Нужна помощь по системе отопления ОЧЕНЬ
Шульман
Товарищи добрый день. Нужно срочно помощь специалистов.
Ситуация такова - запустили отопления, но ожидаемого ефекта нету и на 40%. Т.е. батареи теплые а не гарачие, хотя на котле 80 градусов.
Значит по подробнее.
Систему отопления мне сделали двухтрубную. На стояке труба диаметра 32, по кругу 25, теплые полы и полотенцосушители 16.
Примерная схема нарисована на рисунке.
Котел двухконтурный 32 квт Вайлант турбоВИТ комби VKC INT 325/1-5-120. Руководство по эксплуатации прилагается.
На котле стоит мотор 5 мощности.
Порядок подключения отопления к котлу и теплых полов приведена на фото.
Судя по всему не хватает мощности насоса на котле и сечения труб заужено.
Как я полагаю выходом может быть - установка дублирующего насоса большей мощности.
В связи с этим вопрос к специалистам - что может быть причиной того что система не работает? И каким образом можно установить второй насос чтобы не заглушить насос на котле и не вывести котел из строя.
Инструкция по експлуатации
На сколько я понял, котел куплен 'немножечко б/у'... Собачка может сдохнуть именно в нем, разве что продавец проверенный и свой.
Установка допнасоса в зажатую систему- борьба с ветряками, поскольку при увеличении скорости потока насосом вдвое, сопротивление участка трубы растет вчетверо, тоесть квадратично. И зависимость постоянная.
Если чистка фильтров и балансировка веток не дала результатов, то прийдется смириться. Немножко ошиблись. Бывает. Просто переделать.
Нарисуйте схему с длинами труб, размерами радиаторов и диаметрами труб. Для простоты - на чертеже разверните домик в одной плоскости. И схему топочной.
После этого можно будет сделать какие либо выводы.
Пример - после месяца работы поломался перепускной клапан. Котел горячий, радиаторы нет
У Вас надо искать, начните со схемы
Пригласите к себе любого спеца отсюда, и на месте пусть разберётся...
Иначе будете мусолить этот вопрос годами...
