Пирог каркасной стены
p-pavel
Добрый день.
Нужен Ваш совет профессионалов.
На втором этаже планируется межкомнатная перегородка каркасного типа. Посоветуйте пожалуйста правильный пирог стены для шумо, звукоизоляции. Какие лучше материалы использовать???
Заранее благодарен.
От простой каркасной перегородки перегородки ждать высокой шумоизоляции не стоит.Простая-это брус(мне удобно использовать брус 50на100мм) снизу-сверху через звукоизолирующую ленту и вертикальные стойки с шагом пропорциональным шумоизоляции и(или) наружному отделочному материалу (например мин.вата для шумоизоляции рулон шириной 120см,следовательно между стойками 60см по осям и обшиваем перегородку гипсокатоном.Получается почти классическая гипсокартонная перегородка из деревянных профилей.Главный недостаток -положено делать из сухого бруса,а реально делают из того что есть-в лучшем случае из "вяленого",т.е брус при высыхании может начать крутить-выгибать.Поетому конструкцию усложняем:
1. С одной стороны а в санузлах с двух, перед ГКЛ обшиваем ОСБ(толщина10мм).При этом брус жестко прикрученый саморезами к ОСБ "досыхает" в заклиненом положении(деформация минимальна).Стоимость перегородки возрастает но и шумоизоляция тоже(обычно достаточно) и появляется возможность на стенку с ОСБ повесить мебельный шкафчик а в санузлах не бояться за плитку.
2. Следующее усложнение:
На перегородку с ОСБ через звукоизолирующую ленту прикручиваем рейку с шагом под ГКЛ,а в межреечое пространство еще один слой минваты ,который закрываем гипсокартоном(через такую перегородку плач ребенка не слышен,но звук может пройти через потолок,пол,дверь)
Благодарю за вариант.
Я так понял что лучше всего сделать несколько тонких простенков в толщину звукоизолирующего материала закрыв его пленкой а потом ОСБ. Какой лучше звукоизолирующий материал выбрать???
Таки да!Чем больше слоев тем звукоизоляция выше,но обходится дороже.Важно найти золотую середину.
В качестве минваты использую послойно звукоизолирующий изовер или кнауф(чуть дешевле) .
В звукоизоляции нет мелочей. Иногда маленькая трещина или полость сводят на нет все усилия. Найдите в нете альбом по звукоизоляции кнауф. Вы удивитесь сколько там мелочей и различных вариантов. Для заполнения простенков идеальна эковата плотности от 60кг/м.куб Не оставляет шансов воздушному шуму из-за плотной забивки любой трещинки и хорошей прибавки к весу конструктива. Вообще конструктив начинает "работать" от 18 кг/м.кв. С этой же целью, утяжеления, делается многослойная укладка г/картона. Двухслойная укладка хорошо "работает" вместе со шпаклевкой каждого слоя. При ограничении в толщине простенка, возможно применение мембран, так же утяжеляющих конструкцию, но тони достаточно дороги. Пргуглите "тек саунд"
В принципе неплохо получается с тексаунд. Хотелось бы узнать может кто использовал на практике этот девайс??? Как он себя зарекомендовал???
