dimazp12 Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Приветствую. Требуется помощь в ремонте сервоприводного стабилизатора напряжения Luxeon WDS-10000.Перестал стабилизировать,если раньше жужжал,то сейчас просто молчит.Может у кого то есть схема этого аппарата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 (змінено) Я так понимаю тело негарантийное уже. Схема...схема то есть -прилагаю, а ремонтом занимались или главное ввязаться в бой ? Поскольку занимаюсь ремонтами-обслуживаниями Люксеонов ,то в 95% случаях летит сервопривод , дополнително могут вылететь транзисторы 772 и уже от древности стаба варианты плат могут быть а там или ULN2003 или в древностях HA17324. Для начала дайте фото платы - будем о чем то говорить дальше. Для ремонта нужен мультиметр , осцил(пока не нужен) , ПАЯЛЬНИК!!! WDS (New).pdf Змінено 9 лютого 2014 користувачем dneprstab Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Пока аффтар делает портфолио :D , прилагаю ссылочку на изжеванную тему по ремонту Luxeon wds8000 - платы там идентичные , замена идет 1к1,может че и нароет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimazp12 Опубліковано: 11 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Вот плата,и есть еще одна крепится на верхней крышке , но она прикручена хорошо , ее надо фото ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Вот плата,и есть еще одна крепится на верхней крышке , но она прикручена хорошо , ее надо фото ? Если индикация режимов горит - а эта платка это и есть индикация то тут уже пара положительных моментов 1.-плата индикации целая 2.-процессор - микруха в кроватке -целый 3.-питание по 5вольтам есть Дальше попробуйте сдвинуть щетку латра влево-вправо , смотрите на экран че там пишет - обычно при таких симптомах , если проц живой, рисует изменение напруги по входу, и как поведет себя стаб - бывает мотор виснет в мертвой зоне - подгорели щетки и с толкача может запуститься. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Я понять не могу , благодаря кому мне мозги выносят на работе ! Ты если пытаться кому то помочь , не путай людей !:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimazp12 Опубліковано: 13 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Добрый вечер. При вращении щетки латра напряжение на выходе не стабилизируется и стабилизатор уходит в защиту.Приходится возвращать щетку на место. Что дальше делать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 При вращении щетки латра напряжение на выходе не стабилизируется и стабилизатор уходит в защиту. Упс...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Добрый вечер. При вращении щетки латра напряжение на выходе не стабилизируется и стабилизатор уходит в защиту.Приходится возвращать щетку на место. Что дальше делать ? Для начала - снять с оси сервопривода енту щетук ,выкрутить серводвижок - 3 больтика - и в результате в руках отакое чудо берем источник питания 12 вольт , подойдет батарейка от УПС-а например , подаем питание и меряем ток , меняем полярность и то же самое. Результаты в студию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimazp12 Опубліковано: 14 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 При включении ка кто старнно он ведет себя(двигатель) - в одну сторону как то с рывками стартует.И да , ток порядка 0,11-0,12А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 14 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 При включении ка кто старнно он ведет себя(двигатель) - в одну сторону как то с рывками стартует.И да , ток порядка 0,11-0,12А Двигателю по ходу гаплык пришел. Прозвонить теперь надо транзисторы 772 - скачай даташит чтоб разобраться. Если целые - меняй сразу ULN2003 (вообще это не совсем правильно, но дальше понадобится уже осцилограф , а цена вопроса 3 рубля в базарный день) И да , уже сразу попал на движок-сервопривод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimazp12 Опубліковано: 15 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Транзисторы целые - звонятся как надо , но поставлю уже новые. Микросхему поеду на рынок или в магазин куплю. И да , уже сразу попал на движок-сервопривод. Починить как то можно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Починить как то можно ? Я движки не чиню - на ремонт нужно давать гарантию. В качестве перебранных движков я не уверен , поэтому я их просто меняю. Вот кучка на неделю работы сервиса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 Так , еще сервопривода начнут в ремонт носить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 Так , еще сервопривода начнут в ремонт носить! На одном форуме приводился пример починки движка,но там есть пару нюансов. 1.Сервис браться не будет за такое ,поскольку это лепить пулю с го..на. 2.Сколько проживет после такого ремонта двигатель - день,неделю,месяц - никто не скажет 3.Есть вариации движков с разными щетками - бронза,графит Я двигатели не чиню а выкидываю в утиль по нескольким причинам- 1.Нет времени , а самое главное нет смысла чинить когда даешь гарантию на работу. 2.Потраченное время на восстановление не покроет нормочас на ремонт. 3.У меня всегда есть запас двигателей и сервоприводов в сборе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Целый день провозился с сервоприводом , такие уже не выпускают ! Варианта два или заработает или дальше возимся ? Веселые выходные -дома делаю стабилизаторы , приду на работу -опять стабилизаторы ! Скорей бы растаял лед , и на рыбалку !:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Варианта два или заработает или дальше возимся ? Веселые выходные -дома делаю стабилизаторы , приду на работу -опять стабилизаторы ! Скорей бы растаял лед , и на рыбалку ! Фух. Всетаки как хорошо осознавать, что мы можем себе позволить не ремонтировать китайцев а выбрасывать. Зачит есть еще куда отступать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gobiosoma Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 У меня тоже был накрылся севрвопривод еле нашел .Где можно купить запасной и цена какая сейчас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Всетаки как хорошо осознавать, что мы можем себе позволить не ремонтировать китайцев а выбрасывать Мажоры столичные:D Добавлено через 1 минуту У меня тоже был накрылся севрвопривод еле нашел .Где можно купить запасной и цена какая сейчас? Это страшный дефицит.Но я знаю где взять:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimazp12 Опубліковано: 3 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 Получил и поставил серводвижок по инструкциям dneprstab , за что ему огромное СПА-СИ-БО! Все теперь работает как надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 4 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2014 Мажоры столичные:D Добавлено через 1 минуту Это страшный дефицит.Но я знаю где взять:D Я тоже , поставил два в 30 КВ и отремонтировал плату управления , получил удовольствие и моральное и материальное !:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nek Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 А если на стабилизаторе светится красным перегрузка по напр.?, движок был в крайнем положении я его сдвинул на 15-20градусов при повторном включении реакции нет. Сегодня сниму у хозяев привезу домой отпишусь подробней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2014 А если на стабилизаторе светится красным перегрузка по напр.?, движок был в крайнем положении я его сдвинул на 15-20градусов при повторном включении реакции нет. Сегодня сниму у хозяев привезу домой отпишусь подробней Давайте в теме про ремонт китайцев www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=150262 Если вкратце - либо двигатель либо плата(транзисторы) либо все вместе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 Давайте в теме про ремонт китайцев www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=150262 Если вкратце - либо двигатель либо плата(транзисторы) либо все вместе Желательно купить новый стабилизатор , начитаются в интернете и лезут с умным видом куда не надо , потом приходится латор заказывать !:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nek Опубліковано: 25 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 По поводу моей проблемы: Когда привез стаб домой попробовал двигатель от 12v -работает, прогнал от одного к другому крайнему положению Когда поставил разъем на место и вкл стаб он заработал в норме и работает при изменении напр в норме Я так понял был временный "заскок" в крайнем положении? аль еще какая причина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
