Aleksandr1981 Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 здравствуйте! имеется жилой дом в 2 полных этажа + мансарда решили переделывать мансарду под ПМЖ (раньше была просто как чердак), без утепления и т.п. стены на мансарде в полкирпича, кирпич силикатный Утеплять снаружи нет возможности потому решили утеплить эти участки стен изнутри, советуют утеплять таким образом (изнутри наружу): газоблок 100 мм пенопласт ORGANIKA - 100 мм стена 120 мм из силикатного кирпича- существующая такой пирог нормальный или какой-то другой нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 С точки зрения конструкции, правильно. Стена в пол кирпича не может считаться надежной, если на ней нет мест усиления конструкции.В плане выбора материала, я бы остановился на пеноблоке. Пеноблок обладает меньшей, в сравнении с газоблоком , паропроницаемостью в силу замкнутой воздушно-пористой структурой. А , поскольку в среднем слое-пенополистирол, то применение пеноблока будет оправдано. А на что будет опираться газоблок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr1981 Опубліковано: 11 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 С точки зрения конструкции, правильно. Стена в пол кирпича не может считаться надежной, если на ней нет мест усиления конструкции.В плане выбора материала, я бы остановился на пеноблоке. Пеноблок обладает меньшей, в сравнении с газоблоком , паропроницаемостью в силу замкнутой воздушно-пористой структурой. А , поскольку в среднем слое-пенополистирол, то применение пеноблока будет оправдано. А на что будет опираться газоблок? на кирпичную стену нижнего этажа - толщина которой достаточная, тоесть толщина стены 1-2 этажей вроде бы в 2 кирпича, а на мансарде сделали в полкирпича если использовать пеноблок то такой пирог можно применить и не нужно пленок и вентзазоров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 а на мансарде сделали в полкирпича Может у вас фронтоны в полкирпича?если стена в полкирпича,как на нее опирали крышу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr1981 Опубліковано: 11 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Может у вас фронтоны в полкирпича?если стена в полкирпича,как на нее опирали крышу? да, именно фронтоны - никак не мог вспомнить название )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 на кирпичную стену нижнего этажа - толщина которой достаточная, тоесть толщина стены 1-2 этажей вроде бы в 2 кирпича, а на мансарде сделали в полкирпича если использовать пеноблок то такой пирог можно применить и не нужно пленок и вентзазоров? В Вашем случае, вентиляционные зазоры и пленки не нужны. Чтобы воспрепятствовать попаданию пара в конструкцию необходимо оштукатурить фронтон изнутри используя паронепроницаемые смеси (например, на основе акрила) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr1981 Опубліковано: 17 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 В Вашем случае, вентиляционные зазоры и пленки не нужны. Чтобы воспрепятствовать попаданию пара в конструкцию необходимо оштукатурить фронтон изнутри используя паронепроницаемые смеси (например, на основе акрила) так ведь толщины существующего фронтона не хватит чтоб он не промерзал - счас 120 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 так ведь толщины существующего фронтона не хватит чтоб он не промерзал - счас 120 мм Если Вы планируете использовать пеноблок или газоблок, в пленках и зазорах нет необходимости. Если планируете утеплять изнутри минераловатными теплоизоляционными материалами, фиксируя их в каркасе, использование пленок и проклейка швов примыканий и мест пристрела обязательны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr1981 Опубліковано: 8 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2014 Если Вы планируете использовать пеноблок или газоблок, в пленках и зазорах нет необходимости. Если планируете утеплять изнутри минераловатными теплоизоляционными материалами, фиксируя их в каркасе, использование пленок и проклейка швов примыканий и мест пристрела обязательны. газоблок + пенопласт присоединить к кирпичной стене- это будет верное решение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 газоблок + пенопласт присоединить к кирпичной стене- это будет верное решение? Верное, только имеется один нюанс, внутреннюю отделку необходимо выполнить из материалов с нулевой паропроницаемостью. Это необходимо для того чтобы стена, в процессе эксплуатации, не набирала влагу. Если сказать по-простому, стена не должна дышать. Что касается воздухообмена внутри помещения, его можно осуществить путем устройства приточно-вытяжной или естественной вентиляций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
