подскажите стропилку мансарды
FUKUSIMA
Исходные даные:
размер по внешним стенам 9*11м, 1эт ракушняк 38см, перекрытие плиты, второй эт.-мансардный, внутренней несущей стены на 2эт нету.
планируется высота аттиковых стен 120(или 140)см(сразу вопрос-можно ли эти 120см возводить в пол камня)+армопояс 15см, наклон крыши 38-40 гр., наверное будет битумка или МЧ, тоже подскажите что лучше в соотношении цена-качество.
Насколько я понимаю исполльзуем висячие стропила, ригеля(затяжка) где-то 1,60м от уровня армопояса, тоесть 2,90 от перекрытия 1эт. Хочется чтобы был свес крыши был 0,5м, тогда стропильная нога получается 6,5м.
Ваша крыша примерно похожа на крышу в этой теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=146432
Добавлено через 4 минуты
если на эти стены не будет распора то можно без проблем.
если распор будет, то его необходимо:
а)ликвидировать конструктивной схемой стропил - проще и дешевле но иногда мешает планировка
б)обеспечить достаточное сопротивление стен ж/б колоннами - дорого и сложно и точно не со стеной в полкамня
Территориально объект где?
Ваша крыша примерно похожа на крышу в этой теме: (ссылка устарела)
Внутренняя стена у меня ненесущая, скорее всего будет 100мм гб, возводится она на плитах перекрытия(ПК 58) первого эт., пересекая их(перпендикулярно) где-то на 1\4.
Полагаю в таком случае не стоит передавать на стену и дальше на ПК усилия ...
Тут нельзя однозначно ответить.
Пустотки имеют достаточно хорошую несущую способность и часто бывает что способны нести и доп. нагрузки. Но это всё вилами по воде.
В вашем случае советом не обойтись. Нужен точный математический расчёт. Причем, желательно нескольких вариантов.
Внутренняя стена у меня не несущая, скорее всего будет 100мм гб, возводится она на плитах перекрытия(ПК 58) первого эт., пересекая их(перпендикулярно) где-то на 1\4.
Ставите пару стоек на жб перекрытие, по ним ригель, снимается частично распор на стены. Выдержит ли перекрытие? В теории ЖБ перекрытие выдерживает от 400 кг/м^2 нагрузки. Чтоб не идти к гадалке, обратитесь к инженеру.
Исходные даные:
