Теплотехник Опубліковано: 13 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Я понимаю, что котел работать будет, он и сейчас работает, но температура в доме упала на 1,5 градуса. Площадь теплого пола 80 м2. Т.е. при тех же 32 градусах имеем худшие показатели... Проверьте фильтр на обратке, он может создавать доп сопротивление котловому насосу. Также доп сопротивление создаёт не работающий насос, его нужно снять... Ситуация должна поправиться... Если будете менять насос, тогда добавьте ещё 300-400 грн и поставьте нормальный насос... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS2012 Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 было: 1. уклон батарей (по горизонтали) 2. кран....возможно он не такой как на других батареях Еще как вариант - слабое давление в системе отопления. 1,2 - 1,3 - всегда журчит, и чем дальше от котла, тем громче. Давление в 1,4 - 1,5 как минимум, и будет вам Щастье! ЗЫ...такой грешок у всех аллюминиевых батарей...ваащето... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Beeper Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Может правильнее разместить свой вопрос здесь... Вопрос к людям разбирающимся в котлах Protherm. Есть чугунный котел Медведь, автоматика Sit 820 Nova. Есть подозрение что изжила себя термопара термоэлектрического устройства для контроля пламени. Знает ли кто то сколько она должна вырабатывать напряжения для правильной работы? Заранее спасибо отозвавшимся!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Может правильнее разместить свой вопрос здесь... Вопрос к людям разбирающимся в котлах Protherm. Есть чугунный котел Медведь, автоматика Sit 820 Nova. Есть подозрение что изжила себя термопара термоэлектрического устройства для контроля пламени. Знает ли кто то сколько она должна вырабатывать напряжения для правильной работы? Заранее спасибо отозвавшимся!! А откуда выводы по поводу термопары? Как мне подсказали ребята с Vaillant - до 1 Вольта... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Beeper Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 до 1 Вольта... Хотелось знать не "до", то есть не максимальное значение, а наоборот, "от", минимальный порог при котором автоматика еще может работать. А у меня оказалось все банально, термопара была просто недостаточно глубоко (близко) вставлена к пилотной горелке. Но для того чтобы это понять пришлось перебрать всю автоматику. При 80 миливольтах основная горелка не запускалась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 помогите разрулить проблемку: котел Baxi Ecofour (запустили неделю назад) с термостатом + отключение воды в ночное время (с 00 до 06 часов). Если после отключения воды открыть кран забора горячей воды, то падает давление в СО до нуля, при последующем включении горелки котел уходит в ошибку Е10 и не запускается пока не подпитать, что не возможно до 6-ти утра... Установка обратного клапана на подаче в котел холодной воды решит проблему или что другое следует предпринять?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 помогите разрулить проблемку: котел Baxi Ecofour (запустили неделю назад) с термостатом + отключение воды в ночное время (с 00 до 06 часов). Если после отключения воды открыть кран забора горячей воды, то падает давление в СО до нуля, при последующем включении горелки котел уходит в ошибку Е10 и не запускается пока не подпитать, что не возможно до 6-ти утра... Установка обратного клапана на подаче в котел холодной воды решит проблему или что другое следует предпринять?..или кран подпитки "плохой", или вторичный обменник с дыркой между контурами(в этом случае давление должно расти в СО самостоятельно с появлением давления в водяной магистрали,но не факт,были прецеденты,когда только падало....).Отключение воды в любое время не может никак влиять на давление в СО в исправном котле. Зы:с монтажом всё в порядке?Видели когда-то в ванной смеситель,врезанный в СО... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 или что другое следует предпринять?.. Похоже, клапан где-то уже стоит, судя по тому, что вода в 6 утра сама не набирается... Может быть не в ту сторону стоит. Да и краники набора воды в систему и подпиточный котла проверьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 19 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 alex_step Вам что то нахомутали с подключением возможно... Запуск котла сервис делал? Или как всегда "Я умнее всех на свете"? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 или кран подпитки "плохой"что значит плохой? как проверить? Отключение воды в любое время не может никак влиять на давление в СО в исправном котле.:drinks:давление падает не при отключении воды, а при открывании крана горячей воды в любой точке водозабора при отключенной подаче воды Зы:с монтажом всё в порядке?Видели когда-то в ванной смеситель,врезанный в СО...трубы водопровода смонтированны лет 10 назад, трубы CO - неделю назадПохоже, клапан где-то уже стоиткак и положено, возле счетчика, судя по тому, что вода в 6 утра сама не набирается... для этого нужно кран подпитки открытьalex_step Вам что то нахомутали с подключением возможно...вот фото подключений котла. на момент фото перекрыта подача холодной воды в котел (так осталось с ночи чтоб кто-то не заблокировал котел открыв ночью кран горячей воды (дети могут и с крана горячей попить, особенно ночью))(ссылка на изображение устарела)Запуск котла сервис делал? Или как всегда "Я умнее всех на свете"? ;)запускал сервисант (шо ж мне гарантия не нужна шо ли) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 дети могут и с крана горячей попить В Вашем случае - не дай БОГ. В Виннице пару лет назад вся семья в больницу попала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 (змінено) ой, да ладно... мне бы падение давления побороть Змінено 19 січня 2012 користувачем alex_step Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 ой, да ладно... мне бы падение давления поборотьСмотрите кран подпитки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 ну смотреть то не я буду. мне нужно определиться - проблема с котлом или нет = вызывать сервисанта или нет... кран подпитки держит давление нормально. после подпитки закрыл на сколько нужно и все стабильно. ЕЩЕ РАЗ: подпитка закрыта, все стабильно работает. на ночь воду отключили - все продолжает стабильно работать; в то же ночное время когда вода отключена открываю кран горячей воды - давление в СО падает до нуля т.е. вода из СО вытекает через кран горячей воды (в любой точке водозабора) шо делать? как предотвратить падение давления (не дать воде слиться с системы при открывании крана горячей воды когда "в кране нет воды") Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 ну смотреть то не я буду. мне нужно определиться - проблема с котлом или нет = вызывать сервисанта или нет... кран подпитки держит давление нормально. после подпитки закрыл на сколько нужно и все стабильно. ЕЩЕ РАЗ: подпитка закрыта, все стабильно работает. на ночь воду отключили - все продолжает стабильно работать; в то же ночное время когда вода отключена открываю кран горячей воды - давление в СО падает до нуля т.е. вода из СО вытекает через кран горячей воды (в любой точке водозабора) шо делать? как предотвратить падение давления (не дать воде слиться с системы при открывании крана горячей воды когда "в кране нет воды") самопроизвольное поднятие давления бывает? по-моему теплообменник под замену...бывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 давление самопроизвольно изменяется только при нагревании/остывании воды в СО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 проделал указанные операции - вода из смесителя ГВС не идет, давление не падает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 нет, всё так же. давление падает если кран входа воды открыт, а давления в водопроводе нету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 ну это хорошо. но как мне обойти проблему ухода в ошибку котла когда ночью кто-то откроет кран ГВС? обратный клапан на входе воды в котел поможет? или на выходе ГВС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 я вот, конечно, слабо представляю себе как оно там работает двумя теплообменниками и как они сообщаются... а байпас никак не может быть тут виновником? оно веди как - внутри котла (да и в СО) давление ниже чем в водопроводе (кроме ночного времени когда отключают), при открывании крана ГВС вода поступает в котел, вторичный(?) теплообменник и выходит в кран ГВС. если первичный и вторичный как-то сообщаются или если байпас имеет место быть, то когда воду перекрывают давление из системы водоснабжения нулевое, при открывании крана ГВС туда стечет вода из котла... или есть какой-то клапан работающий от давления в подаче воды в котел? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
емеля78 Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 ну это хорошо. но как мне обойти проблему ухода в ошибку котла когда ночью кто-то откроет кран ГВС? ЗАКРОЙ ГВС ПОД КОТЛОМ НА НОЧЬ И СПИ СПОКОЙНО.... ДО ПРИХОДА СЕРВИСА8-)8-)8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 да какой сервис... придет сервисант - а всё работает... за шо деньгу платить? или вызывать шоб в час ночи проверил?.. вроде как выяснили шо котел не виноват... или не выяснили? столько специалистов, а никто сказать не может - обратный клапан поможет или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
емеля78 Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 ОБРАТНЫЙ НЕ ПОМОЖЕТ когда придёт сервис создай условия как ночью..... закрой кран перед водомером а остальные открывай как хочешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 а толку сервис вызывать если не котел виноват? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
емеля78 Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 на ночь то краны закрой там всё равно воды нет (оба) и ошибки не будет.. это всё кран подпитки (дули крутит) попробуй несколько раз закрыть открыть (там скорее всего кусочек соли попался) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
