pol753 Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Приветствую всех! Есть проблема, нужно сделать перемычку длинной 6-ть метров,так как перемычка получается по середине кухни то доп. опорами портить не очень хочется... на уровне перемычки планируется армопояс, потом деревянные балки и семь рядов газоблока. Кто чего посоветует ? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Установить швеллер приблизительно по ширине газоблока, на краях которого будут хорошо приварены метровые выступы вверх, и пока будет укладыватья газоблок, подпереть снизу. После укладки прорезать газоблоке штробы и кинуть с обеих сторон растяжки из металла к центру, это будет три метра, и где-то на 1 м 70 см, от каждой опоры. Схема приблизительная и должна быть адаптирована к местности, можно это еще комбинировать с армопоясом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Кто чего посоветует ? собрать нагрузки, подобрать сечение и посчитать армирование Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol753 Опубліковано: 31 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Может есть визуально где посмотреть, не все в голове смог представить... Нагрузки на пролет сильной не будет, с лева от перемычки только балки, с права балки но уже жилое помещение, сверху газоблок, сем рядов + армопояс под мауэрлат. Дом то уже есть, вот только хочу достроить кухню с ванной и топочной, + обложить имеющийся дом газоблоком, + мансардный этаж. Добавлено через 1 минуту Drosselbeere, ех, если бы сам мог то тему не создавал бы, а так сверлит оно меня... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Может есть визуально где посмотреть, не все в голове смог представить... Посмотрите на висячие мосты и возьмите основной их принцип распределения нагрузки. Попробуйте нарисовать на бумаге..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 если бы сам мог то тему не создавал... если бы я мог, то сам бы ремонтировал орг технику pol753, по нормальному надо смотреть, что на эту перемычку придёт, вы уже выше написали, что будет опирается кровля, ГБ, армапояс и тд. Больше исходных данных, подберу вам армирование Добавлено через 50 секунд Посмотрите на висячие мосты и возьмите основной их принцип распределения нагрузки. Попробуйте нарисовать на бумаге..... вы еще самолет покажите, он тоже в небе летает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol753 Опубліковано: 31 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 pol753, по нормальному надо смотреть, что на эту перемычку придёт, вы уже выше написали, что будет опирается кровля, ГБ, армапояс и тд. Больше исходных данных, подберу вам армирование Ну изначально после возведения стен на высоту 2,6-2,8 (не определились еще) хотелось бы залить все армопоясом потом положить балки, потом залить промежутки между балками, потом сделать перемычку. потом газоблок потом опять армопояс, маурлат, стропила, ну и пирог под битумку. Ну в дальнейшем постараюсь на нагружать, особенно на сторону перемычки. Добавлено через 5 минут Еще конечно смущает опирание на стену 375 мм по ширине, хочу армопоясом распределить пятно опирания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 вы еще самолет покажите, он тоже в небе летает Я же о принципе, а он у мостов как раз тот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol753 Опубліковано: 31 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Я еще подумал может газоблок каждый ряд проармировать там где перемычка ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Я еще подумал может газоблок каждый ряд проармировать там где перемычка ? Конечно это может повлиять, но не уверен, что очень кардинально. Если все сделать с умом, упасть не упадет, но на мое мнение, какой то прогиб даст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol753 Опубліковано: 31 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Я хотел сказать что к дополнению к массивной перемычке дополнительно проармировать каждый ряд газоблока, для надежности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Усилить то можно, но насколько понимаю, что это сложно. Так как армировка будет мешать укладывать в уровень. Слышал, что делают так, укладывают как обычно, затем нарезают штробы и армируют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Усилить то можно, но насколько понимаю, что это сложно. не сложно это выполнять, но при этом и бесполезно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol753 Опубліковано: 31 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Армировать легко, делаем штробы, вкладываем арматуру на клей. не сложно это выполнять, но при этом и бесполезно Какие данные нужны для просчета ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Какие данные нужны для просчета ? Для правильного технического расчета нужны не только данные, но золотой ключик, который произведет желание рассчитать. Желательно это делать в какой фирме, чтобы избежать безнаказанности в случае просчета. Или сделать без расчетов, но с максимальным запасом прочности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
