Прошу прокомментировать выбранный мною проект дома!
Shtyrlits
Всем привет!
Долго выбирал и остановился на следующем проекте дома www.projektydomfort.pl/projekt,asia,348.htm#6
Участок в селе Гора, 7 соток, 17х41 метра, дом планирую разместить гостинной-столовой на север. Строить планирую из газобетонных блоков.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов о возможных недостатках и сложностях, которые могут возникнуть в процессе реализации данного проекта. Также не совсем понял как при габаритах дома 10,7х11,1 он вышел 80 м2 по полу первого этажа и 140 вцелом?!:o
Первый этаж: 1 прихожая - 3,9 м ² 2 пом. - 4,8 м ² 3 Ванная комната - 3,6 м ² 4 зал - 3,8 м ² 5 холл - 3,2 м ² 5а Гардероб - 1,5 м ² 6 лестница - 2,4 м ² 7 комната - 14,3 кв.м 8 гостиная + столовая - 34,1 м ² 9 кухня - 10,3 м ²
Мансарда: 10 зал - 5,3 м ² 11 Ванная комната - 5,6 м ² 12 спальня - 22,1 м ² 13 спальня - 15,3 м ² 14 спальня - 10,7 м ²
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
а можете озвучить вопрос, на который можно ответить "да", "нет", "не знаю"?...
а то не совсем понятно, что вы хотите услышать...
так как общая площадь дома является суммой общих площадей этажей, а общая площадь этажа меряется по внутренней поверхности наружных стен...а общая площадь мансардного этажа считается с понижающим коэффициентом...
Например, насколько создаёт сложности с подключением воды/водопровода расположение кухни через коридор от топочной, не сильно ли длинный пролёт для установки перекрытия между кузней и столовой-гостинной и т.д.
То что по внутренней поверхности я знаю, но грубо говоря 10,2х10,6 (отнял ширину стены 0,5 м) - внутренние 3 несущие стены по 30 см, всё равно чет не пляшит ?!
ни каких сложностей.
не сильно. а где кузня?
если "чета" попросить - спляшит.
а что по этому поводу думает Ваш архитектор?
н
Пардон, куХня :)
На данный момент такого нет, пока только присматриваюсь к проекту!
на данный момент такого нет, пока только присматриваюсь к проекту!
сначала лошадь выбирают, а потом телегу...)))
Скажу як любитель. Кожного разу, коли ви по забіжних сходах підніматиметеся на 2-й поверх і ставатимете посеред "хола" розміром із собачу будку - кожного разу говоритимете собі вголос: "Мля, ну, чому я не знайшов нормальний проект?.."
По поводу планировки: 1эт.:прихожую сделал бы больше, дверь перенес бы к стенке с гостиной, а то уж слишком все в дверях в узком пространстве. Гардероб под лестницей в 1,5 м2, это однозначно ерунда, учитывая его ширину в 0,9-1 м и размер ширины вешалки, вы туда боком заходить будете, абсолютно неудобно. Эркер на первом этаже возле обеденного стола, по картинке очень маленький вынос 60-70см либо делать его больше, чтобы украсить фасад, либо убирать, так как он сделан сейчас-это просто удорожание при строительстве. Расстановку в гостиной поменял бы, а то кругом какие-то узкие проходы получаются, везде вокруг мебели ходите). Котельной не вижу и смущает отсутствие хоть какой-то кладовой.
2 эт.: спальня в 10м2 малова-то для дома (личное мнение). А на счет холла на втором этаже, я бы не увеличивал, смысла не вижу, вместе с лестницей пространство все равно получится квадратов 10-12 (объема хватит). Окно по лестнице сместил бы в центр, эстетичней будет смотреться. Не совсем понятно, что за стойки на втором этаже в 12 и 13 помещениях.
Спасибо за "конструктивную" критику проекта дома...
Благодарю за полезную информацию! В конечном варианте обязательно учту критику по поводу увеличения прихожей, гардероб и эркер скорее всего уберу, заодно можно увеличить лестницу. Котельная это помещение №2, а вот где обустроить кладовую..., возможно за счёт уменьшения кухни ?! Тогда вместо эркера можно задумать два небольших окна (кухня и столовая) ?! На обстановку не обращайте внимания, это в типовом (польском) проекте.
