urikesh Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Кто что скажет.Весной хочу ставить стены в доме и мучаюсь с выбором с чего делать с газоблока или термоблока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 а какой фундамент? почему именно эти технологии? термодом по сути является монолитной армированной решеткой, утепленной с двух сторон, отсюда преимущество в повышенной прочности(возможность сэкономить на фундаменте) и легкости разводки инженерии(штробы делаются ножом),толщина стен без фасада всего 250, но боится солнца и желательно сделать фасад газоблок при ширине 400 уже не требует утепления, тоже не плохой вариант не проигрывает термодому по запасу прочности(тут фундамент надо грамото исполнить)и ширине стен (а это лишние квадратные метры) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
urikesh Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Фундамент делался под термоблоки.По своему сопротевлению теплопередаче термоблок идентичен газоблоку Д400 толщиной 30 см.Что там что там появляется точка росы и нада утеплять мин ватой.Если так то с газоблока выходит дешевле и мороки меньше.Потому что бетон нада заказывать несколько раз кубов по 4-5 если ложить по 3 ряда.В ручную 17 кубов не замесиш темболее нет электричества.Вот и ищу оптимальный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brick-House Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 тоже не плохой вариант не проигрывает термодому по запасу прочности(тут фундамент надо грамото исполнить)и ширине стен (а это лишние квадратные метры) С Газобетоном сложностей нет ни каких,есть сомнения людей к материалу,как к таковому(зачастую ни чем не оправданны).Фундамент,является основой любого строения, его ГРАМОТНО исполнять следует в любом случае))). Про квадратные метры вообще не понятно,к чему это? Добавлено через 9 минут Что там что там появляется точка росы и нада утеплять мин ватой.Если так то с газоблока выходит дешевле и мороки меньше.Вот и ищу оптимальный вариант. Точка росы пусть Вас не смущает,в газобетоне скопления влаги не происходит.Если только не применять ППС,а если применять-тогда внедрять систему вентилирования с расчетом и т.д. Примеров применения Г.Б. но форуме более чем и при однослойной стене ни у кого проблем не возникло. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Добавлено через 57 секунд Про квадратные метры вообще не понятно,к чему это? вы подсчитайте суммарную площадь стен по фундаменту из материалов и сравните разницу. Добавлено через 1 минуту С Газобетоном сложностей нет ни каких,есть сомнения людей к материалу,как к таковому(зачастую ни чем не оправданны).Фундамент,является основой любого строения, его ГРАМОТНО исполнять следует в любом случае))). . просто термодом -монолитное строение,под него можно использовать мало заглубленные фундаменты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrfirstaid Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Кто что скажет.Весной хочу ставить стены в доме и мучаюсь с выбором с чего делать с газоблока или термоблока. Я уже склонился к газоблокам, шириной 40 см. Утепление не требуется, а там поживем, увидим. Тем более у вас нет электричества, удобней на клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Я уже склонился к газоблокам, шириной 40 см. Утепление не требуется, а там поживем, увидим. Тем более у вас нет электричества, удобней на клей. Уточняю с плотностью 400кг/м3 если плотность больше то требует утепление 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
urikesh Опубліковано: 11 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Стены планирую из пеноблока Д300.По подщёту площади стен из пеноблока получается на три четыре тысячи гривен дешевле.Но по времени дольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Стены планирую из пеноблока Д300.По подщёту площади стен из пеноблока получается на три четыре тысячи гривен дешевле.Но по времени дольше. 300 это плотность? а ширина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
urikesh Опубліковано: 13 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 По своиму теплосоптотивлению теплопотерям термоблок 25см идентичен газоблоку Д300 28 см или Д400 36 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
