Теплый водяной пол.
polkin
Прошу отписаться владельцев. Интересует под ламинатом. Не хочу плитку во всем доме.
Так же интересует возможность регулирования температуры по комнатам. Какие варианты существуют?
Видел в магазине под ламинатом. Владелец сказал что лежит около 4-х лет. Я особых дефектов не заметил. Меня это несколько удивило.
Но есть другое но, а какие вещества при этом выделяются?
Добавлено через 5 минут
Задайте вопрос правильно: автоматическое, ручное, полуавтоматическое. Ну и дистанционно или нет.
Какие должны выделяться при 40-45 градусах? При прямых солнечных лучах и больше бывает....
Интересует любое.
Ручное - это когда вручную выставляю в каждой комнате?
Тогда полу и автоматическое - это какое?
Ну я и есть пользователь такой системы. У самого есть и реализовано для других систем такого рода немало.
Вариантов легион. Я делал на базе регуляторов Деви.
Температурные режимы описаны в доках на ламинат.
Было много похожих вопросов на форуме. Ламинат хорошо греется от водяного, электрического полов и все с ним хорошо.
Собираюсь аналогичные привезти из Китая, уж очень цена интересная. Сам сервопривод находится в комнате или возле котла?
Насколько я понял, есть 2 схемы. Все возле котла и все по комнатам. Что удобнее?
Сервоприводы на гребенках, регуляторы по комнатам. Так проще.
Большого смысла везти регуляторы без заточки на напольное отопление не вижу.
Это тянуть провода регулятор - сервопривод через весь дом? А почему не ставят сервопривод в комнатах?
Почему без напольного нет смысла?
Неудобно конструктивно. Но можете его поставить где угодно.
Если регулятор не имеет алгоритма работы с двумя датчиками: пола и воздуха, плюс не заточено математически на обогрев полом - их установка лично у меня вызывает недоумение.
А были случаи установки сервоприводов в комнатах?
А зачем "заточено математически на обогрев полом"?
Не было, но можете быть пионером.
Не знаю, наверное так правильно :D ну и экономней само собой.
Пионером быть не хочется. Не на кошках тренироваться....
В чем экономия? Разве датчик воздуха не стоит на расстоянии от пола?
Как решаются вопросы приоконной территории? Радиатор ставить не хочется.
Температура в комнате регулируется датчиком воздуха а температура ТП если по харошему то регулируется датчиком пола.
Также есть термостаты которые одновременно измеряют и воздух и ТП.
А спать как будете? Может жужжание и раздражать.
Соглашусь, по опыту моих дружбанов. Но уточню, что при этом батареи обязательны. Регулировать ТП по воздуху нет никакой возможности, из-за значительной разности в инерционности систем.
Мне ближе пропорциональное управление ТП по обратке. Все равно никто там ничего не крутит, раз выставили комфорт и почти навсегда.
В холодную зиму очень захочется, нет тепловой завесы от окна. Исходя из этого нужен конвектор (металлический радиатор). Инфра красное излучение (комфорт) обеспечит ТП, а движение воздуха - радиатор.
Сервопривода ставить на радиаторы это слишком дорогое удовольствие,да и жужжать будет:).
Часто под выражением сервопривод путают с термоелектрической головкой.
Тут ТС имеет ввиду на ТП, ну я так понял.
Да и на ветки ТП тоже дорого, в основном ставят термоелектрические привода.
На 4 фото на верхней гребенке сервоприводы? На нижней?
Хотел на пол, а не радиатор поставить. В стене под регулятором.
Без регуляторов в каждой комнате?
В одесской области холодных дней очень мало.
shop.smuk.at/shop/ProdukteBilder/kermi_gross/KIBH_SFESA0001_Stellantrieb.jpg
Типа такого? Сильно жужжит?
Добавлено через 37 секунд
Почему дорого?
На фото незнаю что это,толи сервопривод толи термоелектрическая головка,но больше всего что это термоелектрический привод.
Сервопривод-это моторизованный привод,в котором есть маленький электромоторчик и шестерёнки.
Термоелектрический привод-это привод который работает при нагревании электрического элемента.
Почему дорого?
Потому что дорого!:)
Есть 2 прецедента:
у одного дружбана нет вообще никаких регуляторов ТП,
у другого регуляторы в мах. и управление котлом (говорит так комфортней и проще).
Добавлено через 52 секунды
Ночью слышно моторчики.
Какие лучше?
Да в пенопласт их.
