Погодозависимая автоматика + термоголовки
Denych
Здравствуйте!
Я собираюсь менять дома старый газовый котел на новый конденсационный - предположительно на Viessmann Vitodens 200-W. Чтобы обеспечить себе меньшие расходы на отопление и больший комфорт, хотел установить себе также программируемые термоголовки на все радиаторы. Хочется, скажем, чтобы утром спальня сама прогревалась до одной температуры, ванная - до другой, а зал - до третьей.
Проблема в том, что я не уверен как термоголовки сочетаются с погодозависимой автоматикой. Логика подсказывает мне, что на самом котле мне надо установить максимальную температуру, которая мне нужна в доме в данный момент - что приведет к установке температуры теплоносителя, а термостаты будут просто перераспределять тепло по квартире, что позволит котлу быстрее отключится, либо работать на пониженной мощности.
Правильно ли я понимаю, как это должно работать?
Также непонятно, может ли котел рассчитать, что отопление надо включить заранее, чтобы к заданному времени температура поднялась до заданного значения? Или домашние котлы не умеют такого?
Еще мне говорили что на этиом котле (Viessmann Vitodens 200-W) стоит модуляционный насос, и если у меня будет достигнута нужная температура во всех комнатах и все термоголовки перекроют радиаторы, то насос сам остановится, и котел сам выключится (либо будет работать на минимально возможной мощности). Так ли это? Или лучше все же поставить комнатный термостат для отключения котла? Это сделать не проблема, но тогда возникает вопрос "синхронизации" комнатного термостата и термоголовки.
Живу я в Бельгии, газ тут дорогой, поэтому так хочется все сделать оптимально. Дом не очень большой, около 100 кв. отапливаемой площади. Изолирован пока что плохо.
на это по моему будет влиять погодозависимая автоматика, она как бы и мощность котла будет регулировать. а термоголовки на батареях ограничат прогрев помещения где стоит эта батарея.
лучше утепляйте дом - больше толку будет(потолок например вначале). а в доме достаточно термостата котлового и термоголовок на батареи. Погодозавис. автоматика это для еще большего для комфорта чем для экономии топлива.
все имхо, но это каноны.
Имел такое же желание как и у Вас, вначале.
По результатам экспериментов с программируемой головкой выяснилось, что головка не решает всех вопросов. Желание сильно сэкономить при помощи головки упирается в теплоинерционность помещения. И, если головка позволяет выставить любую разницу температур для "дня" и "ночи", то нагретые (или остывшие) стены могут не позволить это сделать. Если у Вас легкий каркасный дом - то возможностей больше. У меня разница температур больше двух градусов вызывала длительные остановки отопления и потом недогрев.
Погодозависимая автоматика будет регулировать температуру теплоносителя в системе. Чем ниже температура теплоносителя, тем равномернее нагрев (и меньше расход). Обычно погодозависимая автоматика имеет и комнатный датчик, и Вы сможете управлять температурой в одном помещении. Параллельно будет изменяться температура в остальных помещениях. Если в других помещениях соотношение между мощностью радиаторов и теплопотерями отличаются, то проблему помогут решить обычные термогловки. Или если в некоторых помещениях нужно обеспечить более низкую или высокую температуру. Мой программатор умеет заранее начинать подымать и опускать температуру в помещении.
ИМХО программатор с внешним датчиком + термоголовки куда нужно - оптимальная комплектация. Для конденсационного котла термоголовки лучше поставить везде, короме помещения, где программатор.
кстати, а какой у вас котел? автоматика выше - она ведь только к этому котлу? ее стоимость?
Старый котел сломался, поэтому решить начать работы с котла.
Вот это я не до конца понимаю, много где так пишут, но при такой системе будет один большой недостаток - что если в этом помещении мне нужна будет температура ниже чем в других? Тогда температура воды будет слишком низкой для других помещений.
Не лучше ли вручную устанавливать температуру программатора равной макс. температуре, необходимой в доме, как я писал.
Вероятно потому программатор рекомендуют ставить в самом холодном помещении с наименьшей инерцией (без теплых полов) ...
нет, тогда теряется сама суть программатора это раз.
во вторых, не забывайте что при одинаковой настройке котла температура теплоносителя тоже будет меняться при изменении температуры на улице с +5 до -20С.
Это все нивелирует термостат установленный в самой прохладной комнате.
Температура регулируется выключением нагрева котла и выключением принудительной циркуляции теплоносителя.
Реально достаточно качественно регулируется, если у вас батареи равномерно расставлены по комнатам, то можно и без термоголовок обойтись.
А какой котел у вас был ранее и какая система отопления - какого диаметра трубы, сколько литров воды в системе и т.д. трубы тоже собираетесь менять или нет?
может в результате вам не обязательно супер-пупер котел брать?
Почему? Вот для примера, мне нужна в зале температура 20 и в ванной - 22. Я ставлю программатор на 22 (т.к. если я поставлю ниже, то ванная не прогреется до нужной температуры). Если при этом нету термоголовок, то в обоих комнтатах будет 22. Если есть - то будет требуемая температура, и по идее должно израсходоватся меньше газа.
Сейчас стоит древний котел 1977 года, Elgan Era - гугл про такой не знает. Больше ничего про систему отопления не знаю. Радиаторы возможно буду менять, трубы - врят ли.
Такой котел я беру по одной простой причине - его могут быстрее всего установить, а мне надо срочно, т.к. старый котел сломался, топлю масляными обогревателями...
Есть еще вариант Vitodens 100-W, но что то я решил что погодозависимая автоматика - интересная штука.
человек реально практически не отличает разницы в 2С, я пробовал - примерно так и есть, вот разницу в 4-5С уже хорошо можно отличить.
ванная прогреется если и в ванной и в небольшой комнате стоит по 1 одинаковой батарее, но в ванной площадь чуть меньше... а реально ванная не имеет окон и там будет теплее.
Для регулировок теплоотдачи батарей существуют специальные краники на теплоноситель.
может вам элементарно "впарить" хотят?
проконсультируйтесь у знающего спеца по котлам который на месте посмотрит ваши трубы и как они проведены, в попыхах можно наделать ошибок и потратить денег не на то, что вам реально нужно.
У меня сейчас есть комнатный термостат, и я тоже проверял, я отличаю даже 1 градус. Чем краники существенно отличаются от термоголовок, за исключением того, что их надо переключать вручную?
Вполне возможно что хотят впарить. Но других вариантов я не вижу... Мерзнем мы тут без отопления. Да и специалиста такого где найти? Вот приходили уже ко мне два специалиста, оба и предложили этот Viessmann Vitodens 200-W.
