VAILLANT VCW 242E проблема в работе
delon
регулятор стоитна 5 котел работает таким образом один раз нагреваетдо 50 градусов второй раз до 60 и так в разнобой что за проблема.Котел VAILLANT VCW 242E турбо двухконтурный. Ответьте пожалуйста.
А что ответить ? Что в результате нагревает ГВС или отопление ;)
на "5" это ведь не значит, что температура +50С ?
это всего навсего порог температуры в обратке..
Котел не понимает какая температура у вас в комнате, если хотите чтобы правильно все работало и не бегать в течение дня к котлу ставить то 5 то 6 - ставьте внешний термостат на котел. Будет еще и экономия газа.
Возможно напряжение 220в скачет. У меня было такое на Т5.
Вполне возможно, что "будильник" врет :)
Если не ошибаюсь, это тот который с квадратным градусником :)
Неубиенный, пусть работает +-10 градусов.
Как вариант термопару почистить.
