Термометр цифровой с выносным датчиком
Igor_M
Подскажите плиз где купить оный девайс?
Интересует устройство для измерения температуры воздуха, выходящего из воздуховодов РГВ... ну и внутри кожуха (топка чугунная).
"Бытовуха" (то, что видел) меряет до +70 градусов.
Хочется до +150... ну или хотя бы до 100...
Купил пирометр LaserLiner, но он показывает температуру НА ПОВЕРХНОСТИ.
А нужно именно температуру воздуха...
Есть что-то приличное в наших магазинах?
Или не в магазинах?
ГДЕ?
СПАСИБО!!!:beer:
Змінено користувачем Igor_M
Или не в магазинах?
У Харьковчан, фирму не помню, они приборами измерительными занимаются, можно поисковиком пошустрить.
Господа,
вопрос по-прежнему актуален!
Вот присматриваюсь к такому - prom.ua/p1001205-tsifrovoj-termometr-amt.html АМТ-112...
Но к сожалению, нигде нет в наличии.
Пожалуйста, подскажите, где можно купить нечто подобное???
СПАСИБО!!!:beer:
ЗЫ Или хотя бы такой, как на этом видео -
Это 266С CLAMP METER токоизмерительные клещи, продаются на рынках в отделах электротовары.
Подойдет любой китайский тестер с термопарой www.google.com.ua/search?q=тестер+с+термопарой
вариант на термодатчике ds18b20 www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=161898 по букварю максимальная температура 125 градусов
я бы наверно брал тестер и если надо мерять постоянно прикрутил к нему блок питания на 9 вольт, иначе на батареях разорится можно кроме того тестер всегда для других измерений можно приспособить
либо в поисковике подобрать симпатичный на ds18b20
