Ремонт котлов отопления и не только...
Теплотехник
На удивление, все нормально, у них стоит водоочистка.
Да все равно...
Если аноду пипец, то мусора не мерено с бойлера...
Очень нужна помощь! Котел IMMERGAS STAR Eolo. С крана горячей воды бежит холодная. Радиатор и рэле давления прочистили. Поток воды увеличился, но горячая вода не включается. В чем может быть проблема?
А отопление нормально работает?
Если да то и правда с датчиком проблема.
Господа знатоки котлов вопрос к Вам как спецам по котлам. наверное по теме....высветило ошибку F-28 котол proterm 25 kov похолодало, родители беспокоятся. Чаще всего высвечивает на подогреве горячей воды. Кто может подсказать или приехать и починить ориентир чубинское Бориспольский район. Спасибо
F28 - безуспішні спроби розпалу під час пуску
Как давно котёл работает? Скорее всего нужно его почистить...
Двухконтурный котел юнкерс евролайн, когда включаеш отопление котел запускается,греет воду в течении 1 минуты до 90 градусов,а затем выключатся.Когда остывает вновь включается,при этом радиаторы холодные.Полное ТО прошел,система котла чистая. Может кто подскажет, какие могут быть причины? Спасибо.
Или насос стоит, или циркуляции нет, где-то чета забито.
Сами видели или со слов сервисников ? :)
Сам всё разобрал, почистил, поставил дополнительный насос. Всё осталось по-прежнему.
Открутите пробку на насосе, смотрите или крутится вал при работе горелки. Шоб меньше текло, под насос подложите тряпку.
Также смотрите на предмет забития теплообменник, трехходовой и фильтр на обратке перед насосом в самом котле, ежли таковой имеется.
На ГВС как себя ведет?
А доп. насос зачем?
Мужики,помогите. Поменял два радиатора старых на новые,и стальные трубы заменил на металлопластик.Все в одной комнате.Новые установил на те-же места,трубы пустил также как и старые. Но теперь один радиатор хорошо греет,а второй еле теплый. Воздух спустил. И самое интересное,теперь вся ветка не греет,на которой второй радиатор висит. Надеюсь понятно пишу. В чем моя ошибка? Котел Беретта Чао 24 настенный,турбо.
Может причина в сечении труб? Была стальная 3/4,сейчас металлопластик 20мм.
Балансировочные краны на радиаторах есть?
Лучше нарисуйте. :)
Ну да, почти никакой разницы ...
Нарисуйте для себя на листочке бумаги схематично как ваши ветки отопления подключены к котлу. Дальше прикиньте где воде легче "замкнуть" кольцо (меньше сопротивление потоку). Уверен что через холодную батарею ей сложнее течь...
Вот краниками надо поджать "короткие" ветки ....
Вопрос решаем краниками,или заменить трубы на большее сечение?
Была гравитационка с чугуниной?
Да,она и есть. Заменил только два радиатора ради эстетики. Сейчас пошел смотреть,труба МП (металлопластик) кривая,я ее не успел закрепить по стене,она и прогнулась,выровнял,слышно как вода потекла внутри,батарея начала теплеть. В этом может быть причина?
Воздушная пробка видимо в трубе была.
Вся ветка заработала,но новый радиатор ниже половины еле теплый.
Две ветки,проблема с левой
(ссылка устарела)=http://radikal.ru/fp/27c85905b8744120bf6affb142677bca]a20f3668e40et.jpg[/url]
Вот она по стене идет
(ссылка устарела)=http://radikal.ru/fp/9cf88f808d7d4cf586d410ca1f224ace]8c2e5caf33d5t.jpg[/url]
И вот сюда она пришла,так же видна батарея
(ссылка устарела)=http://radikal.ru/fp/11b31ddbda1d48408e5e83457656af40]732f599f7174t.jpg[/url]
(ссылка устарела)=http://radikal.ru/fp/bbadf855c581449bb37f247987e68fe9]8e72502b1b13t.jpg[/url]
В общем все работает,только вот радиатор вверху горячий,в низу теплый
Змінено користувачем arnega
Воздух проверьте.
Сделал фото,как сюда залить?
Там скрепочка есть, вложения. Открываете,загружаете, отправляете. :)
Недостаточный расход воды через радиатор.
Или ставить краны на ближние к котлу радиаторы, или менять трубу на такой же ДУ как был.
Нарисуйте в программе Пайнт в аксонометрии типа так.
Система сейчас работает с насосом?
Змінено користувачем SON
Да,с насосом. Может на насосе обороты увеличить?
Позже нарисую
Я честно говоря думал насос продавит воду с любой системой труб,а получается не тут то было.
Так он и продавливает, просто поток замыкается раньше....
Люди ходят по газонам потому что лень пару метров обойти по дорожке....
