dneprstab Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Саму последовательность настройки можете описать Привет.Можно.Наберите меня , быстрее рассказать чем расписывать. Эта плата- (новая) текущая версия стабилизаторов Luxeon моделей WDS , LDS , A1S 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diod Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 (змінено) Пожалуйста напишите на какой аналог можно поменять транзисторы в772р в схеме управления эл. мотором постоянного тока. Поставил себе КТ837Н, отлично работают! Можно с буквой С или В. Ставил более мощные КТ818Г, но работали плохо и грелись даже с радиатором. КТ837Н не греются вообще, даже без радиатора. Кто подскажет, можно ли заменить BD681 на D882? Звонятся они по разному, вот и не решаюсь. А отечественного аналога пока не подобрал. D882 звонится как обычный(например как КТ814е-КТ819е) транзистор, а BD681 звонится почти как составной. Спасибо! Посмотрел документацию на BD681, он составной. Возможно КТ829А подойдет, только перевернуть нужно будет. У 829го база слева. Змінено 15 жовтня 2015 користувачем diod Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diod Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Кто подскажет по ИБП люксеон UPS-500ZY? Напряжение заряда на аккумуляторе 14,8 вольт и все время стоит на этом значении! Есть ли у этой модели буферный режим? Вентилятор все время дует без остановки. При переключении на работу от аккумулятора или при начале зарядки обороты автоматически увеличиваются, а через время уменьшаются. Но вообще не выключается, даже при отсутствии нагрузки и заряженном аккумуляторе. Светодидый индикатор заряда все время бегает вверх-вниз и при переходе на работу от аккумулятора показывает заряд только три светодиода из пяти. То есть как-бы недозаряжен, хотя аккумулятор заряжен полностью. Проверено уже на трех разных аккумуляторах. Один автомобильный(новый), второй от бесперебойника UPS для компьютера и третий гелевый(новый) РК40-12. Может у него не предусмотрена работа в буферном режиме и я ищу черную кошку в темной комнате!? Возможно достаточно снизить напряжение заряда до 13,7-13,8 вольт и не мучиться!? Помогите советом! Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Напряжение заряда на аккумуляторе 14,8 вольт Озвучилпо телефону,повторю для всех Варианты- 1.подсдох проц 2.цепь контроля заряда 3.??? надо посмотреть Если с новья такая история - была одна партейка -в сервисе допиливалось до номинала - в общем решаемо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diod Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Так что же отвечает за контроль над зарядом!? Какую цепь проверять? За что отвечает LM393 и 817й оптрон?? Спасибо! И еще хочу спросить.... Какова роль полевика BS108 ? Подсказал бы кто нумерацию резистивных делителей, которые имеют отношение к контролю за напряжением заряда аккумулятора! Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diod Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Как должен звониться термодатчик, стоящий между ребер радиатора силовых транзисторов? У меня показывает КЗ. Или это термо-реле там стоит и при перегреве размыкает какую-то цепь? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diod Опубліковано: 17 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2015 (змінено) Здравствуйте! На помощь, как я понял, надеяться не приходится. Я понимаю, что для многих заработок превыше всего, но я вам не конкурент, а просто прошу помочь!!! Спасибо! Для желающих чем-то помочь, мой скайп vobr-diod1 Змінено 17 жовтня 2015 користувачем diod Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 ранее неделю назад в соседней теме хвалил стаб Герц Гибрид, а сегодня обнаружил что стаб отказываеться работать в режиме БЕКПЕЙС, и в режиме СТАБ непрерывно работают 2-вентилятора охлаждения!!!!!! что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 что делать? На гарантии ? Звоните продавцу ,он знает где сервис Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diod Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 (змінено) Победил я этот 500ZY! Перепроверил, путем выпаивания, все конденсаторы, диоды, резисторы, стабилитрон, 7805, TIP42, заменена 324я и 817й оптрон. Какую работу проделал, сами представляете!?! Удачи! Змінено 19 жовтня 2015 користувачем diod Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karalex Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Победил я этот 500ZY! Перепроверил, путем выпаивания, все конденсаторы, диоды, резисторы, стабилитрон, 7805, TIP42, заменена 324я и 817й оптрон. Какую работу проделал, сами представляете!?! В помощь страждущих могу подсказать только так.... Это не процессор, не микросхемы, не оптрон, не стабилизатор и не TIP42. Удачи! В них інколи в резисторах номінали пливуть або обриваються.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 ранее неделю назад в соседней теме хвалил стаб Герц Гибрид, а сегодня обнаружил что стаб отказываеться работать в режиме БЕКПЕЙС, и в режиме СТАБ непрерывно работают 2-вентилятора охлаждения!!!!!! что делать? а зачем люди при покупке спрашивают два вопроса - сколько гарантия и где сервис? судя по всему - просто так, для галочки. отвезли продавцу и все дела, если на гарантии то 1 неделя и все будет работать. а то что издох, дак, зайдите в соседнюю ветку о Элексе и посмотрите на этюды напряжений, что я выкладывал, в сетях такое творится, что если здох стаб и не здохла техника дак можно ему и памятник поставить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 так вот... мой ГЕРЦ ГИБРИД уже не на гарантии!!!!!! куда его можно пристроить(ремонт)??? в Киеве! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diod Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Сегодня еще один люксик принесли 1500ZY. Клиент подключил его к двум последовательно соединенным авто-аккумуляторам. Уже готов к выдаче. При прогоне обнаружилось, что и в этом аппарате напряжение заряда превышает норму, а именно 14,25в. поступает постоянно и не снижается. Подключил его к своему 60А/Ч аккумулятору(предварительно заряженному от ЗУ), так буквально сразу слышно шипение через открытые банки. А что будет через месяц-другой!? Им бы руки поотбивать, этим настройщикам!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 так вот... мой ГЕРЦ ГИБРИД уже не на гарантии!!!!!! куда его можно пристроить(ремонт)??? в Киеве! можно и через меня, а можно и непосредственно на завод отправить, разницы нет, просто если на завод то можете им напрямую мозк поковырять, а то через меня как то не очень выйдет. а так в любом случае он поедет на завод. я на Новоконстантиновской, контакты на сайте в подписи, а если на завод то на сайте eleks.su 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Завод изготовитель . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 20 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2015 Им бы руки поотбивать, этим настройщикам!!! Крайних где искать ? Сколько объяснять-если в электричестве (деревянный ) не покупай без прогона по всем параметрам , тем более через интернет магазины , то гарантийка левая , то внутри запчастей не хватает . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
energystore Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 ENERGYstore У вас АКЦИЯ выезд специалиста на ОСМОТР обьекта в Киеве 300 грн. Сколько тогда не в акцию приехать посмотреть и на чем вы ездите смотреть не на бентли часом ? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
energystore Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 В данную акционную стоимость включена работа инженера сервисного отдела - "для осмотра условий установки оборудование и необходимых замеров", что является энергоаудитом с помощью сканера сетей, и стандартно данная услуга стоит по Киеву 500грн, так что вид машины на которой выезжает инженер здесь ни при чем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 энергоаудитом с помощью сканера сетей афигеть. а это еще шо за технология)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
energystore Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Вот, анализатор параметров электрических сетей для примера, они разных моделей бывают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Вот, анализатор параметров электрических сетей для примера, они разных моделей бывают Вы тут примеры не кидайте, конкретно ваш анализатор на обьетке, а не фото с инета - img src="http://diagnost.ru/wp-content/uploads/2015/03/8334.jpg" border="0" alt="". Я в отличии от Вас с 2006года им пользуюсь и не только бла,бла,бла. А еще могу и предъявить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
energystore Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Не знал, что вам принципиально откуда вставлена ссылка, на объектах наш инженер пользуется вот таким анализатором СА-8336 Добавлено через 2 минуты ... Я в отличии от Вас с 2006года им пользуюсь и не только бла,бла,бла. ... А почему Вы тогда спрашиваете, что это такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Не знал, что вам принципиально откуда вставлена ссылка, на объектах наш инженер пользуется вот таким анализатором СА-8336 Добавлено через 2 минуты А почему Вы тогда спрашиваете, что это такое? есть примеры измерений? интересно для сравнения к примеру как тут - 220.prom.ua/p173345128-registrator-parametrov-elektroseti.html или отчет с обьекта потому что многие рекламируются, а на самом деле не имеют такого девайса, и приезжают на обьект с мультиметром и блокнотиком)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
