HagerKVT Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Ну а чем ЭППС практичнее обычного ППС ? Только тем,что он тоньше ППС и не "ворует" высоту пола? У ЭППС выше плотность и он не так деформируется при монтаже и последующей заливке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 15 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 У ЭППС выше плотность и он не так деформируется при монтаже и последующей заливке.Ну так можно взять плотность ППС 35... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Ну так можно взять плотность ППС 35... Лучше всё таки делайте ЭППС. Почему имеенно ЭППС, а не ППС то вот: ЭППС не вступает в реакции с химическими соединениями; Бетон которым будет проводиться последующая заливка все таки агрессивная среда ЭППС не поддерживает процесс горения; Не столь важно, но всё же) У ЭППС очень низкая впитывающая способность - не более 0,002 доли своего объема ; У ЭППС низкая теплопроводность; Для чистоты эксперимента надо сравнить с теплопроводностью ППС. И у ЭППС высокая степень устойчивости к сжатию. Можно не в 2 слоя а в один, но берите с замками, и замки то же желательно проклеивать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Ну а чем ЭППС практичнее обычного ППС ? Только тем,что он тоньше ППС и не "ворует" высоту пола? ЭППС более долговечным считается. В офисе еще можно сэкономить и применить обычный пенополистирол, ну или скомбинировать. А в дом все-таки лучше ЭППС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Завтра могу показать фото стены тепловизором, сделанные в подвале. О! Я бы с радостью глянул. Если вам будет не трудно найти эти фото, конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Мне выслали только одну из последнего. Фото очень много, долго искать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Мне выслали только одну из последнего. Фото очень много, долго искать Интересная штука, чего. Раньше никогда не видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Жаль, не сохранилось еще фото плиты перекрытия, сделанное снизу в подвале, на которой сверху без теплоизоляции уложен теплый пол. Тепловизором в подвале видно, где сверху уложен нагревательный кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 20 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2014 Жаль, не сохранилось еще фото плиты перекрытия, сделанное снизу в подвале, на которой сверху без теплоизоляции уложен теплый пол. Тепловизором в подвале видно, где сверху уложен нагревательный кабель. Нашлись. Температура в подвале +5-7С, температура плиты снизу доходит до +17С. Вот это яркий (даже в прямом смысле :D) пример необходимости утепления пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 24 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2014 Нашлись. Температура в подвале +5-7С, температура плиты снизу доходит до +17С. Вот это яркий (даже в прямом смысле :D) пример необходимости утепления пола. Прошелся бы по дому с такой штукой. Но, наверное, следует делать теплоизоляцию под ТП? Особенно если в квартире живешь - чтобы не греть соседей попусту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 25 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2014 Прошелся бы по дому с такой штукой. Но, наверное, следует делать теплоизоляцию под ТП? Особенно если в квартире живешь - чтобы не греть соседей попусту. Не наверное, а обязательно, даже если такой возможности нет. :D В квартире потери будут меньше, т.к. температура самой плиты снизу будет выше, чем в показанном подвале, потому что помещение обогревается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
