Aibot Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Добрый день, форумчане! Помогите решить несколько моментов. Исходные: квартира в многоквартирном доме после строителей, газовый котел, стадия ремонта, котел еще на запускали. Дымоход - одностенный в кирпиче, горизонтальный патрубок для котла выходит из кирпичного дымохода. Ниже - ревизия, лейка, трубка пластиковая для отвода конденсата - тут все ок. Проблема - из патрубка (куда, собственно, должен потом дымить котел) течет вода. Т.е. часть уходит вниз в лейку, а часть по стенкам дымохода течет из трубы (патрубка). Для изучения вопроса я разобрал часть кладки, обнаружил следующее: тройник (т-образный отвод от дымохода), в который вставлен горизонтальный патрубок, отходит от трубы не строго горизонтально, а с наклоном вниз - т.е. вода естественно по нему стекает и течет в сторону котла. Гугл с Яндексом сказали, что такие тройники делаются с углом в 87 градусов. Внимание, вопрос: уклон этого тройника должен смотреть вниз или вверх, что бы не давать воде вытекать, как происходит в моем случае? И еще: попробовал компенсировать наклон - патрубок вставил в тройник немного под углом (небольшим), вода вроде не вытекает, но стоит на стыке тройника и патрубка. Рано или поздно протечет через этот стык. Тоже вроде как не очень интересно. Сейчас еще есть возможность радикальных решений (типа разобрать конструкцию и посмотреть что у нее внутри не так). Помогите решить, что с этим делать. Еще вопрос - выход патрубка из кирпичной стены строителями был частично задут монтажной пеной, потом оштукатурен. Я это все расковырял, подложил под патрубок клин (приподнял его на 1-2 см), и задул монтажной пеной. В связи с этим возник еще вопрос: допускается ли использование монтажной пены в таком примыкании- переходе через стену? Температура трубы, как я понимаю, достаточно высокая - не будет ли потом проблем с этой пеной (она, естественно, будет штукатуриться, сверху - плитка). З.Ы. Прошу прощения, терминологией не владею, с котлами дела не имел никогда. Если совсем непонятно, попробую нарисовать. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Какой у вас котелок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aibot Опубліковано: 5 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Беретта двухконтурная стоит (будет стоять). Пока не запускал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Беретта двухконтурная стоит (будет стоять). Пока не запускал. Если простой котелок то дымоходная труба должна быть под наклоном на улицу в пределах 3*. Если конденсатник,то наклон должен быть в сторону котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aibot Опубліковано: 5 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 (змінено) Котел не конденсатный. Пробовать перебирать дымоход? Возможно ли перевернуть тройник что бы изменить угол наклона патрубка или он типа папа/мама и его перевернуть нельзя? Можно ли использовать монтажную пену? Змінено 5 лютого 2014 користувачем Aibot Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 или он типа Типа папа/мама. Можно ли использовать монтажную пену? Можно, но не загадьте сам дымоход, температура уходящих газов настенников не очень велика. Помогите решить, что с этим делать. Обратится к застройщику устранить неполадки. Народ у нас такой, уплатят деньги по полной, а недоделки устраняет за свой счет.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Если совсем непонятно, попробую нарисовать. Рисуйте и опишите подробней сам дымоход. Фотки дымохода изнутри и на крыше очень прояснили бы ситуацию. Котел так понимаю будет дымоходный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
