Crazy Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Ближе к горизонту. Если ближе к вертикали, пеллета вообще перестанет идти. Думал это очевидно У меня вааще горизонтальнА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Vic Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 У меня вааще горизонтальнА М-да. Такой установки еще не видел Боюсь, что из-за полностью горизонтального расположения шнека могут быть проблемы. Шнек по форме пружины рассчитан на определенный угол наклона все же. Вес пеллет равномерно распределяет их по трубе, делая подачу равномерной (когда труба под наклоном). Вполне ожидаемо, если вес пеллет в верхней части шнека не давит на пеллеты в нижней его части - это приводит к неравномерном заполнении трубы шнека. Отсюда неравномерная подача. Опилки добавляют проблем. ИМХО. Для горизонтальной подачи используется другой тип шнека - такой как внути горелки NBE: похожий на сверло по форме а не пружина. Теперь понятно зачем вы просеиваете опилки У меня есть угол наклона, и шнек плотно заполнен что позволяет шнеку без моего участия выгребать опилки без проблем. За 8-м зим на котле OPOP я ни разу не просеивал опилки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 М-да. Такой установки еще не видел Боюсь, что из-за полностью горизонтального расположения шнека могут быть проблемы. ... Для горизонтальной подачи используется другой тип шнека - такой как внути горелки NBE: похожий на сверло по форме а не пружина. .... . Установка не каноническая, но оно того стоит - бункер в гараже, пеллеты рядом - не надо носится, пыль вся там же остается. Да, осевой шнек. Пришлось использовать опыт датских крестьян :D - они вставляют во внутрь спирали по всей длине трубку, которая уменьшает колебания. Ну, и дырочки в шнеке. В принципе, сейчас могу и не просеивать пеллету, но пока есть время сеим понемногу. Сейчас производительность шнека 2800 грамм/6 минут - с октября не менял. Датчане выпускают еще специальную фигню, которая одевается на конец шнека, чтобы шнек был по центру. Но это увидел уже позже, на следующий год сделаю центровку шнека. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Vic Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Установка не каноническая, но оно того стоит - бункер в гараже, пеллеты рядом - не надо носится, пыль вся там же остается. Да, осевой шнек. Пришлось использовать опыт датских крестьян :D - они вставляют во внутрь спирали по всей длине трубку, которая уменьшает колебания. Ну, и дырочки в шнеке. В принципе, сейчас могу и не просеивать пеллету, но пока есть время сеим понемногу. Сейчас производительность шнека 2800 грамм/6 минут - с октября не менял. Датчане выпускают еще специальную фигню, которая одевается на конец шнека, чтобы шнек был по центру. Но это увидел уже позже, на следующий год сделаю центровку шнека. Понятно. Трубку в шнек вмонтировали, а центровку не поставили.А как быть с тем, что шнек занимает примерно 3/4 диаметра трубы (если он оригинальный)? Если поставите центровку возможно на дне трубы будут опилки, которые шнек не сможет захватить поскольку он будет работать жестко по центру трубы и под ним будет пространство, которое он не захватит. Я так понял, что производитель специально не центрует пружину шнека чтобы она могла изгибаться в трубе и захватывать полный диаметр трубки. Если посмотреть на горизонтальные подачи других пеллетных котлов - там шнек заполняет почти на 100% диаметр труб, захватывая таким образом все что на дне почти полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Понятно. Трубку в шнек вмонтировали, а центровку не поставили.А как быть с тем, что шнек занимает примерно 3/4 диаметра трубы (если он оригинальный)? Если поставите центровку возможно на дне трубы будут опилки, которые шнек не сможет захватить поскольку он будет работать жестко по центру трубы и под ним будет пространство, которое он не захватит. Я так понял, что производитель специально не центрует пружину шнека чтобы она могла изгибаться в трубе и захватывать полный диаметр трубки. ... Тот девайс для горизонтального или близкого к горизонтальному. Пеллеты двигаются не только за счет пружины, но сами толкают друг друга. Соотношение диаметра пружины/шнека к диаметру трубки шнека - это тема для диссертации и не одной . Судя по датскому форуму, в шнеке для нашей горелки такие параметры, которые позволяют двигать достаточно длинные пеллеты (писали, шо и 5-6 см должны) с наименьшим сопротивлением не ломая их. Так шо, люфт пружины - чтобы пеллеты не крошились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Довелося докуповувати пелети, знайшов тут www.pellets-plus.com.ua Тільки но пелета дійшла до шнеку бункера - все зупинилося До цього була малинська, з такими ж налаштуваннями пальник працювати не зміг. В пелеті візуально більше тирси, що стало причиною проблеми подачі. Сама пелета дуже відрізняється по калібру (від пилу до 4-5 см. вдовжину). Довелося пареналаштовувати параметри подачі, після цього вдалося добитися нормального горіння, але на малих потужностях гасне через нерівномірну подачу. Може хто підкаже в кого можна трошки докупити до закінчення сезону опалення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Може хто підкаже в кого можна трошки докупити до закінчення сезону опалення? Трошки это сколько? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 1 тонну так точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 1 тонну так точно. а biotoplivo уже распродался?. Если есть чем- сгоняйте в малин сами. Это не не сложно. часа 3 займет вся процедура ОТ и ДО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Распродали...ехать ради тонны не сильно интересно. Буду искать локально. Или потеплеет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Могу из своего резерва малина мешков 20 выдать. Но если нужна тонна, то это может не помочь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Спасибо! Не ясно сколько еще отапливать и сколько нужно. Но 20 маловато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valavr Опубліковано: 5 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2016 Куплю мешки пустые недорого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 6 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 Малинская фабрика предлагает купить пеллет по старой цене. С 1-го июня планируется подорожание. Есть желающие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 6 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 Как раз об этом думал. Что с доставкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 6 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 Как раз об этом думал. Что с доставкой? Звонить Ирине и узнавать, думается, надо. Я правда сейчас не сильно при деньгах, посему взял бы тонны 2 (на большее средствов не хватит). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 6 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 Малинская фабрика предлагает купить пеллет по старой цене. . ? Это скоко? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 6 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2016 Это скоко? 2400, если правильно помню. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D-Sky Опубліковано: 8 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2016 Куплю мешки пустые недорого Есть полиэтиленовые, от пеллет. Такие пойдут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 10 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2016 Продам пеллету по цене 2015 года франко склад ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 У нас рынке совсем мало (или нету) пеллетных каминов/котлов малой мощности. На следующей неделе на выставке будут турки со своими каминами на пеллетах в том числе - посмотрим, скоко денег они хотят за свои холодильники :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей1967 Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 У нас рынке совсем мало (или нету) пеллетных каминов/котлов малой мощности. На следующей неделе на выставке будут турки со своими каминами на пеллетах в том числе - посмотрим, скоко денег они хотят за свои холодильники :D Пеллетных отдельно стоящих печей полно- и воздушные, и водяные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 Пеллетных отдельно стоящих печей полно- и воздушные, и водяные. Ну, по штук 5 евро? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей1967 Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 Ну, по штук 5 евро? У нас продают 6 квт воздушный 1300 евр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 14 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 У нас продают 6 квт воздушный 1300 евр. Давайте ссылки, будем смотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
