Газовый котел: слабый напор горячей воды при заборе из 2 водорозеток
alexvnets
трубок насколько я прикидывал порядка 20 метров
Да то ТС про 10м в 2-х контурном писал, точнее ему это в ушли влили :)
Производительность бойлера - 14 л/мин
Производительность этого бойлера - 11,2 л/мин Dt 30°C.
Потому что у этих котлов, как и у обычных двухконтурников стоит ограничитель протока на входе холодной, если бы его не было, котел бы не успевал нагревать воду. Я как то дома при плановом "посмотреть а что там внутри", отверткой проткнул этот пластмассовый девайс, пришлось покупать новый.
(ссылка устарела)
"Производительность горячей воды за первые 30 минут при дельта t 30гр = 390л (для 24кВт'ника)." - пожалуйста, расшифруйте эту фразу для "чайника" (не в буквальном смысле этого слова:)) Если пересчитать в дельта t = 40, и принять за условие одновременный разбор из 2 точек - сколько есть времени у каждого, чтобы мыться без ослабления напора и скачков t? После этого (если я правильно понял) - напор слабеет и появляются скачки - котёл работает в проточном режиме и соответствеено придушивает вход холодной, чтобы успевать нагревать?
Добавлено через 1 час 43 минуты
И в чём отличие от схемы что выше?
gazcomfort.com/upload/iblock/ac4/ac449f9ac4b8e6d98578eb2146fbe70d.png
Тот же косвенник, только встроенный в котёл?
Это значит, что если на входе +10, то на выходе +40, первые 30 минут потом температура будет ниже, напор не меняется.
Ответьте кто-то на мой последний вопрос - чем же котёл со встроенным бойлером отличается от котёл+косвенник?
Как вижу я - схемы одинаковые. Значит встроенный бойлер в котле - тот же косвенник?
Да миникосвенник. отличаются тем, что с бойлером можно сразу мыться в 1 душе и мыть посуду без потери напора в кране.
Если это одно и тоже, то почему напор с отдельно стоящим косвенником должен падать?
У меня частенько идет разбор через три точки, и никаких проблем. Разве что сынуля в своем душе находится. У него это обильное (действительно весьма продолжительное) водоизлияние - из-за отсутствующего встроенного механизма соотнесения расходов энергоресурсов с их оплатой.
Ну такая проблема (вода холодноватая из душа) раз в год не каждый год. С напором проблем нет. Котел одноконтурный, отдельный бойлер на 120 л.:unknown:
Вы все не правильно поняли, я имел ввиду двухконтурник и котел с бойлером.
Как вы высказались, так я и понял
UP................
объёмом самого бойлера в первую очередь-больше 120л не встречал.
Это понятно. Интересует сам конструктив. В котле со встроенным бойлером установлен просто косвенник, который нагревается от змеевика? Или же другая конструкция?
Помню кто-то говорил что котёл со встроенным бойлером, когда заканчивается гор.вода переключается в режим проточного нагрева, как двухконтурник. И ещё слышал что котёл с бойлером экономичнее чем котёл с отдельным косвенником.
Кто точно знает?
Как вы себе это представляете?
ну типа клапан какой-то есть -срабатывает датчик падении температуры - клапан переключается и гор.вода начинает течь не в змеевик а в трубу подачи гор.воды...
Но ладно я себе представляю. Интересует есть ли действительно в них отличия. Экономнее и практичнее ли котёл со втроенным бойлером? Посколько если они одинаковы, то котёл со встроенным бойлером что я думал брать (BAXI Nuvola 3 Comfort) с бойлером на 60 л стоит столько, за скаолько можно купить одноконтурный котёл с выходом на косвенник и косвенник, но гораздо большего объёма, к примеру: 120-150л...
-да есть такие,но в таких моделях нет возможности организовать рециркуляцию.
В корректно подобранном косвеннике и достаточной мощьности котла вода греется и в проточном режиме без проблем.
Дайте совет, что вообще лучше взять? Котёл со встроенным бойлером, например BAXI Nuvola 3 Comfort 240FI (бойлер 60л): bt.rozetka.com.ua/baxi-nuvola-3-comfort-240fi/p233930/
Или котёл + косвенник например на 120л на эти деньги?
Семья 3 человека, планируется пополнение, может и не одно:) Но это как бог даст... Как минимум, я с женой моемся каждый день и обильно. Люблю я воду:)
если места достаточно-однозначно котёл+бойлер.Рассмотрите какой-нибудь одноконтурник + бойлер Drazice,думаю вложитесь в эту цену.
Почему Drazice?
Добавлено через 1 час 10 минут
ЗЫ Места достаточно. Почему "однозначно"?
Потому что наличие бойлера = бесконечный (условно!) запас воды. И отсутствие мысли о том что она вот-вот кончится когда ты как раз плещешься в душе.
хочется верить в то что вы утверждаете:)
Так же посмешило что VadimV и Orel рассказали две "одинаковые" истории, но с двумя разными концами:) Суть конечно же понятна - конец истории зависит от того, кто является участником этой истории... :)
могу предположить что "концы разные" из за того что котлы не идентичны а от разных производителей и вполне возможны различия в конструкции или какой то косяк в системе или давление холодной воды на входе низкое...
п.с. котлами не торгую:)
Добавлено через 7 минут
интересно пИшите, у моей семьи более полу года не было повода для таких мыслей:o, теперь будем бояться:D
п.с. вы об этих ужасах в интернете прочитали или из собственного опыта?
интересно пИшите, у моей семьи более полу года не было повода для таких мыслей, теперь будем бояться
Это ж образный пример а не буквальный :)
Все ж на самом деле зависит от условий использования воды.
Вот именно!, личного опыта пользования котлом со встроенным бойлером нету, а теоретическими умозаключениями пугаете форумчан.:(
Конечно, но то что котёл со встроенным бойлером(в частности такой)
может комфортно обеспечивать семью из трёх человек горячей водой для бытовых нужд и одновременный водоразбор для двух точек - это из моего личного опыта.
п.с. кстати, так никто из месныхсантехников внятно не объяснил(или я пропустил) почему котёл(24 кВт) с отдельно стоящим косвенным бойлером на 150-200 литров может выдавать бесконечно долгое время горячую воду а котёл(24 кВт)со встроенным на 60 литров этого не может обеспечить? (из личного опыта - может) , единственное их объяснение - там больше литровЖ-), тоесть 200-300 литров будут вытекать один час и более?
п.п.с. помоему в Розетке покупать газовый котёл не совсем правильное решение...
естественно. привёл первую попавшеюся ссылку
ЗЫ кстати, а где можно приобрести котлы по хорошим ценам, а также хорошим сервисом?
