fagot68 Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Про отвертку это я пошутил, конечно же . Просто малоли там может понадобиться какого-то инструмента или чего-то такого, зачем придется ехать на рынок или еще куда-то. Котел находится на кухне, рядом с раковиной и недалеко от окна. Просто раскрутить то его можно, снять оболочку, только что внутри делать - не хочется лезть в такую опасную газовую вещицу самому без опыта и знаний. Я не про кухню спрашивал,а про город. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chocho Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Я не про кухню спрашивал,а про город. Извините, не понял этого сразу. Город - Киев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tom7777 Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Нет.Это изменение конструкции отопительного агрегата.Поэкспериментировать можете-картинка как раз с 100 витопендом чуть выше...... зы:Поставьте контроллер управления насосом ТП. Подскажыте какой контроллер и как совместить с внешним программатором котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shapic Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Подскажите по проблеме. У меня котел Rinnai (шильдик на фото)каждый год одна и та же проблема. Выбивает ошибку 99. Котел работает пока только в режиме отопления на 55градусах, в эконом режим работает плохо. С учетом что там не живу играться с эконом режимом нет смысла. Краткая предыстория. Раньше боролся снимая патрубок подачи воздуха и забор воздуха осуществлялся с котельни. Сервис вызывал в том году в межсезонье (лето). Честно отдал 250 грн. , но зимой все заново. Сервисники часа два-три чистили продували, сделали вывод что все нормально и по большому счету можно было их не вызывать, тк все и так в идеале, но зимой ситуация повторилась. Сейчас не помогает и снятие патрубка, пришлось открутить верхнюю крышку котла и ошибка пропала. Подскажите знатоки метод решения проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Господа ремонтники, :D кто может подсобить с платой управления на настенник Rens DD24-B1 (турбо). В смысле нужна новая или б/у-но рабочая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 ...Сейчас не помогает и снятие патрубка, пришлось открутить верхнюю крышку котла и ошибка пропала.Смотрите чистоту и герметичность труб подачи и выброса воздуха. Затем - прессостат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Господа ремонтники, :D кто может подсобить с платой управления на настенник Rens DD24-B1 (турбо). В смысле нужна новая или б/у-но рабочая.Видел - в магазине продавались запчасти на Ренс. Завтра могу глянуть... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Подскажыте какой контроллер и как совместить с внешним программатором котла?EUROSTER T6-24V AC,EUROSTER T6-230V AC,EUROSTER T6-RX,Salus KL06-230v,Salus KL06RF,Salus PL06,Watts modul WFHC-TIMER,Watts modul WFHC-BAS master,Watts modul WFHC-EXT slave,Watts modul WFHC-RF,Watts modul WFHC-RF EXT slave,Euroster 1310P,Euroster 1316,Euroster 3000,Auraton 3000,Salus AT10,terneo st,terneo sen,terneo pro,terneo с,terneo mex,terneo rtp,terneo b,terneo b20,terneo b30,terneo a........... Смотря с каким программатором...... Тут есть их немного,на всяк вкус..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 19 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Смотрите чистоту и герметичность труб подачи и выброса воздуха. Затем - прессостат. Может быть и электроника... Я бы порекомендовал вызвать сервис и заставить разобраться... Кроме чистоты воздуховодов Вам самостоятельно вряд ли удастся что то проверить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A_leksandr Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Вот и я обращаюсь за помощью в этой теме. Вводные данные: имеется настенник Vaillant turboTEC pro VUW INT 24. Запуск котла производился в 2008 году. После трёх лет безупречной эксплуатации вылез маленький баг. Решил пару дней назад подпитать систему(за три года ни разу этого не делал) на пару десятых атмосферы, кран подпитки открыл с большим усилием(но открыл), поднял немного давление и закрыл. Теперь наблюдаю картину, давление в системе поднимается до давления ХВС(2,2 атм.). Что делать с подпиточным краном, пытался его разрабатывать(закрыть- открыть), не помогло. Похоже за три года он закис и когда я его тронул он сломался. Возможно его прочистить или нужно менять. Может это совсем не подпиточный кран, а простое совпадение и сломалась совсем другая деталь. Помогите кто чем может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVS_2011 Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 ...всё ремонтируется нормально! ...дачтик температуры не накоротко замкнут, добавляется сопротивление и работает как часы! - включается и выключается газ., за страшилку ничего говорить не буду - всё правильно, не можешь/не знаешь - НЕ ЛЕЗЬ!!! И однозначно новый термодатчик д/быть установлен! (газ всетаки) ЗЫ...безвыходных ситуаций не бывает! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shapic Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Может быть и электроника... Я бы порекомендовал вызвать сервис и заставить разобраться... Кроме чистоты воздуховодов Вам самостоятельно вряд ли удастся что то проверить... труба чистая, продувал компрессором. Подача не герметична, я же патрубок снимаю. При нормальной минусовой температуре патрубок может быть закрыт, а если такая как сейчас или влажность высокая плюс ветер то 99. Сервис то можно вызвать но не факт, если он приедет и по закону подлости ошибки не будит – опять снимет бабло и уедет. тем более сейчас у них наверное аншлаг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 19 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Подача не герметична, я же патрубок снимаю. При нормальной минусовой температуре патрубок может быть закрыт, а если такая как сейчас или влажность высокая плюс ветер то 99. Не совсем понял что Вы имеете ввиду... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
A_leksandr Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Вот и я обращаюсь за помощью в этой теме. Вводные данные: имеется настенник Vaillant turboTEC pro VUW INT 24. Запуск котла производился в 2008 году. После трёх лет безупречной эксплуатации вылез маленький баг. Решил пару дней назад подпитать систему(за три года ни разу этого не делал) на пару десятых атмосферы, кран подпитки открыл с большим усилием(но открыл), поднял немного давление и закрыл. Теперь наблюдаю картину, давление в системе поднимается до давления ХВС(2,2 атм.). Что делать с подпиточным краном, пытался его разрабатывать(закрыть- открыть), не помогло. Похоже за три года он закис и когда я его тронул он сломался. Возможно его прочистить или нужно менять. Может это совсем не подпиточный кран, а простое совпадение и сломалась совсем другая деталь. Помогите кто чем может. Что, никто не поможет по крану подпитки? Хоть подскажите где его купить или продайте кто? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevic Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Прошу совета знающих людей: есть циркуляционный насос Wilo с подгоревшими обмотками. Хотелось бы знать, поддается ли он перемотке и куда следует обратиться, если да. Валяется без дела, хочу замутить контур КГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Перемотать можно,но!перемотать так себе-дёшево,но не качественно;перемотать качественно-дорого.....решайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shapic Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Не совсем понял что Вы имеете ввиду... Подача воздуха там идет с общей трубы а возле котла разделяется. Выхлоп жесткий на котел, а подача мягкая гофра, вот эту мягкую гофру я и снимаю или приоткрываю (не до конца надеваю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 shapic,Первичный обменник от пыли внутри (со стороны горелки) чистили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shapic Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 shapic,Первичный обменник от пыли внутри (со стороны горелки) чистили? Если тот который прямо над горелкой (с размером по болеечем горелка) то сервесник продувал компрессором, при этом сказал что в порядке. Может что-то с выхлопной трубой надо сделать (удлинить выхлоп, увелисить кол-во отверстий для забора воздуха....) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 20 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Подача воздуха там идет с общей трубы а возле котла разделяется. Выхлоп жесткий на котел, а подача мягкая гофра, вот эту мягкую гофру я и снимаю или приоткрываю (не до конца надеваю) С улицы проверяли дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shapic Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 С улицы проверяли дымоход? Не проверял, а как он проверяется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Не проверял, а как он проверяется? Визуально... Нет ли там каких либо воробьёв... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shapic Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Визуально... Нет ли там каких либо воробьёв... :D ну воробьев то точно нету вечерком посмотрю и сфоткаю он не обычный как по мне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Достался по наследству FEW Батареи раскачигарил быстро, горячая вода по температуре как-то варьирует от тёплой до горячей. Но самая проблема в том, что при температуре 70 и давлении 1,2-1.3 горелка включается пракчически раз в мину(((( Тянет газ и электричество крепко? посоветуйте что сделать?в чём причина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex 4 Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 ну воробьев то точно нету вечерком посмотрю и сфоткаю он не обычный как по мне Зря вы так, у нас лет 8 назад кот попал в дымоход, благо котел был выключен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
