Нужна оценка проекта
SalaH
Добрый день Уважаемые форумчане!
Прошу вас высказаться по поводу этого проекта. Буду рад услышать все "За и Против":)
Семья пока 3 человека, может быть в будущем разростётся до 4-х.
Думаю должно хватить домика:rolleyes:
Единственное сразу решил, что сауны на первом этаже не будет. Скорее всего кладовка займёт её место.
Конструктивная критика и дельные советы очень приветствуются.
plans.ru/project.php?id=1130
Достаточно экономичный в постройке дом. На втором уровне можно без существнных изменений за счет сокращения коридора получить или дополнительную комнату, или более большой санузл и т.д. (есть место свободное вобщем). На лестничной площадке при этом нужно добавть окошко.
Отличный проект.
Когда-то, я этот проект взял за основу, когда начинал проектировать свой дом.
То что получилось у меня в итоге - отличается сильно.
Но я к этому пришел - т.е. домик (тот что я сейчас имею) из этого проекта выродился в другой, помоему более практичный.
Планировки и фасады моего дома можно посмотреть тут
www.dacha.se-ua.net/page7
Я єтот же проект беру себе за основу. Только на 2 єтаже у меня 3 санузла и 4 спальни получается :) И балконы с террасой убираю, летняя терасса будет из кухни только.
Так что ваша ветка очень интересна мне будет.
Спасибо всем откликнувшимся:beer:
to Alexander Pryakha
Да, отличия большие:) Мне честно говоря этот проект кажется оптимальным без существенных переделок. Вроде всё есть что нужно. Сечас пробую набросать его в Арконе, если не получится то плюну и сделаю макет из подручных материалов :)
Ещё вопрос хотелось бы задать по поводу балкона.
Если выпускать плиты перекрытия, то как избавиться от таких, даже не мостов, а путепроводов холода?
Балкон честно говоря не планировал функциональным сделать, но без него боюсь дом будет смотреться совсем по другому
Может сделать его деревянными балками
to annette
Я и террасу и балкон оставлю. Без балкона я боюсь он потеряет тот шарм из-за которого я остановил на нём свой выбор :)
Я в принципе планировал на втором этаже оставить две спальни большие, а маленькую комнату забрать под своё хобби:oops:
Вот только не могу определиться где разместить постирочно-глажечную комнату, на втором этаже где хозпомещение на плане или на первом вместо сауны:unknown:
Классный проект.
Я бы только на первом этаже, там где сауна сделала большой санузел, а кладовку - под лестницу, вместо гардеробной. Зачем на первом этаже большая гардеробная, у Вас на входе как раз место есть для шкафа купе.
А на втором - вход в гардеробную из спальни сделать
изумительный проект!
наличие гостевой-спальни на первом этаже очень важно и оно присутствует!
плюс второй этаж - мансардный этаж, а не полноценный 2-этажный.
из всех осмотреных мной двухэтажников, такая концепция планировки оптимальна.
to annette
шарм шармом, но на балкон вы вряд ли будете выходить:))
проверено...
просто если в динамике, то это маловероятное событие)
все посиделки на воздухе в террасе на 1 этаже, близко к чайнику, кофейнику, шашлыку и т.п.:)))))
fuel
шарм шармом, но на балкон вы вряд ли будете выходить)
проверено...
Так в этом то и вся беда, что функционально он будет использоваться пару раз за год, но без него дом, по моему мнению, потеряет гармоничность. поэтому придётся оставить:)
Может придать ему чисто декоративную функцию, но каким образом?:unknown:
Отличный проект! Простая крыша, никаких строительных изысков не нужно, разве что окно слева - но это сейчас не проблема.
1) санузел на 1 эт я бы сделал смежным, сауну нафиг +1 :)
2) постирочную можно сделать в бойлерной (чуть-чуть увеличив ее) - там будет только котел с небольшим (или встроенным) бойлером, ГА в приямок! Постирочную на втором этаже я б не делал - туда-сюда не удобно бегать.
3) камин передвинуть в угол, на его место телевизор
4) дверь в гостинной на террасу передвинуть в угол, а то она как-то посередине...
Как бы - согласен,.. есть все что нужно.
Только недостатки тоже присутствуют.
Вот те что я бы причислил к основным недостаткам
1 Этаж.
-Большая входная группа главного фасада.
-Маленькая входная группа со двора
и отсутствие сверху над ней козырька (или балкона)
-Остутствие выхода из кухни во двор.
-Вход в гостинную через кухню.
-Отсутствие терассы во дворе.
-Недостаточное количество ступеней в лестнице. (крутой подъем)
-Раздельный санузел
-Расположение камина
-Расположение колоны на терассе
-Маленькая площадь котельной, осутствие отдельного входа и окна в ней.
- Два окна в гостевой комнате
2 Этаж
- Маленькие площади комнат
-Маленькая высота наружных стен
- большой угол кровли
- Некрасивое расположение дымоходных труб
- 1 балкон (я сделал бы 2 шт - с каждого фасада)
Вместо деревянных балок - лучше поставить стальные.
И перекрытие балкона не связывать с основным перекрытием.
Здравствуйте Александр.
Выкладываю виды фасадов
Теперь если позволите, то по некоторым пунктам:
1 Этаж.
Можете пояснить, что это значит? :unknown:
Вроде на второй картинке видно что козырёк есть над входом
А если дверь убрать из гостинной, оставив там только окно, и перенести на кухню? Продлив при этом террасу.
Над этим я тоже задумывался, но как это изменить без глобальной перепланировки не понимаю:(
ТАм вроде по картинкам 10 снизу до площадки и потом 7. Хотя это всё надо будет считать при нормальной разработке проекта. Я думаю архитектор с конструктором должны это предусмотреть?
-Раздельный санузел
Ну это легко решаемо:)
Вот здесь сложнее чем с санузлом, в левый угол его не сдвинешь, потому что тогда дымоход окажется на уровне входной двери в спальню на 2-м этаже
А почему Вы это считаете недостатком?
Здесь по плану 4,5 квадрата. Это мало? А сколько должно быть по нормам? Окно есть, на плане и на второй картинке фасадов его видно;-)
В принципе можно и одно оставить.
2 Этаж
Я думаю для спальни 16 квадратов вполне достаточно. А вот площадь гостинной на 1-м я бы чуток увеличил :)
А что это за собой влечёт?
Вполне возможно. Но для меня это не критично
Для меня и одного много:) Всё таки дом предполагается строить чтобы быть почаще на земле. В квартире я выхожу туда только покурить.
Фуххх....
Вроде всё написал. С нетерпением жду Ваших ответов и рекомендаций.
1. Можно и смежным.:)
2. А какая разница, если одежда будет храниться на втором, тогда точно придётся тудя сюда бегать ;-) Этот вопрос скорее всего будет зависеть от места основного складирования одёжки :)
3. В какой именно? Если передвинуть в левый, то дымоход перекроет входную дверь на втором этаже спальни :(
4) Можно и из кухни сделать, но тогда нужно продлить террасу до неё
ооо!!! чувствуется "динамический подход...
вы уже задумались над сценариями!!! когда вы в динамике представите все поменяется!
вся одежда кроме верхней будет у каждого обитальца в ЕГО шкафу в ЕГО спальне...!
и там же личные вещи и принадлежности!
и набегаетесь по этажам еще много))))
то же самоекухня - двор. дом построен, а посидеть чайку попить на улице с шашлычками - через окошко носят все посуду или через комнату.. неудобство!)))
осмыслите все варианты и вы поймете что планировка потребует изменений))))
Ну есть. Какойто очень бюджетный козырек.
Он вам нравится?
А на сколько увеличится стоимость - если козырек заменить балконом?
Можно и так. Козырек тоже прийдется продлевать. Снежок чистить любите?
Значит надо делать перепланировку.
Так на одном чертеже подъем начинается с право на лево. На другом соево напрво.
И всего 16 подъемов. А нужно 20 подъемов (2 марша по 3 м)
Для пожилих людей - надо тоже думать. Все мы когда нибудь ими будем.
Изменив лестницу (увеличив кол-во ступеней)- уже не попадаешь в некоторые помещения.
Ну почему же - колона это - не недостаток.
У меня например 2 колонны - каждая из них может нести по 100т.
А на них нагрузка от плиты балкона и фрагмента крыши.
Так что за прочность колонн я не переживаю.
Только колонна должна стоять там где надо.
Тут колонна стоит несколько не там где ее можно поставить.
Она ведь на фундаменте стоит наверное?
Смотря сколько котлов.
У меня например 2 котла стоит, станция для воды с баком 100л, бойлер 100л и стелаж для инструмента, дровница - площадь 7,5 м2 .
Больше площадь кровли - бОльшая стоимость, бОльшие теплопотери.
Фуххх....
Вроде всё написал.
Забыли про отдельный вход в котельную.
Вот представьте - что у вас кончился газ и решили вы чтобы не замерзнуть - дровишками потопить.
Так как дрова тачкой возить будете?
И еще упустили про высоту наружных стен на мансарде.
Тут надо бы повыше их делать
