SON Опубліковано: 15 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 Читайте тут. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44582 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 куча сажы в котле Этому есть несколько причин (по простому) : 1) Недостаточная высота или диаметр дымохода; 2) Вентиляционная труба выше или на уровне с дымоходом. 3) Недостаточный приток воздуха в помещение; 4) Забита подача воздуха на горелку (маловероятно). Газ подается, воздуха недостаочно. При этом пламя красное. 5) Неправильная регулировка мощности на газовом клапане. 6) Негерметичность подсоединения котла к дымоходу. 7) нечистая сила :D Всьо! Купил небольшой дачный дом, в котором уже стоит двухконтурный котел Chaffoteaux & Maury, ELEXIA Comfort с выносным пультом-датчиком. Все разведено, все работает. Поставил стабилизатор. К сожалению, инструкции к котлу нет и в инете тоже не могу найти. Дайте e-mail - сброшу паспорт на котел, если нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mail_ivan Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Этому есть несколько причин (по простому) : 1) Недостаточная высота или диаметр дымохода; 2) Вентиляционная труба выше или на уровне с дымоходом. 3) Недостаточный приток воздуха в помещение; 4) Забита подача воздуха на горелку (маловероятно). Газ подается, воздуха недостаочно. При этом пламя красное. 5) Неправильная регулировка мощности на газовом клапане. 6) Негерметичность подсоединения котла к дымоходу. . поможет ли : 1.можно ли просто заменить котел на турбированый не перенося котел? 2.что делать с дымоходом - гильзовать или furanflex ? 3.решит ли это ситуацию, может поставить Беретту АОГВ? какое решение выбрать что бы решить вопрос на будущее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrezem Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 (змінено) Уважаемые плз подскажите ...Котел Nobel 18 SE Горячая вода самопроизвольно меняет температуру В душе два три градуса очень хорошо чувствуеш разницу. Что может быть? Как решить проблему самостоятельно? Котел без гарантии , эксплуатируется 1.5 года И еще, можно ли использоваать UPS бесперебойное питание от ПК ? позволяет ли там синусоида напряжения для Эл двигателей котла и платы Управления ? Змінено 1 жовтня 2010 користувачем andrezem Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZNAHAR Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 скажите а у меня проблема, постоянно куча сажы в котле Маяк 12 кв, как только купили работал 6 мес без проблем, потом начал каждый месяц забиваться сажей , сейчас каждые 2 недели, сервисный сказал что это из=за "неправильного" дымохода 60-х годов, меряли тягу, она есть но для такого котла сказали недостаточным система циркуляции естественная, до этого стоял АГОВ, ему хватало тяги я бы плюнел и "переделал" дымоход но он стоит в центре дома, для того что бы его раширить на 3- 5 см нужно разломать 2 этажа стенки разных комнат, прктически нереально, у кого есть идеи пишите, как в данной ситуации поступить жду совета Сажа образуется только при солидном недостатке воздуха в газовоздушной смеси. То биш газ не згорает полностью. Отсюда и начинайте поиски. Спец определит сразу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 поможет ли : 1.можно ли просто заменить котел на турбированый не перенося котел? 2.что делать с дымоходом - гильзовать или furanflex ? 3.решит ли это ситуацию, может поставить Беретту АОГВ? какое решение выбрать что бы решить вопрос на будущее? 1. можно 2. любой способ хорош, лишь бы утеплить. И желательна гладкая внутренняя поверхность. 3. Что такое "Беретту АОГВ"? По тяге есть основные два практических правила: 1. Диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра выхода их котла. 2. (Главное) Дымоходная труба всегда должна быть выше (не на одном уровне) вентиляционной. ...я бы плюнел и "переделал" дымоход но он стоит в центре дома, для того что бы его раширить на 3- 5 см нужно разломать 2 этажа стенки разных комнат, ... Обратите внимание на вышенаписанный 2 пункт. Часто вставка 0,5-1м в дымоход помогает. Посмотрите на соседские избы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Уважаемые плз подскажите ...Котел Nobel 18 SE Горячая вода самопроизвольно меняет тепературы В душе два три градуса очень хорошо чувствуеш разницу. Что может быть как решить проблему самостоятельно? Котел без гарантии , эксплуатируется 1.5 года Возможно, перезапуск программы поможет. Или давление газа (минимум) на клапане нужно подрегулировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrezem Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Возможно, перезапуск программы поможет. Или давление газа (минимум) на клапане нужно подрегулировать. Давление хорошее. Потому что греет хорошо выдает максимум . А вот именно нестабильность температуры ГВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrezem Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Уважаемые плз подскажите ...Котел Nobel 18 SE Горячая вода самопроизвольно меняет температуру В душе два три градуса очень хорошо чувствуеш разницу. Что может быть? Как решить проблему самостоятельно? Котел без гарантии , эксплуатируется 1.5 года И еще, можно ли использоваать UPS бесперебойное питание от ПК ? позволяет ли там синусоида напряжения для Эл двигателей котла и платы Управления ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Давление хорошее. Потому что греет хорошо выдает максимум . А вот именно нестабильность температуры ГВ Я о настройке давления газа на газовом клапане. ...И еще, можно ли использоваать UPS бесперебойное питание от ПК ? позволяет ли там синусоида напряжения для Эл двигателей котла и платы Управления ? Нельзя. Там нет синусоиды. Для котлов существуют другие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mail_ivan Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 vitw и ZNAHAR СПАСИБО, буду выяснять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Уважаемые плз подскажите ...Котел Nobel 18 SE Горячая вода самопроизвольно меняет температуру В душе два три градуса очень хорошо чувствуеш разницу. Что может быть? Как решить проблему самостоятельно? Котел без гарантии , эксплуатируется 1.5 года И еще, можно ли использоваать UPS бесперебойное питание от ПК ? позволяет ли там синусоида напряжения для Эл двигателей котла и платы Управления ? Возможно дело не в котле. Перепады ГВС могут быть связаны с изменением в давлении ХВС. Поэтому, как правило при использовании погружных насосов и станций, ставим редуктора давления ( на входе), которые выставляются на нижнюю точку ( давления) срабатывания насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Привет всем! тема как я понял про газовые котлы, но может подскажете и про электрический. имеется котел ТИТАН 6 кВт с двумя ТЭНами (ссылка устарела) три кнопки управления - насосом и ТЕНами. год проработал нормально, а потом стали выгорать кнопки\контакты кнопок кнопки такие (ссылка устарела) (ссылка устарела) 15А 250V замена кнопки помогает от 1 дня до месяца. выгорают как кнопки ТЭНов так и кнопка насоса. звонок производителю - ответили, что это такие плохие кнопки я ставлю. на возражение, что их перепробовано ведро всех китайских производителей, ответа не было. на вопрос что делать - меняйте кнопки. у меня уже жена научилась самостоятельно разбирать котел, выковыривать обгоревшие кнопки и ставить новые, но это же неправильно... так что, менять котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Аналогичная проблема, такой кнопки хватает на год... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Подберите мощнее кнопки. В крайнем случае, приспособьте реле или магнитный пускатель. Мы, не помню какие ставили, работают уже года три. Брали в радиомагазине. Только расчитанные на больший ток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 мне вот интересно, ошибка конструкторов в подборе кнопок или все-таки токи слишком большие? можно вообще напрямую запаять провода (у меня малого ТЭНа всегда хватает), но не сгорит ли еще что-то серьезнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 В данном случае скорее всего отсутствует запас по току. Кнопки просто включатели, поэтому, их можно "замкнуть". Чтобы была хоть какая-то защита, установите вместо них простые автоматические выключатели (как в электрощитке). Ведь, котел должен удобно управляться. Из-за отсутствия кнопок не сгорит ничего серьезное. Тем более, что в этом котле такового нет:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 я его и так включаю автоматом на щитке, а кнопки насоса и ТЭНа всегда во включенном положении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 Доброго времени суток! Может подскажите причину появившейся поблемы. Котел Nobel NB2-24SE, в эксплуатации год. В этом году при включении начал показывать ошибку с вентиляцией и не хочет включаться. После N-ной попытки таки включается, но зима на носу и хотелось бы устранить данную проблему. Или может подскажите к кому обратиться... Буду благодарна за ответ. Сколько работает котёл? Проверьте дымоход... Но скорее всего накрылся прессостат... Цена 140 грн... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sella Опубліковано: 14 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 Вчера вечером мой котёл завис в режиме горячего водоснабжения. Перезагрузка и прочие танцы с бубном не помогли. Открываю панель. Подозреваю датчик протока. Точно . Смотрю горит на нём светодиод. Снимаю его с питающего узла (он безконтактный) и всё. Светодиод на датчике потух, котёл перешел в режим отопления. Сейчас думаю- проблема в нем, или в этом питающем узле какая-то механическая, типа турбинка, или ещё что накрылось? Но как без фактического протока воды, оно бы крутилось? Скорей наоборот. Котёл Zoom boilers expert24. По телефону в сервисе говорят: скорей всего, загрязнение узла и магнит засел в положении открыто. Буду чистить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 По телефону в сервисе говорят: скорей всего, загрязнение узла и магнит засел в положении открыто. Буду чистить Вероятнее всего они правы... Снимите его и промойте под проточной водой, потом соберите и поставьте назад... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sella Опубліковано: 14 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 Ну да, надо выкручивать гайку к которой крепится этот безконтактный датчик и чиститть то что там внутри. Воду при этом надо сливать из системы отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bullit Опубліковано: 14 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 Классический вариант подключения двухконтурного котла! Как насчет: 1. Принцип монтажа фильтра - "кран до и после". Сольем на пол? 2. Газопроводы выполняются из стальных труб ГОСТ 3262-75 или 10704-91 (Державні будівельні норми "ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання"). 3. Электрическая часть вызывает улыбку. И вообще монтаж на "3". Не хотел обидеть. Сказал, что думаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 .... Сказал, что думаю... Художника обидеть всякий может, а вот самому показать-то есть что? Или мы только критиковать горазды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bullit Опубліковано: 14 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 Художника обидеть всякий может, а вот самому показать-то есть что? Или мы только критиковать горазды? Художники из разряда "и так сойдет"? Критика по теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
