IesuiT Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 И такое бывает... ух... Это в ветку "Ужасы застройщиков" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8984&highlight=%F3%E6%E0%F1%FB+%E7%E0%F1%F2%F0%EE%E9%F9%E8%EA%E0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 Редуктор наш, украинский? РДГС-10? Кажись да, в воскресенье гляну, запишу марку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 19 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2009 это не подделка, а две разные марки! просто китайцы умно подходят к выбору названия, чтоб сочеталось! кстати, работают китайские насосы тоже неплохо! Извините ошибочка вышла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2009 Где в Харькове можно нарыть запчастей на самую обычную советскую газовую колонку? Нужен палец и п/э втулка в «водяной» клапан, и технический вазелин смазать эту пару. Пока всё это добро вынул и колонка работает без него. И нужно, наверное, вернуть «газовый» клапан. Полёты на Луну не нужны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Sep Опубліковано: 22 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2009 У меня Viessmann Vitopend 100 WH1B. Не включается ГВС, но отопление работает. ГВС включается только когда регулятор температуры выставлен на максимум, и при этом вода еле тёплая. Подскажите в чём может быть причина и как её исправить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shapic Опубліковано: 24 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2009 Был вчера утром у тещи на доме, по причине отсутствия газа. Приехал, смотрю у соседей дымоходы паруют, значит в сети газ есть. Пошол к редуктору нажал кнопочку разблокировки, газ появился. Скинул на горелках Logano G334 аварии, котел стартонул, но когда зажглись обе горелки опять обрубило газ, по ходу упало давление в магистрали, а автоматика редуктора считает что типа утечка при таком перепаде давления и обрубает газ. Короче средство борьбы: нажал опять ресет на редукторе, на котле снял аварию только с одной горелки, так пока и работает мошности хватает, на выходные переключу на другую горелку. По ходу думаю менять редуктор или может как-то перенастроить его, но это летом, а пока будем выкручиваться тем что есть. ПС. Задолбала действительность: в электросетях бардак, в газовых сетях таже ерунда, если б рыбалка не успокаивала нервы прибил бы кого нибудь из РЕСа, киевенерго или ОблГАЗА. у меня аналогичная ситуация была, я позвонил знакомму инспектору и он сказал что плохой газ, поэтому выход один. Поставь скобу на редуктор что бы его не выбивало. Так 2 недели со скобой простоял, теперь снял и не выбивает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 24 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2009 у меня аналогичная ситуация была, я позвонил знакомму инспектору и он сказал что плохой газ, поэтому выход один. Поставь скобу на редуктор что бы его не выбивало. Так 2 недели со скобой простоял, теперь снял и не выбивает За гулянкой до типа редуктора не дополз . Котел работает на одной горелке, нехватки тепла нету с ГВС тоже все в порядке надо будет глянуть расход, может так и оставлю на одной горелке (буду периодически чередовать). По поводу блокировки тоже думал, но все же это не есть правильно. Знакомый спец по котлам сказал что проблемы с качеством газа и собственно качеством редуктора (много влаги и его на морозе прихватывает), по поводу работы котла на одной горелке говорит что ничего страшного в этом нет, если тепла хватает пусть работает на одной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stah Опубліковано: 28 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2009 в морози навернулися в хаті 5 чавунних радіаторів (загалом 29 секцій), полопали кілька труб. терміново шукаю недорогий (наскільки можливо) варіант по заміні радіаторів - самі радіатори плюс послуги теплотехніка. прийму пропозиції як по чавунній продукції так і по біметалевій. хата в 15 км від києва Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість larisa70 Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 В чём причина неисправности: котел после отключки на 1-2 часа запускается, может поработать 1,2 часа, потом не запускается. Турбина работает, поджиг есть, насос циркулирует, газ не зажигается и загорается красный светодиод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 В чём причина неисправности: котел после отключки на 1-2 часа запускается, может поработать 1,2 часа, потом не запускается. Турбина работает, поджиг есть, насос циркулирует, газ не зажигается и загорается красный светодиод. Проверьте тягу. Проверьте давление в контуре отопления. Вызовите сервисную службу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 22 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 В чём причина неисправности: котел после отключки на 1-2 часа запускается, может поработать 1,2 часа, потом не запускается. Турбина работает, поджиг есть, насос циркулирует, газ не зажигается и загорается красный светодиод. Нет розжига... Хлопки есть во время розжига? Какая модель котла? Как долго он работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZNAHAR Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 В чём причина неисправности: котел после отключки на 1-2 часа запускается, может поработать 1,2 часа, потом не запускается. Турбина работает, поджиг есть, насос циркулирует, газ не зажигается и загорается красный светодиод. Какой котёл? Пишите название и марку, а то сами будете гуглить по инету. Если газовый клапан у котла Sitt то возможно проблема в нём. надо замерять сопротивление на катушке. Возможно перепутали фазировку или слабое напряжение в сети. Однозначно нужен сервисант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2010 larisa70 и чем всё закончилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neglim Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Здравствуйте.У меня таже проблема что и у ларисы.Котел Ferolli domiproject F24(2я зима).Периодически останавливается с горящей красной лампочкой.Лечу нажатием кнопки "резет" и открытием крана ГВС - котел запускается,потом через несколько секунд отключаю,котел переключается на отопление и запускается(бывает что не сразу).Хотелось бы разобраться в чем дело Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
НАТАЛЬЯ_26 Опубліковано: 16 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 ну мне скорее нужен совет,проблема такая:мы с семьёй снимаем жильё(85кв\м)и одновременно строимся,строим тэрмодом(150кв\м),в доме который мы снимаем стоит АГВ и оно поломалось!!!хотелось бы узнать какой котёл (газовый )лучше приобрести что бы потом можно было его использовать в новом доме,и надо ли что то переделывать в старой системе отопления что бы установить новый котёл,заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вечный Опубліковано: 17 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 Здравствуйте.У меня таже проблема что и у ларисы.Котел Ferolli domiproject F24(2я зима).Периодически останавливается с горящей красной лампочкой.Лечу нажатием кнопки "резет" и открытием крана ГВС - котел запускается,потом через несколько секунд отключаю,котел переключается на отопление и запускается(бывает что не сразу).Хотелось бы разобраться в чем дело Мало информации.При нажатии кнопки "Резет" котел сам на отопление что не запускаетя, только после включения горячей воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neglim Опубліковано: 22 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2010 Мало информации.При нажатии кнопки "Резет" котел сам на отопление что не запускаетя, только после включения горячей воды? Он пытается,но после 3-х неудачных попыток подряд опять становиться с горящей красной лампочкой,а если после включения и выключения горячей воды то сразу(почти) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 26 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 ну мне скорее нужен совет,проблема такая:мы с семьёй снимаем жильё(85кв\м)и одновременно строимся,строим тэрмодом(150кв\м),в доме который мы снимаем стоит АГВ и оно поломалось!!!хотелось бы узнать какой котёл (газовый )лучше приобрести что бы потом можно было его использовать в новом доме,и надо ли что то переделывать в старой системе отопления что бы установить новый котёл,заранее спасибо! Поставьте навесной двухконтурный котёл, а потом его перенесёте в новый дом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
НАТАЛЬЯ_26 Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Поставьте навесной двухконтурный котёл, а потом его перенесёте в новый дом... какой фирмы лучше ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 27 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 какой фирмы лучше ставить? Фирм много, на форуме это обсуждалось много раз... Как говориться "всё зависит от полноты налитого стакана"...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Folysh Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 У меня такой проблема, котел Феролли после скачька напряжения видимо вышла из строя плата (Honeywell DBM01) поскольку признаков жизни нет. %) что делать? куда обратитца? Сколько денег стоит новая платка??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasai Опубліковано: 29 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 Ув.специалисты,писал в ветке где-то сверху,а вопрос нужно задавать сдесь-котел Beretta ciao24,не было протока воды ГВС,после промывки теплообменника проток воды появился,но в летнем режиме котел не запускается,в зимнем все ок,в чем трабл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Проблема Hermman Thesi 30 SE. Котел находится в летнем режиме. Когда открываешь кран с горячей водой, котел включается греет воду, НО одновременно греется верхний контур отопления%). Циркуляционный насос при этом не работает. Грешу на трехходовой клапан. Кто с таким сталкивался? как можно вручную открыть\закрыть клапан? И как его вообще проверить? И он ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Проблема Hermman Thesi 30 SE. Котел находится в летнем режиме. Когда открываешь кран с горячей водой, котел включается греет воду, НО одновременно греется верхний контур отопления%). Циркуляционный насос при этом не работает. Грешу на трехходовой клапан. Кто с таким сталкивался? как можно вручную открыть\закрыть клапан? И как его вообще проверить? И он ли это? Снимаете привод клапана и проверяете нажимая на шток клапана вручную или проворачиваете ( зависит от конструкции клапана). А вобщем может это и не проблема, ведь нагревая нижний теплообменник ГВС горячие газы проходят дальше через теплообменник ЦО и греют его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 7 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 А кто и почем может почистить настенній бош 24кВт? А то что то боязно в него лезть. Нечего там бояться. Открываете камеру сгорания и хорошо чистите пылесосом со щёточкой. Если сильно грязная горелка, то открутите её и помойте водой, если не очень грязная достаточно пылесосом почистить. Тоже самое с внешней очисткой теплообменника... Возьмите меленькую наждачку и почистите все электроды. Для начала будет достаточно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
