Igor_M Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 (змінено) Подскажите плиз где купить оный девайс? Интересует устройство для измерения температуры воздуха, выходящего из воздуховодов РГВ... ну и внутри кожуха (топка чугунная). "Бытовуха" (то, что видел) меряет до +70 градусов. Хочется до +150... ну или хотя бы до 100... Купил пирометр LaserLiner, но он показывает температуру НА ПОВЕРХНОСТИ. А нужно именно температуру воздуха... Есть что-то приличное в наших магазинах? Или не в магазинах? ГДЕ? СПАСИБО!!! Змінено 12 лютого 2014 користувачем Igor_M Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Есть что-то приличное в наших магазинах? Или не в магазинах? У Харьковчан, фирму не помню, они приборами измерительными занимаются, можно поисковиком пошустрить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 25 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2014 Господа, вопрос по-прежнему актуален! Вот присматриваюсь к такому - prom.ua/p1001205-tsifrovoj-termometr-amt.html АМТ-112... Но к сожалению, нигде нет в наличии. Пожалуйста, подскажите, где можно купить нечто подобное??? СПАСИБО!!! ЗЫ Или хотя бы такой, как на этом видео - .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 8 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2014 ЗЫ Или хотя бы такой, как на этом видео - .. Это 266С CLAMP METER токоизмерительные клещи, продаются на рынках в отделах электротовары. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 Подойдет любой китайский тестер с термопарой www.google.com.ua/search?q=тестер+с+термопарой вариант на термодатчике ds18b20 www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=161898 по букварю максимальная температура 125 градусов я бы наверно брал тестер и если надо мерять постоянно прикрутил к нему блок питания на 9 вольт, иначе на батареях разорится можно кроме того тестер всегда для других измерений можно приспособить либо в поисковике подобрать симпатичный на ds18b20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
