macafany Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Надо смонтировать дымоход согласно инструкции по монтажу оного. вы думаете поможет?это они такие чуствительные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdim Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 вы думаете поможет? Должно помочь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pashkes Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Котел Ferroli f24. После отключения, а потом повторного включения котел не включился, при этом часто мигала зеленая лампочка, но потом все таки котел запустил (может проблема была в сосульке которая висела на трубе дымохода?). Давление в котле невозможно поднять выше 1 бара. Еще когда выключаешь котел, давление падает до нуля (сейчас рабочее состояние котла при температуре 65 градусов полтора бара), при этом давление в расширительном баке 1.3 бара. Подскажите в чем может быть проблема, из за чего падает так быстро давление и почему невозможно поднять давление выше 1 бара. По трубам и батареям утечек нет, может в самом котле, но там тоже ничего не видно чтоб капала вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 при этом давление в расширительном баке 1.3 бара. . Померяй давление в расширителе когда в системе 0. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pashkes Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Померяй давление в расширителе когда в системе 0. 1.3 бара это уже при давлении 0 в системе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 1.3 бара это уже при давлении 0 в системеТочно - точно? Если так, то сколько воды в системе и какая емкость расширительного бака (баков)?почему невозможно поднять давление выше 1 бара. Давление воды в водопроводе недостаточно. Иных причин нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DecorMaster Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Пишу під звуки падаючих крапель води з котла на кухні На вулиці десь -20. Буду оптимістом, може ж до відлиги не потече водограєм. На крайній випадок старий твердопаливний котел на брухт не пішов. Допоможе, якщо чого. Коли вдруге паяв теплообмінник, дуже сподівався, що протягне до весни. Непротягнув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 4 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2012 На крайній випадок старий твердопаливний котел на брухт не пішов. Допоможе, якщо чого. Еще раз утверждаюсь в решении врезать электрокотел в систему как аварийный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorKOM Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 навесной с чугунявым обменником и бойлером на 300 литров может отвалится со стены и отбить пальцы ног. Навесных котлов с чугунявыми теплообменниками не бывает к вашему сведению. Зато бывают одноконтурные с возможностью подключения к бойлерам косвенного нагрева. УЧИТЕ МАТЧАСТЬ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorKOM Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 Котел Ferroli f24. После отключения, а потом повторного включения котел не включился, при этом часто мигала зеленая лампочка, но потом все таки котел запустил (может проблема была в сосульке которая висела на трубе дымохода?). Давление в котле невозможно поднять выше 1 бара. Еще когда выключаешь котел, давление падает до нуля (сейчас рабочее состояние котла при температуре 65 градусов полтора бара), при этом давление в расширительном баке 1.3 бара. Подскажите в чем может быть проблема, из за чего падает так быстро давление и почему невозможно поднять давление выше 1 бара. По трубам и батареям утечек нет, может в самом котле, но там тоже ничего не видно чтоб капала вода. ЧИТАЙТЕ ГОСПОДА ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РАЗДЕЛ ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdim Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 Навесных котлов с чугунявыми теплообменниками не бывает к вашему сведению. Зато бывают одноконтурные с возможностью подключения к бойлерам косвенного нагрева. УЧИТЕ МАТЧАСТЬ Termomax например - навесной котёл с чугунявым теплообменником. УЧИТЕ МАТЧАСТЬ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 (змінено) Навесных котлов с чугунявыми теплообменниками не бывает к вашему сведению. Зато бывают одноконтурные с возможностью подключения к бойлерам косвенного нагрева. УЧИТЕ МАТЧАСТЬУшёл учить.Часть. Змінено 5 лютого 2012 користувачем fagot68 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Навесных котлов с чугунявыми теплообменниками не бывает к вашему сведению. У Поттертона был такой (названия уже не помню), правда, одноконтурный. Позавчера демонтировали какой-то настенный 32 кВт двухконтурный голландец тоже с чугунным теплообменником. Пошел и я учить Часть:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorKOM Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Класс!!!! Оказывается и навесные с чугуниной есть. Век живи век учись. Пойду повторю МАТЕРИАЛЬНУЮ ЧАСТЬ (МАТЧАСТЬ) ОБОРУДОВАНИЯ. СПАСИБО ВСЕМ, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 У Поттертона был такой (названия уже не помню), правда, одноконтурный. Potterton Suprima при таких габаритах,35 кВт,всегда нравился этот котелок.ВесЧ!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Навесных котлов с чугунявыми теплообменниками не бывает к вашему сведению. У Bongioani есть двухконтурные навесные с чугунным теплообменником... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 21 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2012 Простой отечественный одноконтурный дымоходный котёл ATON с автоматикой Eurosit 630 в гравитационной СО. Поработал 1.5года, стал отключаться. Вначале попробовал танцы с бубном, не помогло) Почитал матчасть, подозрение пало на датчик тяги. Так и оказалось, причём виноват, похоже, не сам датчик а два провода к нему (замкнул на датчике - эффект остался; на входе в автоматику - заработало). Вопрос, кстати - а какой принцип действия у датчика, на что реагирует? - на повышение температуры патрубка выхода продуктов сгорания? PS/ Тяга вроде есть - на патрубке, к которому прикручен датчик, снизу окно ~20см2. Так если поднести горящую спичку, пламя втягивается. Отчитываюсь. С тех пор котёл работал, но неустойчиво. Сегодня ночью погас, зажечь не смог (фитиль горит пока держу кнопку, после сразу гаснет). Вызвал Мастера. Датчик тяги не при чём (то у меня карта так легла). Загрязнение термопары и форсунки фитиля. Плюс давление (1380па) ниже, чем обычно в нашей местности. Почистили, подрегулировали автоматику. Характерный визуальный признак загрязнения - слабое пламя фитиля и посторонний окрас (жёлтый). Сейчас бодрое синее пламя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Котел Viessmann, турбо 3года. Загорелся красный индикатор, повернул ручку отопления влево до упора и сразу вправо, но не доконца, а где-то на 4 (в инструкции написано до конца - прочитал позже)- индикатор начал мигать 10 раз за 10 сек. а потом все время без перерыва. Я выключил потом включил котел - котел нормально запустился. Вопрос - в расшифровке ошибок 10 миганий нет, в инструкции описания только до 5 миганий? И еще, что самому можно почистить - ну типа профилактику сделать? Думаю снять крышку с камеры сгорания и пылесосом пропылесосить, и наждачкой потереть електрод. Полное обслуживание мастером думаю сделать после отопительного сезона - проверить давление газа, воздуха, макс и мин мощность ну и т.д.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 23 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 И еще, что самому можно почистить - ну типа профилактику сделать? Главное, я так понял, чистота форсунки фитиля. Пламя фитиля ласкает термопару, благодарная термопара даёт 15mа тока, от него и работает автоматика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 23 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 Главное, я так понял, чистота форсунки фитиля. Пламя фитиля ласкает термопару, благодарная термопара даёт 15mа тока, от него и работает автоматика. Дык у просящего о помощи турбокотел. Какое пламя фитиля?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 23 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 Какое пламя фитиля?! ну, я не знаю. Но если есть термопара, значит её кто-то должен греть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Костин Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 Классический вариант подключения двухконтурного котла! А можно поинтересоваться, что за фильтр стоит на фото? Это полифосфатник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 что за фильтр стоит на фото? Это полифосфатник?Да, на вход воды полифосфатник, на отоплении - обычный самопромывной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ildar@ufa Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Спасибо большое за дельный совет. Поступил так: снял переднюю панель, прошелся по всем датчикам, посадил на место, видимо контакт был плохой. сейчас отопление работает отлично. Недавно столкнулся еще с одной стеночкой. Решил запустить второй контур.Окрыл кран для подачи холодной воды и вода пошла в первый контур, манометр начал показыва большое давление 3 отм, затем сработал клапан сброса воды. как быть? Насколько я понимаю второй контур не как несвязан с первым за исключением теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddmn Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 А при этом , случайно, кран подпитки не открыт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
