saschik Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Решил создать эту тему так как думаю ,то многие сталкивались с людьми которые зная ответ на какой то вопрос и видя как кто то упорно пытается решить его никогда сами не предложат помощь ,и даже ели обратиться к ним с вопросом либо откажут либо подскажут ,но при этом сделают все ,что бы показать вам "на сколько он умнее" . К счастью я не отношусь к этом типу людей , и надеюсь ,что большинство форумчан тоже. Предлагаю делиться маленькими хитростями, приспособамы ,советами,и.т.д. Возможно то что для вас ясно как божий день для кого то окажется просто открытием ,ведь форум просматривают не только профессионалы , но и начинающие ,и просто люди которые впервые столкнулись с какой либо строительной проблемой.Начну с себя - (возможно кто то скажет ,что это знает каждый школьник , но мой опыт доказывает обратное) не однократно наблюдал как для проверки прямого угла между стенами берут уголок или плитку большого формата ставят в угол и на глаз пытаются определить отклонение от нормы , иногда для большей точности прикладывают к граням уголка два правила (можно конечно и так ,но согласитесь ,что одному это сделать не так уж и просто) А ведь на много проще отложить на одной стене 3 равных части (например 90 см ) на другой 4 такие же части (120 см) а затем измерять расстояние между точками - при прямом углу оно должно равняться 5 частям ( 150 см ) Сказать по правде я этот способ сам узнал только лет 5 назад,а до этого тоже извращался как мог. Про себя могу еще сказать ,что неоднократно видел зажимные клещи (ссылка устарела) но приобрести их решил только после того ,как на одном форуме прочитал сообщение в котором человек писал о пользе данного девайса .Вещь действительно полезная , особенно когда работаешь один и некому придержать что либо, очень удобны при монтаже конструкций под г/к . И так -кто за делимся опытом P.S. пока писал это сообщение в голов пришла идея как отметить на полу точку вертикально заданной на потолке если нет возможности закрепить отвес (возможно кто то так и делает, но честное слово- придумал только что сам ) если работать вдвоем ,то нет ничего сложного - один держит шнур отвеса а второй отмечает на полу , но если один - то в том месте где примерно будет нужная точка насыпаем не большой слой песка, берем шарик от подшипника , ставим в заданной точке на потолке и отпускаем. Затем аккуратно поднимаем упавший шарик и в центре полученной вмятины имеем нужную нам точку. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Почему нет? в отделке, масса мелочей состоит из нюансов .Поддерживаю создание темы. Для тех кто монтирует гипсокартон своими руками советую иметь крупный магнит на нитке - Очень легко собрать после монтажа шурупы случайно рассыпавшиеся . Также можно магнитом найти профиль при надобности по готовым выкрашенным и ошпаклеванным поверхностям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
