K_Serega Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Есть в наличии небольшое количество анаэробного герметика Loctite 243 в 50 мл. фасовке Описание: Loctite 243 фиксатор резьбовых соединений , средней прочности Область применения: Герметизация и предотвращение самоотвинчивания. Фиксация и герметизация резьбовых соединений (до М36) насосов и моторов, крепежа двигателей, редукторов, прессов и т.д. Используется в применениях, когда необходима возможность демонтажа без применения специального оборудования. Хорошо подходит для слегка замасленных поверхностей. Работает не только на активных металлах (латунь, медь), но и на неактивных таких, как нержавеющая сталь или гальванические покрытия. Рабочая температура: от – 55°С до + 180°С. Условия применимости: Анаэроб = полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между активными металлическими поверхностями (или в присутствии активатора). Для полимеризации необходимы 2 фактора: отсутствие воздуха + активная поверхность (либо активатор). Для полимеризации требуется маленький (до 0,25 мм) зазор между соединяемыми деталями (приличное качество резьбы) + активная поверхность металла, либо жидкий активатор. К активным поверхностям относятся углеродистая сталь, чугун, латунь, бронза, медь. Инструкция по применению: Продукт наносится на резьбовую часть болта в количестве, необходимом для заполнения резьбового зазора. Продукт не застывает при доступе воздуха после нанесения на резьбу. Для достижения наилучшего результата сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Продукт обеспечивает снижение трения при сборке, что необходимо учитывать в технологических процессах сборки при определении момента затяжки (когда это важно). То есть: следует уменьшить соответственно снижению трения общее усилие затяжки Скорость полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха. Таблица, приведенная ниже, показывает время набора прочности продукта при фиксации стальной (углеродистой) гайки М10 на болте при различных температурах. Наилучшие результаты достигаются при зазоре до 0.05 мм. Чрезмерно большие диаметры резьбы, а, следовательно, и резьбовые зазоры, негативно влияют на скорость полимеризации и конечную прочность соединения. Цена: 250 грн. Доставка по Украине "Новой Почтой" При покупке от 2 шт - доставка бесплатно. Заказы отправляйте в личку. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 14 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 Странно, почему-то не отображаются фотографии в первом посте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
