вопрос по фундаменту?
911max
Уважаемые форумчане,
Буду признателен, если Вы поделитесь своим опытом и знаниями.
Требуется закладка фундамента. Условия такие: высокие воды (весна 0.4м, осень 1.2 приблизительно), дом – сруб. Планирую закладку ленты: фундаментные блоки (один ряд в траншею прямо в воду на глубину 1м от уровня земли), поверх блоков армированная лента. Покритикуйте или одобрите:)
Заранее спасибо
Так категорически бессмысленно делать.
Песчаную или песчаногравийную подушку глубиной см 30 и шириной по см 15 от краев. Если бревна диаметром 30 см , то за верхнюю ширину незаглубленного фундамента 25 см можете не беспокоиться. Высоту при этом лучше см 70. Бетон М100 спокойно , арматура от 10 мм.
уважаемый а вы не могли бы более внятно что то писать,
куда вы ложите песчаногравийную подушку, на какую глубину ( что самое интересное в затопляемых районах используется бетон В3.5, так как смесь указанную выше просто может размыть), ширина предлагаемая вами на 15 см ширре по краям чем сруб то есть 60 см или как, глубина заложения какая?! что за 70 выше нуля или ниже земли?! Бетон М100 используется разве что для стяжки а не для фундаментов, на фундаменты используют бетон В20
На разные фундаменты используют разное.
да весь вопрос то в том, что дом - легкий, как себя поведет такая конструкция - внизу фундаментные блоки (дабы не мучиться с заливкой бетона в воду) а сверху скрепить это дело обычной лентой (армированой)....
а вы не хотите сделать столбчатый фундамент, например как в венеции на деревянных столбах?!
Заранее спасибо
Посмотрите как giatan свою плиту заливал.
