Моє перше будівництво. Що робити дальше?
iharbovskyy
Минулого року придбали незавершене будівництво. Пошук відбувався по двох критеріях: конкретні населені пункти, які нас цікавили (їх було 3 села, всі інші нас не цікавили) і вартість. Найкраща пропозиція на мою думку виявилась такою як на фото нижче. Весною плануємо розпочати будівельні роботи, оскільки досвіду будівельних робіт немає, прошу підказати чи правильно заплановані роботи. А також розгляну ВСІ пропозиції та підказки форумчан. Географічно будинок розташований у Львівській області Стрийський район.
Є декілька варіантів етапів проведення робіт.
Варіант 1.
1. Вікна+двері вхідні
2. Електрика (проводка)
3. Штукатурка (внутрішня)
Варіант 2.
1. Штукатурка (внутрішня)
2. Вікна+двері вхідні
3. Електрика (проводка)
4. Відкоси
Змінено користувачем iharbovskyy
вставка миниатюри
Более правильным является вариант 1. Потому как без окон особо внутри не поработаешь, начинайте с них. Удачи!
Привіт односельчанам:)
не знаю скільки коштувала та коробка, але чи не краще було взяти просто землю і з "нуля" свіжий проект збудувати?:unknown:
прежде всего нужно завести все коммуникации... чтобы потом не долбить поштукатуренные стены... заведете комуники - там ситуация покажет что нужно делать...
На фото видно, что перемычка над гаражными воротами прогнулась или это искажение фото, или серьезная проблема. Если прогнулась, то нужно начать с нее.
Привіт! Часи соціалізму закінчилися ще в совєтскому союзі, тому взяти просто землю не було можливості, а от купити можна, але при купівлі незавершеного будівництва вартість землі на таких довгобудах практично невраховують, так як в більшості випадків її колись давали або безкоштовно або за 100$. Тепер в цьому районі просять 8 тис.$ за ділянку. Будувати з нуля - треба мати достатньо вільного часу, щоб контролювати, а це як мінімум ще 2 роки.
Добавлено через 9 минут
Перемичка є прогнутою, але наскільки я розумію вона деформована від самого початку, коли заливали цементний розчин прогнулася опалубка.
Позволю свои комментарии.
1. Однозначно поддерживаю коллегу, про пост "О перемычках". Но хочу обратить внимание она не одна. Мое виденье - первым этапом переделайте перемычки, поскольку - можно сказать это такие основополагающие работы. И Их на до сделать.
2. Я бы "заложил" странной формы окна, это в будущем спасет от многих удорожаний - остекление, отопление, и т.п.
3. Теперь за коммуникации - Электрика пустите в дом.
4. А теперь штукатурьте внутрянку.
4.1. Можно здесь остекление.
5. Зовите сантехников.
5.1. Или здесь остекление.
6. Теперь внутренняя чистовая стяжка.
Если еще есть силы и деньги в 2014 пишите :) еще можно много чего добавлять следующими этапами. :)
Насправді вона вигнулася через безграмотність архітектора та будівельників. І це не така проста проблема, як може здатися.
да уже не имеет смысл искать "Кто виноват". Надо просто исправить и забыть.
Ви точно знаєте, як це зробити?
Деформація сталася тому, що на центр перемички тиснуть два цегляні стовпи. Якщо прибрати стовпи - виникає нова проблема: як стабілізувати віконний отвір? Бо це арочні склепіння.
Всім привіт. На вихідних заїхав подивитися ще раз на перемичку. Все-таки це спотворення фотографії. Сфоткаю наступного разу, бо телефон був розряджений і небуло можливості зробити фото.
Зараз в пошуку виробника вікон. Але є ідея зробити терасу, так щоб з одного з трьох вікон (ті що з аркою) зробити двері і можна було виходити на терасу. На мою думку її можна розмістити на 2 або 4 опори (колони).
Я уявляю, що це мало би виглядати так як на рисунках. На лівому рисунку вигляд з переду, а на правому вигляд з верху (маленькі квадрати - це місця опор).
По вікнах остаточно ще не визначився, але є 5 виробників до яких я схиляюсь. Також розумію, що на форумі є виробники і дистрибютори вікон, розгляну їхні пропозиції також. Кількість вікон та що на фото + 5 з інших сторін.
А ще цікавить тема теплових насосів, хотів би поспілкуватися з людьми хто встановив (якщо це не з області фантастики) і можливо поки ще трошки зими попереду запросив мене на коротку демонстрацію :beer:.
Завтра планується відкриття будівельного майданчика. Планую почати обгороджувати (забити дерев'яні - вербові стовпчики) і натягнути металеву сітку. Також планую зустріч з майстрами, які будуть робити вищезгадані роботи (балкон і вхід). Також буду вдячний за допомогу у виборі вікон. Проаналізувавши деякі сайти виробників і салони дилерів зупинився на 5 виробниках. Склопакет планую брати двокамерний енергозберігаючий, колір вікон коричневий (золотий дуб або щось схоже) можливо з внутрішньої сторони білий колір, але ще остаточно не визначилися. Прошу коментувати вибір вікон.
