться к системе путем ssh или telnet, желательно под рутом, ну а дальше я за пару часов "отучу его от вредной привычки". Там кажется Linux какой-то, так что нмкаких особых чудес нет. Но все-равно, как-то сейчас не тянет на эксперименты,- другие задачи есть. Да, кстати, чуть не забыл: И AOTE, и китайский HikVision стучатся куда-то в Китай, с некоторой периодичностью (раз-два в день). Пакеты небольшие - 20-30 байт (TCP). Отловил, посмотрел,- статистика похоже какая-то, не изображения. В меню камер все опции, которые даже потенциально могли бы отвечать за инициацию отправки пакетов отключены. Забил,- не вижу в этом проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Не, спасибо, я русификаторами не пользуюсь. Текущая меня полностью устраивает,- не хочу лишних проблем, и потерянного дня. Прошивка, насколько я помню, была скачана с финского отделения Dahua. Тут вопрос не совсем в том, требуется русификатор или нет. Моя прошивка англ, но мне не создаёт это проблем также. А некторым создаёт. Тем более, что посмотрев на оборудование можно увидеть функцию аналитики, различной детекции и оповещения, - банально Preview, Alarm и Setup не поможет. Дело в другом. Когда в ходу были аналоговые платы захваты и системы с ними на основе компа с Окнами, один из отрицательных факторов был именно подверженность такой системы вирусам. Из практики, кто-то рано или поздно начинал ходить на таком компе в интернет, что-то ставить. Система зависала, сыпалась. Регистраторы считались лишены такого недостатка. Сейчас путём установки как бы фирменного или около фирменного ПО на регистраторы самим пользователем (инсталятором) происходит заражение регистраторов. И если Вы можете идентифицировать угрозу, то уверяю, 90-95% и монтажников и пользователей нет. Ну и насчёт вылечить - ой разные могут быть варианты.. P.S. Насчёт прошивки. С одной стороны лучшее иногда враг хорошего). С другой по своему опыту у меня эта прошивка убрала одну существенную проблему работы с камерами другого бренда, с другой повысила битрейт до уровня новой линейки - около 200 мбитс на систему. Впрочем не будем мусолить. Добавлено через 2 минуты В меню камер все опции, которые даже потенциально могли бы отвечать за инициацию отправки пакетов отключены. А скрытое меню на Хике видели?) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 А скрытое меню на Хике видели?) В смысле бэкдоры? Делитесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 В смысле бэкдоры? Делитесь . Ребята, я ж не хакер. Как незаметно попасть в систему я не знаю. Я знаю как заметно попасть в систему некоторых брендов. Сорри, но думаю не стоит её распространят. В моём посте речь шла о скрытых менюшках. Т.е. в прошивке она есть, но спрятана - их нет в интерфейсе оборудования. Обнаруживается только после хака прошивки - появляются новые пункты меню. Эти пункты можно включить, и соответвующие функции работают. Лёгкая аналогия по сравнению с андроидом - 10-20 раз тапнуть в меню на подпункте "О телефоне" - появляется меню "для разработчика". И там можно что-то включить, что-то выключить. То, что называют "скрытые функции". Это всё к чему. Отсутсвие меню ещё ни о чём не говорит). Хорошо сделал человек - просмотрел логи на шлюзе, дабы быть спокойным. Так и неплохо поступать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
toksoft Опубліковано: 18 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 А скрытое меню на Хике видели?) Не, не видел. Если расскажите какой URL у этого самого скрытого меню, буду признателен. Интересно посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 Не, не видел. Если расскажите какой URL у этого самого скрытого меню, буду признателен. Интересно посмотреть. Адрес такой же. Прошивка взломана. Свои скрины не могу выложить, вот чужие, но суть ясна - если знаете меню камер Хика, без труда найдёте отличия. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
toksoft Опубліковано: 19 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 Уже нашел. Дело в том, что китайский HikVision не так просто перешивается. Есть нюансы ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 Уже нашел. Дело в том, что китайский HikVision не так просто перешивается. Есть нюансы ... Сегодня кстати вспомнил, слыхал что ЯКОБЫ после прошивки китайских девайсов (не обязательно Хик), могут либо иероглифы в меню появиться, либо кирпич ... Я так понимаю не факт, но... П.С. Подпункт "Тепловизор" знаете что на самом деле? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha P. Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Уже очень интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Уже очень интересно Что именно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Игры с потоком Подключил 8-ю камеру, показывают все 8, в 2-х выставлено разрешение 1080Р, в остальных - 3МР, в последней - поток максимальный Режим отображения -Вид9, т.е. 9 окон, в 8-ми - изображеия с камер, в 9-м - поток (именно это 9-е окно на фото) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
toksoft Опубліковано: 20 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Сегодня кстати вспомнил, слыхал что ЯКОБЫ после прошивки китайских девайсов (не обязательно Хик), могут либо иероглифы в меню появиться, либо кирпич ... Я так понимаю не факт, но... П.С. Подпункт "Тепловизор" знаете что на самом деле? Да нет там никаких чудес,- нужно пару байт в прошивке заменить, и только тогда шить. Если случайно закирпичил,- отправить S/N им, и в ответ получить код, который кажется действителен часов 8, потом через тот же самый tftp переливать прошивку. Как-то так. Где-то сохранял инструкцию, но когда все устанавливал, было явно не до того. С теми камерами которые уже стоят, эксперементировать неохота. Новые закажу,- там уже да, боюсь не удержусь. Что такое тепловизор знаю, применительно к камере конечно же нет. Наверное как-то хитро ИК фильтр отключается ? По идее этот самый ИК фильтр должен быть "намертво" прилеплен к матрице ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
