gosha Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 А кто может подсказать, мне по проэкту сделали так: Труба выложена шириной в 2,5 кирпича и длинной 6 кирпичей, кладкой разделена внутри ровно пополам в одном канале загильзованная труба-дымоход для камина, в другом просто вент. канал. Не будет ли затягивать дым из камина в вент канал. Труба вертикальная длина 8,5 м.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 фундамент 1 метр глубиной. Зачем? Почему не 90см? Откуда такая без апелиционсть? Вы спец по проектированию каминов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 фундамент 1 метр глубиной. Зачем? Почему не 90см? Откуда такая без апелиционсть? Вы спец по проектированию каминов? да не это бред , вообще любой фудамент нужно ставить на твердый грунт , вот там где натыкаетесь на глину , там и ставить , вес камина 600 кг - 1 тонна , плюс труба , каждый метр - 300 кг , высчитывайте . Это человек взял точку промерзания которая к внутренним фундаментам никакого отеношения не имеет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 pechi.nm.ru/truba/CenaTrub.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 Подниму забытую тему. Планирую в доме делать два камина. Один в подвале (комната отдыха с бильярдом, баром и т.п.), второй на первом этаже в гостиной. По планировке камины будут как раз один над другим. Вопрос: можно ли проложить одну трубу на два камина или надо вести к каждому отдельную? По уму - можно, ничего страшного не произойдет. Но посмотри на картинку, нужно делать перегородку что бы когда разжигаешь нижний камин не задымливать комнату сверху. Хотя имхо лучше сместит камины на 38(50см) по осям (чтобы меньше в комнату выступал верхний, в уже после перекрытий первого этажа объеденить и вести один общий канал. Тогда точно не будет забымливания, на втором этаже-чердаке-над крышей меньше каналов. Если планируешь топить их одновременно то общая часть пошире должна быть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 А кто может подсказать, мне по проэкту сделали так: Труба выложена шириной в 2,5 кирпича и длинной 6 кирпичей, кладкой разделена внутри ровно пополам в одном канале загильзованная труба-дымоход для камина, в другом просто вент. канал. Не будет ли затягивать дым из камина в вент канал. Труба вертикальная длина 8,5 м.? Чтобы дым из камина не затягивало в вентканал, труба - дымоход выводится выше вентканала, где-то на пол-метра. Мы у себя сделали это так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 pechi.nm.ru/truba/CenaTrub.htm БЛИН ! это реклама "где купить нержавеющую трубу" и почему вам нужно купить именно нержавейку . У меня сауна стоит на фундаменте заглубленном на 30 см в землю , а это не труба . Не нужен под камин заглубленный фундамент . А если вам денег девать некуда , то я могу вам обосновать в такую сумму что обалдеете . Просто задумайтесь как наши предки жили .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 Хотя имхо лучше сместит камины на 38(50см) по осям (чтобы меньше в комнату выступал верхний, в уже после перекрытий первого этажа объеденить и вести один общий канал. Тогда точно не будет забымливания, на втором этаже-чердаке-над крышей меньше каналов. Если планируешь топить их одновременно то общая часть пошире должна быть Уже пошли выдумывания , я конечно не экперт , но в любой трубе присутствует ТЯГА . над камином ставиться ЗАДВИЖКА . Вопрос может возникать только когда оба зажигаются . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 да не это бред , вообще любой фудамент нужно ставить на твердый грунт , вот там где натыкаетесь на глину , там и ставить , вес камина 600 кг - 1 тонна , плюс труба , каждый метр - 300 кг , высчитывайте . Это человек взял точку промерзания которая к внутренним фундаментам никакого отеношения не имеет . А если намывной (или не намывной) песок на 5м? Открыть карьер, забарыжить песок, и купить правильный глиняные участок? Нахрена 1м. это все равно не объясняет никак. Как люди в втором этаже камины ставят? а в многоэтажках? А дома на мелкозаглубленых фундаментах? зы. У нас домах (3дома в разных селах), печи (печь, не камин!) стоят на кирпичных фундаментах с глубиной заложения "на штык лопаты, може трохи бильше". И ничего, по 50-70лет уже стоят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 alyak Вы читать умеете? у banker каркасник и фундамент планируется не под камин, а под под приставной ! дымоход. вот и посчитайте какой нужен (исходя из ваших цифр) фундамент для 9ти метрового дымохода из кирпича. з.ы. а по поводу рекламной ссылки, которую и я кидал выше, так почитайте СНИП, там написано тоже самое. я собственно рекламировать ничего не собирался, там просто довольно все не плохо систематизировано, а ставить/делать или нет решать Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 По уму - можно, ничего страшного не произойдет. Но посмотри на картинку, нужно делать перегородку что бы когда разжигаешь нижний камин не задымливать комнату сверху. Спасибо. Мне наверное следовало бы уточнить, что я планировал ставить закрытые камины (оба) с использованием чугунных топок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 да не это бред , вообще любой фудамент нужно ставить на твердый грунт , вот там где натыкаетесь на глину , там и ставить , вес камина 600 кг - 1 тонна , плюс труба , каждый метр - 300 кг , высчитывайте . Это человек взял точку промерзания которая к внутренним фундаментам никакого отеношения не имеет . А если намывной (или не намывной) песок на 5м? Открыть карьер, забарыжить песок, и купить правильный глиняные участок? Не понял вашего юмора - песок еще лучше . "твердый грунт" = "непросадочный". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 alyak Вы читать умеете? Я уже запутался кто о чем спрашивает и кто на что отвечает . Вопрос был по фундаментам под камин . Под трубу я уверен нет смысла городить , даже под приставную . Глубокий фундамент делают чтоб не получалось так что часть фундамента повисла в воздухе ибо грунт соседний участок фундамента поддомкратил промерзши . А под трубу все равно нет смысла городить ибо там площадь фундамента маленькая и излома там не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 Ed34 к сожалению фоток самого процесса нет, но на возможные вопросы по топке могу ответить. Я тебе в личку напишу, чтоб эту тему на засорять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 11 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2007 По уму - можно, ничего страшного не произойдет. Но посмотри на картинку, нужно делать перегородку что бы когда разжигаешь нижний камин не задымливать комнату сверху. Спасибо. Мне наверное следовало бы уточнить, что я планировал ставить закрытые камины (оба) с использованием чугунных топок. Ну не помню как они устроены. Видел, но не вникал, т.к не актуально было Там есть заслонки перекрывающие дымоход, аналогично обычной топке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 12 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2007 Люди! Кто знает в классический камин гильзу вообще вставляют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 12 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2007 Люди! Кто знает в классический камин гильзу вообще вставляют? НЕТ . И вариаций тут много . Есть кто вставляет , есть из шамота трубу ложат . Но достаточным является - труба 250*250 ( чтоб не говорили - именно столько ) , первый этаж кладка обязательно с меркелем или огнеупорной глиной , на втором - допустима цементная кладка . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 12 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2007 На междуэтажном переходе смущает очень близкое примыкание деревянной балки перекрытия к дымовому каналу. Вот и думаю, может гильзой получится уменьшить негативное влияние на дерево? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 12 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2007 На междуэтажном переходе смущает очень близкое примыкание деревянной балки перекрытия к дымовому каналу. Вот и думаю, может гильзой получится уменьшить негативное влияние на дерево? Ну там двояко-трояко получается , лучше положить трубу потолще в этом месте например ступенькой или отступить , потому что таки есть места где сильно разогревается . можно конечно и гильзу заложить , не так сильно она и дорого стоит . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 12 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2007 в месте прохода дымохода через перекрытие делают так называемую "распушку" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 12 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2007 А можно немного поподробнее про распушку? Поможет ли она моему случаю, когда балка расположена так, что практически выступает в дымовом канале? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
p9924 Опубліковано: 12 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2007 И каким составом оптимальнее оштукатурить дымовой канал изнутри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 13 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2007 p9924 установлены четкие нормы растояния до сгораемых конструкций, записаны они в СНИП. по проходу межэтажного перекрытия посмотрите по ссылке, думаю подберете Ваш вариант. www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452 з.ы. шутить с этим не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gosha Опубліковано: 17 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2007 Доброго всем дня! Посоветуйте пожалуйста как сделать. Хочу на пол первого этажа положить ламинат или паркетную доску. Сделал стяжку, на неё хотел положить OSB, а вот как её закрепить на полу не знаю. Думал положить на какую нибудь мастику, т.е. наклеить и плюс закрепить дюбилями.Какую мастику можно применить, чтобы хорошо приклеелась и надо ли предварительно обработать бетонную стяжку, что бы OSB приклеелась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 17 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2007 Последний вопрос как раз в тему про дымоходы . Ну раз уж задал. Я клал на отечественный клей для паркета типа КСК-4. Стяжку желательно сначала обработать грунтовкой типа Церезит СТ17 или аналог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
