Ремонт котлов отопления и не только...
Теплотехник
Разжигался, работал пол дня, потом выключался - когда не знаю, не сидел возле него все время. Контур заземления есть, они тоже это спрашивали. Напряжение по-моему, никто не мерял:( Электрод вроде бы чистили. Давление газа в системе 16 (чего-то там), сказали что для котла минимум 15 надо. По газу заметил в этом году и сам что хрень какая-то: по плите заметно.
С уважением.
Вопрос остался открытым... Котёл блокируется во время розжига, или уже когда огонь горит? Это можно легко проверить, просто выделите 5-10 мин...
Напряжение нужно померить, если ниже 190 В, уже есть вероятность, что газ клапан не откроется...
16 чего то там, тоже понятие растяжимое... Это статика, иди динамика? Смотря чем меряли... Если микроманометром в мбар-ах, то см. то что написал fagot68, а если они меряли у-образником в мм водяного столба, то это оч. мало, но Вас бы предупредили об этом...
Ещё есть заморочки с мин давлением газа после газ. клапана, если он сбит, могут быть проблемы... Тем более если вы говорите, что проблемы есть...
Сегодня снова отключился... Бляттттььь.....
Но я не понимаю немножечко ---
у котлов с вентилятором выход дыма через коаксиальную трубу, а у Парапетных котлов как ? -- это две разные трубы ?? На приток и на выхлоп в разных уровнях по высоте ?? И за счет чего воздух на горение циркулирует, если нет большого дымохода ?? Почему название -- Парапетные , и нет ли ограничений на их установку без дымовой трубы ??
Как они справляются без вентилятора в случае , если ветер дует прямо в стену, где выходит труба ?? Сможет тогда воздух циркулировать по этим раздельным ходам ?? Подскажите, в чем я не соображаю, а ведь нам надо уже покупать ... !
Можно ли на Парапетные котлы устанавливать Турбо-насадки с вентилятором для удаления продуктов горения ?? Такие есть для котлов ПроТерм. Или это не нужно и своей тяги в парапетниках достаточно (хватает воздуха, не запрещают их злые газовики) ??
Вентиляторы ставить нет необходимости. Парапетники и сами неплохо справляются.
А как это у них получается -- ведь столько есть на форумах обсуждений такого рода -- вот де у нас котел и труба большая дымоходная через крышу, да тяги нет нормальной -- а тут вдруг без трубы в стенку в бок и все отлично !! Ну просветите неграмотея -- где ж тут подвох и в чем идея ?!?
Не знаю, как все в теории. Когда-то я занимался ремонтом импортных котлов. Иногда и наши слишком проблемные проскакивали. Из практики, если конструкция котла изначально правильная, монтаж парапетника выполнен правильно, то сложность только настроить давление газа. Далее, если паучки не помогут - все в порядке.:D
По поводу тяги, мне кажется, что при нагревании, сгоревшие газы, поднимаются вверх и выходят наружу. В закрытой камере воздуху не откуда взяться, как только из большего отверстия в задней части котла. Так он и подсасывается из вне. Главное, чтобы отверстия были большие. Несколько настенных парапетных Вайлантов я даже обслуживал. Кстати, были они довольно большой мощности: 20-30 КВт.
Саша, спасибо большое, пока не выключается. По поводу термостата - хочу. Цена вопроса?
котел не выдает полную мощьность,при ручке регулятора "на полную мощность" греет до 75 градусов и отключается, раньще такая температура была при повороте ручки на 50%, работает всего пару месяцев, система новая , СТОшников у нас можно сказать нет, хотя живем в райцентре, так что разбираться придется самому, котел запортачил неделю назад, не видел пламя.. при горящей горелке пытался зажигать повторно... разобрал продул, почистел электрод, - запустился когда собирал чуствую "кусает"!! сделал заземление, теперь запускается как надо, но не греет как раньше, я так думаю если начал "кусать" без земли - значит чтото пробито, подскажите с чего начать, может быть есть какое нибудь руковдство где прописано где какое должно быть напряжение и т.д. Может что подскажите буду благодарен
По основному ремонту - не подскажу, но "кусаться" еще может, если перепутана фазировка.. У Вас с этим все в порядке?
Прикалываетесь?На корпусе котла теоретически(да и практически) отсутсвует любой потенциал(при условии нормально работающих узлов и агрегатов газового котла),не зависимо от правильно или неправильно сфазированного котла,также при отсутсвующем проводе заземления.В 99% (берём в учёт фазозависимые котлы) при неправильно сфазированном котле последний выходит на ошибку "контроль пламени",остальной 1% ругается сразу на неправильное подключение к сети .
Но ведь у создателя сообщения они-то работают не нормально..
Я встречал случай, когда из-за перепутанной электриками фазировки - котел запускал электророзжиг при горящем пламени и только потом выходил в ошибку..
Возможно, во время чистки электрода сбились настройки газовой горелки???
П.С. А как бы Вы искали поломку по описанной симптоматике?
П.П.С. это не подкол, а попытка помочь человеку
Они все выходят на розжиг,но не обнаружив пламени,какие после 3-х попыток,какие после единственной вываливаюся в "отсутсввие пламени ".
пы.сы:я б сначала померял напряжение 0 сети-корпус котла при правильно сфазированном подключении,и не правильно сфазированым.вопрос не в том ,как скинуть переменку с корпуса-а найти откуда она приходит.А то гляди можно в ВТ за новой платой сходить....
пы.сы 2:модельку бы котла озвучить полностью,да место проживания котла.А то так советовать стрёмно-прийдётся лезть в электронику-а там и до беды недалеко без навыков и познаний специфических.
Как я понял, котел вот (ссылка устарела)
А мож такой?
ts3,по Вашей ссыле на котле ручек нету....одни кнопки.:)
нет котел с 3 ручками: 1 режим( главный переключатель), 2-ГВС, 3 тепература в системе отоплени, может я чето не догоняю - причем перефазировка если до этого котел 2 месяца работал и нареканий не было, а вот с "пробоем", по моему, перестал выдовать полную мощность
котел как на второй ссылке ((ссылка устарела))
ts3 если возможно поподробнее о настройке
Змінено користувачем shevlad
[пы.сы 2:модельку бы котла озвучить полностью,да место проживания котла.А то так советовать стрёмно-прийдётся лезть в электронику-а там и до беды недалеко без навыков и познаний специфических.
Котел газовый NOBEL NB1-18-SE PRO а место проживания котла Курская область , что в России
Согласен с fagot68 можно залесть " слоном в посудной лавке" не хотелось бы... потому и вспрашивал какое нибудь пособие по ремонту
А Вы по-подробнее о типе котла, напряжении 0 сети-корпус котла при правильно сфазированном подключении,и не правильно сфазированым
Про настройку:
есть настройки газовой горелки, которые должен выставлять под Ваши параметры газовой сети сервисант при первом пуске котла...
1). котел двухконтурный настенный с закрытой камерой сгорания китаец 18 квт, напряжение схожу померяю, если надо, но знаю точно без земли оно есть , с землей о, вопрос если котел не правильно сфазирован - будет работать?
2). какой , извините, на х... сервисант если датчик протока от датчика температуры не отличает, поэтому котел монтировал и запускал сам...
На теплообменнике есть следы корозии, причем как внизу "жалюзи" так и в верху. толи свищ, толи конденцат. Если вищ - можно ли запаять теплообменник, или менять? сколько юнкеровский будет стоить?
Заварить можно всегда. Холодильщики паяют неплохо медью.
Если свищ в сотах, то при заварке сужается сечение и через некоторое время начинает закипать колонка. Если же течет снаружи на трубках - паяйте запросто.
течет где то под конвекционными пластинами, еще докопатся до него надо. Хотя может быть и конденцат.
Конденсат течет только при работающей колонке. Если же течет и "на холодную", то снимайте теплообменник. Зто занимает 2-3 минуты - откручиваете две гайки на подключении и пластину в верхней части, отсоединяете датчик закипания.
Теплообменник можете окунуть в емкость с водой и дунуть в него воздушка (можно насосом, если отверстие махонькое:Search:), предварительно заглушив один из выходов теплообменника.
Конденцат может и на неработающей течь - соседний котел создает в канале колонки обратную тягу, и "вымораживает" колонку. Достаточно для выпадения росы.
Ваабщето не желательно (а в нормах и низзя) два аппарата в один дымоход подключать. А "вымораживает" колонку":D лучше всего наличие вытяжного вентилятора (кухонная вытяжка, например) в помещении, где установлена колонка. И нет достаточного вентканала. Не один теплообменник заменили.
Каналы, каналы… Меня на кухне при работающей колонке сдувает со стула. Сквозняком из коридора к колонке, да.
