обратная тяга
lim
вот новости ogo.ua/articles/view/2014-01-31/47096.html
насколько я помню в котлах феролли есть датчик "выхлопных" газов
как он работает? тоесть он просто определяет что есть поток и ему пофиг куда он направлен? или там еще есть анализ угарного газа?
Скорее всего обыкновенный температурный датчик, который при нагревании до 75грд вырубает котел. У меня такой на колонке установлен и отделно датчик природного и угарного газа стоит. Установил после того как соседи 4 человека угорели. Два раза (при морозе и включаной вытяжке) тоже шел угар в кухню, но срабатывал датчик угарного газа и жена быстро открывала окно.
В таких случаях должен быть организован постоянный приток воздуха и сигнализатор. А датчик могли откинуть на сторону, так как часто была обратная тяга и котел вырубался по аварии.
Датчик работает по температуре. Они бывают разного температурного режима.
Ужас просто ,но хотелось бы коментарии от профи .В голову не лезет как это произошло,крутиш в голове все варики .А в кухне датчика газа не должно стоять?
как он работает?
При превышении определенной температуры на выхлопе, срабатывает биметаллическая пластина, размыкаются контакты и вырубается котел.
Любая механическая вытяжка способна опрокинуть тягу в дымоходе, особенно при герметичных окнах. Посему всегда грю, что при пользовании вытяжкой следует приоткрыть окно в любой из комнат.
Но тут есть и другая сторона медали. Датчик тяги в некоторых случаях срабатывает не всегда.
Причина простая, при обратной тяге в дымоходе из него прет холодный воздух, который в свою очередь охлаждает датчик тяги, тем самым не достигается критическая температура срабатывания, при этом угарный газ вперемешку со свежим воздухом из дымохода прет в помещение.
Думаю тож будет в тему. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2678446&postcount=1
насколько я понял нарушено правило в помещении с газовым котлом (колонкой) на вентиляционном отверстии электрического вентилятjра быть недолжно !
я то это правило знаю, но кому пытаюсь объяснить никто не понимает
хотелось бы мнение спецов услышать, а то у меня как раз котел феролли
а сейчас погода - ветра страшные, как бы вентиляция не "пересилила" котел
и
какой именно?
есть ли не просто "пищащие" модели а сразу с отрубанием питания котла или перекрытием газа
вот спецы для совета и нужны
Вентканал сам по себе дымоход не перетянет. Дымоход более теплый, тяга в нем сильнее. И опрокинуть тягу можно только механической вытяжкой при отсутствии притока, которого практически нет ни у кого.
П.С. В турбированных бюджетных Феролли даже пресостата нет. Вот так нас имеют именитые производители.
Турбированных моделей это касается? Посоветуйте модель котла ?(турбо)
Нет, там закрытая камера сгорания не связанная с помещением.
Но подключать тупо кух. зонт в вентканал запрещено.
то
есть если в будущем приток будет нулевой то из вентканала всегда будет поступать воздух в помещение?
просто сейчас при ураганном ветре вентканал вытягивает воздух с сумасшедшей силой, но сейчас у меня куча "дырок"
то есть если в будущем приток будет нулевой то из вентканала всегда будет поступать воздух в помещение?
Если запечатаете дом как подводную лодку, то при работе котла необходимый воздух будет поступать из вентканала.
Природа не терпит пустоты. :D
При ветре тяга всегда сильнее, возможно даже кратковременное опрокидывание при порывах.
