Joe Опубліковано: 28 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2009 Моя задача не тупо продать, а чтоб потребитель сам хотел приобрести это у меня. Спасибо, но звучит как-то рекламно "Тефаль всегда думает о Вас" Писаниной на форуме тяжело объяснить, что я хочу. При личной встрече, или по телефону гораздо легче. Странно, а мне казалось, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Форумы существуют для другого. Буклет или сайт, где есть изображения - на что оно похоже, как крепиться и, разумеется где можно разместить неограниченно информации, чтобы можно было разобраться, - в общем это полезнее будет чем по телефону или писанина на форуме. Если Вы по-настоящему заинтересованы, пройдитесь по всем моим постам и если Вы что-то конкретно не воспринимаете, отпишитесь, или позвоните. Нет уж, спасибо, это для меня не бизнес и не дело жизни, а лишь один из множества потребительских товаров, решение о покупке даже сложных из которых я привык принимать в большинстве случаев увидев их или изучив материал всего на одном сайте (если конечно производитель/продавец заинтересован в своем бизнесе так, чтобы создать такой сайт и наполнить его полезной информацией, а не рекламными лозунгами). 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фоменко Опубліковано: 4 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2009 Спасибо, но звучит как-то рекламно "Тефаль всегда думает о Вас" Странно, а мне казалось, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Форумы существуют для другого. Буклет или сайт, где есть изображения - на что оно похоже, как крепиться и, разумеется где можно разместить неограниченно информации, чтобы можно было разобраться, - в общем это полезнее будет чем по телефону или писанина на форуме. Нет уж, спасибо, это для меня не бизнес и не дело жизни, а лишь один из множества потребительских товаров, решение о покупке даже сложных из которых я привык принимать в большинстве случаев увидев их или изучив материал всего на одном сайте (если конечно производитель/продавец заинтересован в своем бизнесе так, чтобы создать такой сайт и наполнить его полезной информацией, а не рекламными лозунгами). У каждого свои проблеммы. Если Вы заметили, то на форуме я уже редкий гость. Просто не интересно. Рано, или поздно, Ваш менталитет по поводу конвективного отопления, или лучевого изменится. Куда Вы денетесь? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илона83 Опубліковано: 25 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2009 Всем здравствуйте. Меня интерисует такой вопрос. Будет ли работать ПЛЭН в таких условиях: одноэтажный частный дом, но без подвала и бетонного фундамента, просто на земле деревянные лаги и деревянный пол. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СПЕЦ Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 ПЛЭН будет работать практически в любых условиях. Вопрос сколько энергии нужно будет затратить для поддержания температуры, которую Вы установите на терморегуляторе. Ваш пол вполне приемлем для обогрева. Позаботьтесь об утеплениии стен и потолков и небывалый комфорт в помещении Вам будет обеспечен совсем недорого: 1.5-2грн м2 в месяц. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илона83 Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 Спец, спасибо за ответ. То есть ПЛЭН будет нагревать как бетон, так и дерево, но на обогрев дерева он затратит больше электроэнергии и работать будет дольше, не 10 минут в час. Я правильно поняла? Еще вопрос: как будет работать ПЛЭН в полностью деревянных домах, типа сруба? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медведь2 Опубліковано: 27 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2009 Спец, спасибо за ответ. То есть ПЛЭН будет нагревать как бетон, так и дерево, но на обогрев дерева он затратит больше электроэнергии и работать будет дольше, не 10 минут в час. Я правильно поняла? Еще вопрос: как будет работать ПЛЭН в полностью деревянных домах, типа сруба? Про 10 минут в час - это большая Неправда! Это часто повторяемый тезис, которым "пленочники" пользуются, лишь бы красиво подать/продать свое оборудование. Конечно, если установить изоляцию 30-40 см и сделать дом близким к «нулевому потреблению тепла», то 10 минут получится. В стандартном доме со стенами «в два кирпича» получится 15-20 Грн. за м2 в месяц при тарифе прим. 0,23 Грн/кВт*час. И система будет в отопительный период в среднем работать примерно 50% времени. И мощность установленная будет порядка 100 Вт/м2. Если прямо на земле деревянный пол, то практически с любой системой отопления будет плохо, т.е. очень некомфортно! Нужно установить термоизоляцию толщиной мин. 3 см. (это если проблема с высотой), а правильней еще больше – 5-10 см. Повторю информацию по «греющим пленкам», которую приводил на других форумах – нельзя применять «электрический нагреватель» в конструкции пола без защитной/экранирующей оплетки/слоя! Это требование украинского ГОСТа, ПУЭ! И не видел пленки с таким слоем. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 27 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2009 Здравствуйте. Установил в ванной, как доп обогрев, около года назад (ванны нет, гидробокс) под пластиковой вагонкой, сверху плэна фольгированный изолон + мин плита 50мм. Высота потолка 2.20м. Включаем иногда, для ребенка или когда очень холодно. Сказать, что "супер витамин" или в восторге то нет, но греет. Темечко и лицо, если поднять, то греет неплохо, как солнце, если стоять в тени и высунуть лицо. Также установил в прихожей для эксперимента около 50% потолка. Но там плохая теплоизоляция и эффекта не было (я это и предвидел). Провисев год там, был демонтирован и положен под коврововую дорожку на которой играла дочь с куклами. Через пол часа плэн отказался работать. Оказалось, что прогорела пленка только с лицевой стороны. При деформировании поврежденного участка происходит искрение и начинает греть. Пишу сразу: никакого механического повреждения не было, при установке в прихожей крепился степлером, там, где показал продавец и согласно инструкции. Я не критикую плен, а констатирую факт. Хотя если плен это "солнце" и комфортно в комнате при 20 град так как греет "солнце", то когда он отключится через 5 - 10 мин, следующие 50 - 55 мин комфорт от чего будет? Температура воздуха останется 20 град, а мне комфортно при 23, и остынет плэн с декором за минут 10 (проверено в ванной). А если греть до температуры воздуха 23, расход будет уже не детский. И еще. Думал поставить пленку в комнате, зашить гипсокартоном, потом обои. Но после сгоревшего куска задумался. Позвонил продавцам, и спросил: если под гипсокартоном пленка выйдет со строя, компенсируют они мне ремонт? И как я докажу им, что напряжение у меня не прыгнуло до 1000 В, в результате чего сгорел плэн? Конкретного ответа не дали. Мол если такое случится то конечно все поменяем, но при покупке в гарантии это указывать не будем. Вот так. P.S. А сгоревший кусок обещали поменять без проблем или вернуть деньги. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медведь2 Опубліковано: 28 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2009 Здравствуйте. Установил в ванной, ... Темечко и лицо, если поднять, то греет неплохо, как солнце, если стоять в тени и высунуть лицо. ... Провисев год там, был демонтирован и положен под коврововую дорожку на которой играла дочь с куклами. Через пол часа плэн отказался работать. Оказалось, что прогорела пленка только с лицевой стороны. .... Я не критикую плен, а констатирую факт. Хотя если плен это "солнце" и комфортно в комнате при 20 град так как греет "солнце", то когда он отключится через 5 - 10 мин, следующие 50 - 55 мин комфорт от чего будет? Температура воздуха останется 20 град, а мне комфортно при 23, и остынет плэн с декором за минут 10 (проверено в ванной). А если греть до температуры воздуха 23, расход будет уже не детский. Этот ПЛЭН под ковровую дорожку с ребенком? Вам еще очень повезло, что все живы! Должен быть, как минимум, защитный слой у неё, который заземляется! Хорошая реальная констатация фактов реальным Пользователем. А то как-то на форумах инженеры "зудят" и говорят всякое нехорошее по пленкам греющим, а они все о своем. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 28 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2009 Зачем защитный слой. Просто стоит диф автомат. Я очень сомневаюсь, что у всех присутствующих на форуме есть контур заземления, протоколы измерений, заземлена (или хотябы выполнено зануление) стиральной машины, газ плиты (с подсветкой и электророзжигом), холодильника. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медведь2 Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Зачем защитный слой. Просто стоит диф автомат. Я очень сомневаюсь, что у всех присутствующих на форуме есть контур заземления, протоколы измерений, заземлена (или хотябы выполнено зануление) стиральной машины, газ плиты (с подсветкой и электророзжигом), холодильника. Есть такой документ ПУЭ - Правила Устройства Электроустановок, там и написано. В принципе это Библия/Устав, который "писан" жизнями потерянными. Ему и стоит следовать! А "зачем" - "не зачем" это уже эмоции. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Медведь2, давайте не будем следовать правилам "хочешь быть умнее сделай кого то дураком", принесу свои извинения, если укажите, где указанj в ПУЭ про защитный слой и что он из себя представляет для: ПЛЭН, холодильника - любого бытового электрооборудования? Пуэ лежат на полочке на работе, сейчас я в отпуске, если не изменяет память, то такого не встречал в ПУЭ. С уважением, AlersZm. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Забыл добавить: то, что правила техники безопасности написаны кровью - согласен на 100%. Но учимся по прежнему на своих ошибках. Чтобы было красиво в доме заботится любая женщина, а безопасно? Кто спросил: есть у меня контур заземления, заземлена у меня стиральная машина и т.д и т.п. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Пленку можно ложить на пол, только над ней следует укладывать металлическую рулонную сетку и подключать к системе уравнивания потенциалов (ПУЭ.Электрооборудование специальных установок). Я знаю, что нормальные специалисты так и делают, когда укладывают пленку под плитку. Но под ламинат сетку никто не кладет, типа не токопроводящий материал. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Пленку можно ложить на пол, только над ней следует укладывать металлическую рулонную сетку и подключать к системе уравнивания потенциалов (ПУЭ.Электрооборудование специальных установок). Я знаю, что нормальные специалисты так и делают, когда укладывают пленку под плитку. Но под ламинат сетку никто не кладет, типа не токопроводящий материал. Вы наверно имели ввиду теплопроводящий а не токопроводящий? А вообще есть вопрос к спецам по терморегуляторам - Что они используют релейные схемы (вкл. нагрел - выкл. остыл и т.д.)? Что не используются (аналоговое) тирристорные регуляторы с плавным регулированием? Релейные действительно можно использовать только для нагрева теплоемких поверхностей (кирпич, керамич. плитка). Аналоговые могли бы использоваться и для ламината. Ведь это уже задача электроники вчерашнего дня.... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Вы наверно имели ввиду теплопроводящий а не токопроводящий? Я имел в виду "типа,ламинат - не токопроводяшщий материал, поэтому пленку заземлять не надо". Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 А вообще есть вопрос к спецам по терморегуляторам - Что они используют релейные схемы (вкл. нагрел - выкл. остыл и т.д.)? Что не используются (аналоговое) тирристорные регуляторы с плавным регулированием? Релейные действительно можно использовать только для нагрева теплоемких поверхностей (кирпич, керамич. плитка). Аналоговые могли бы использоваться и для ламината. Ведь это уже задача электроники вчерашнего дня.... Я думаю, они над этим уже работают. Тут, грубо говоря, нужен диммер, который сам будет менять мощность в зависимости от температуры. Наверное, это пока дорого получается и не так надежно... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медведь2 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Медведь2, давайте не будем следовать правилам "хочешь быть умнее сделай кого то дураком", принесу свои извинения, если укажите, где указанj в ПУЭ про защитный слой и что он из себя представляет для: ПЛЭН, холодильника - любого бытового электрооборудования? Пуэ лежат на полочке на работе, сейчас я в отпуске, если не изменяет память, то такого не встречал в ПУЭ. С уважением, AlersZm. ПУЭ (ДНАОП 0.00-1.32-01) п. 9.5.8 При применении нагревательного кабеля без металлической оплетки (экрана) над ним следует укладывать металлическую рулонную сетку с размером ячеек 50 х50 мм и подключать к системе уравнивания потенциалов. Тут сразу "пленочники" скажут, что их пленки не кабель. А что тогда? Именно кабель - поищите/почитайте словари/тех. литературу - там под термином «кабель» понимается один или несколько изолированных друг от друга проводников (жил), заключённых в оболочку. Ну и очень просто ребенок садится на пол с молотком и гвоздями (будущий инженер и забивает их в ламинат с "пленкой" под ним - ну и попадает на 220 В. Результат очень может быть, что "будущий инженер" не получится! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медведь2 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Я знаю, что нормальные специалисты так и делают, когда укладывают пленку под плитку. Но под ламинат сетку никто не кладет, типа не токопроводящий материал. Пленка под плиткой - нарушение технологии укладки плитки! Все клеи для плитки требуют сильной адгезии к основанию - для этого основание грунтуют. А пленка дает разделительный слой, прочность конструкции резко снижается, плитка + клей разрушаются = плитка "бухтит". Т.е. или нужно другие технологии применять для "пленок" (толстую стяжку над ней, например, но тогда какое её преимущество) или не советовать НеПравильное. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Пленка под плиткой - нарушение технологии укладки плитки! Мы сейчас не об этом. Но мне тоже не нравится пленка под плиткой. К тому же, у моих знакомых уже есть случаи отваливания плитки после полугода эксплуатации. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медведь2 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Я имел в виду "типа,ламинат - не токопроводяшщий материал, поэтому пленку заземлять не надо". Странный вывод - от типа покрытия не зависит необходимость защиты от поражения током! Ну про забивание гвоздей уже писал, еще, например, аварийная ситуация - пролили чашку воды на ламинат и он намок немного - наступите на влажное пятно и дотроньтесь крана с водой и получите поражение током. Ну и есть поверхности грязные, запыленные - по ним ток течет хорошо, а нужно всего 50-100 мА, чтобы остановить сердце. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Странный вывод - от типа покрытия не зависит необходимость защиты от поражения током! Ну про забивание гвоздей уже писал, еще, например, аварийная ситуация - пролили чашку воды на ламинат и он намок немного - наступите на влажное пятно и дотроньтесь крана с водой и получите поражение током. Ну и есть поверхности грязные, запыленные - по ним ток течет хорошо, а нужно всего 50-100 мА, чтобы остановить сердце. Это не мой вывод, а вывод пленщиков. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Странный вывод - от типа покрытия не зависит необходимость защиты от поражения током! Ну про забивание гвоздей уже писал, еще, например, аварийная ситуация - пролили чашку воды на ламинат и он намок немного - наступите на влажное пятно и дотроньтесь крана с водой и получите поражение током. Ну и есть поверхности грязные, запыленные - по ним ток течет хорошо, а нужно всего 50-100 мА, чтобы остановить сердце. Дифзащита обязательна! Может быть даже отдельно (дополниельно к общей) на ПЛЭН, кабель. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медведь2 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 А вообще есть вопрос к спецам по терморегуляторам - Что они используют релейные схемы (вкл. нагрел - выкл. остыл и т.д.)? Что не используются (аналоговое) тирристорные регуляторы с плавным регулированием? Релейные действительно можно использовать только для нагрева теплоемких поверхностей (кирпич, керамич. плитка). Аналоговые могли бы использоваться и для ламината. Ведь это уже задача электроники вчерашнего дня.... "Ламинаты" тоже достаточно теплоемки/инерционны и "релейных" регуляторов достаточно, чтобы поддерживать точность температуры +-0,2-0,4С. А этого достаточно для комфорта человека. Реле в регуляторах дешевле и, что более важно, намного надежней! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медведь2 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Дифзащита обязательна! Может быть даже отдельно (дополниельно к общей) на ПЛЭН, кабель. ПУЭ говорит, что одно другое на отменяет! Нагревательная система является "отдельным потребителем" и требует отдельный Автомат и отдельное Дифреле. И заземление защитной оболочки. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Медведь2 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Это не мой вывод, а вывод пленщиков. Ну эти "выводы" и пытаемся прояснить. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
