Газовый турбокотел + бойлер косвенного нагрева
dmv13
Дом 250м2 (2этажа) на две части автономных 100м2 и 150м3.
планирую поставить 2 турбокотла (на меньшую часть 2-х контурный 3 точки забора гвс, 2 жителя)
на 2-ю думаю так же (3 точки забора гвс)
подскажите:
1) есть ли смысл ставить один мощный котел на 2 части+бойлер косвенного нагрева или все же два отдельных котла 24квт и не усложнять? но проблемы с гвс, наверно, будут.
проектируется дом и стоит вопрос нужна ли котельная...если два 2-контурных - кухня.
2) или все же в меньшую половину котел 2-контурный, а в большую 1- контурный+ бойлер косвенного нагрева
кто пользуется или кто понимает...хелп.
я бы на такой дом только отдельную котельную запланировал, потом решает массу проблем.
В плане эффективности и экономности - один котел на такой дом оптимальнее будет...
Хотя в таких вопросах часто играют основную роль другие детали и приоритеты ...
Подпишусь. У знакомого стоял парапетник, не знаю с какого перепугу заменил на два одноконтурных конденсационных, один греет ТП, второй - радиаторы, буду еще разбираться со схемой обвязки, есть уже проблемы с отоплением (недогрев ТП в дальних комнатах, до этого все работало). ГВС котлы готовят вместе, но там тоже фигня так как включены они на бойлер тупо в паралель, возможно что из за этого и проблемы с ТП.
РС в такой схеме вижу только пару плюсов: 1) резервирование; 2) летом есть возможность готовить ГВС на половинной мошности (один котел), котел в более оптимальном режиме.
По расходу газа поспрашиваю, интересно насколько это выгодно с этой точки зрения, но что-то подсказывает что экономически такая схема неоправдана, так как два котла стоят дороже одного.
ИМХО, один одноконтурный с модулируемой горелкой + косвенник+теплосчетчики 2 шт + водомеры на ГВС
Дом 250м2 (2этажа)
Если дом на две семи, то только два котла.
подскажите:
Дом разделен на 2 части горизонтально или вертикально?
Добавлено через 4 минуты
А если три семьи то три котла)))):lol:
Да.
Котельная нужна.
"Усложнять" в данном случае = как раз ставить два котла.
А вдруг поссорятся-подерутся? Всякое ж бывает. :D
дом разделен вертикально. 1-я (я + жена и дети)
2-я (мама+бабушка+сестра)
советы тоже разные.....))))
есть плюс в 2-х котлах:
1-й достаточно будет 2шт. 24квт, если один - то 35квт.+ косвеник = приблизительно одна цена.
каждая семья может независимо использовать мощность котла у себя в половине и теоретически нет необходимости в котельной.
как я понимаю 2 котла без всяких примочек - это просто....хороший 2-х контурник и точка....,НО.....
проблема гвс - по 3точки водозабора.....
давайте еще мнения....плюсы и минусы.....пока неопределенность...
котельная все же нужна???? если например 2 турбокотла?
Что-то мне подсказывает что "(мама+бабушка+сестра)" не будут регулировать и крутить что-либо с котлом и настройками, а придется заниматься этим "(я + жена и дети)" ...
Возможно в любом случае стоит предусмотреть выделение помещения под котельную . Разводку тогда можно проектировать раздельную с котельной.
Для удобства ГВС - бойлер (а) ...
Прикиньте бюджет, обсудите на семейном совете...
Да,три:),или вы хотите построить коммуналку?Три семьи один котёл,один туалет,одна ванная и естественно одна кухня.
Такое уже было,начали строить в 17,бросили это строительство в 91 Ж-).
:lol::lol::lol:
тоже аргумент!
Сейчас это выглядит как большая семя,потом сестра выйдет замуж и будет отдельная семя с вытекающими последствиямиЖ-)
Да есть,если всё правильно сделать то при поломке одного можно подключится к другому котлу.
Да и не забудьте установить два газ счётчика.
Единственный плюс наличия двух котлов.
Хата ж не настолько большая, как раз под один мощный.
А сестру муж к себе увезет :)
Итог:
1) 35квт + бойлер косвенного нагрева
2) 2шт. отдельных независимых 2-х контурных 24квт.
больше аргументов "за" и "против" в том числе и цена!
Все очень просто. Вам необходимо поставить два котла турбированных двухконтурных с встроенным бойлером на 60 литров. Цена одного котла будет 10 тысяч гривень. На практике проверено, что для семьи из трех человек, бойлера на 60 литров с подготовленной водой 45 - 50 градусов хватает всегда. Вода в бойлере практически очень быстро подогревается. Большего объема бойлера для ваших условий не нужно. Проблем с горячим водоразбором за три года эксплуатации такого котла я не наблюдала. Одновременно моемся в душе, работает стиралка и я вожусь на кухне. Все берем воду и при этом в душе комфортно, нет перепадов температур. Два независимых котла, это вложение в перспективу добрососедских родственных отношений и полную автономность.
П.С. За эти деньги, указанные выше, можно приобрести например котел Тибериус24 или подыскать другой. Котел, хоть и не дорогой, будет служить долго при подключении к стабилизатору напряжения, при хорошей водоочистке и ежегодном то.
не знаю окончательное решение....,но на данный момент останавливаюсь на Вашем совете....,наверно, самый простой в техническом решении вариант, делать то и не морочить голову, единственное может посмотреть такой, но один мощный и с баком больше, но опять же это усложнение))) спс
