Автоматика Каме и Найс замерзает, что посоветуете?
Petro-vanish
При сервисе на нескольких объектах сейчас в морозы клиенты просят как нибудь утеплить эти приводы, в морозы они почти не работают. Сделать допобогрев дороговато. Один Кулибин говорит можно повысить напругу через транс и типа приводы смогут работать. Верится с трудом , думаю сгорят, однако он убежденно это доказывает и говорит что проблема с выходом из строя в морозы связана с сборкой этих брендов в Китае с 2011 года, а единственный выход " поджарить" привод. Ситуация конечно идиотская, но все же.
Я вот слежу за веткой уже месяца полтора... Уважаемый Petro-vanish, а хоть одно видео/фото с доказательствами проблем можно увидеть? А то пока действительно создается впечатление, что Вы говорите неправду, уж извините за прямоту.
Я живое доказательство.
Привод найс.
С начало морозов наблюдаю глюки:
- при открытии недоезд, с возвратом
- при закрытии недоед с откатом
- переодически ворота вобще игнорят пульт
Что делаю: помогаю вручную приводу, создаю дополнительное усилие руками, что бы открыть или закрыть.
Привод найс.
Поднимите усилие... какая модель?
Привод найс.
Укажите, пожалуйста, какой размер ворот, чем зашиты, модель привода и производителя фурнитуры. Только после этого можно будет судить в чем проблема.
Я специалист по интернет рекламе, не по воротам.
Может фотки помогут
Привод у Вас Nice RB 350. Необходимо установить максимальное усилие. Мотор слабенький и рассчитан на очень легкие и хорошо двигающиеся ворота при нормальном напряжении в сети. Фурнитура похожа на Roll Grand или Rolling HI-Tech. И то, и другое Запорожье. С такой фурнитурой надо быть очень осторожным, при расчете.
Соответственно на лицо человеческий фактор. Т.е. или Вы сознательно сэкономили, или Вам впарили ворота с которыми будут постоянные проблемы. И со временем их будет всё больше.
Такие привода не для нашей страны ИМХО. Это касается не всей линейки Nice.
Какой размер проема и габаритная длинна ворот (вместе с консолью)?
Главное голову утепляйте, морозы нешуточные :D
Скорее всего это RD400, а фурнитура не Запорожье (у запорожской она желтая)... может быть Алютех.
Может и RD 400. Тогда дела совсем плохи. Что касается фурнитуры, то я смотрел не на улавливатели, а на каретку.
Может фотки помогут
Откройте двигатель, там есть наклейка с моделью ...
www.alutech-group.com/images/pdf/auto/instruction/ROAD400.pdf
www.alutech-group.com/images/pdf/auto/instruction/RB350.pdf
Каретка тоже белая, просто при сварке "загадили" или смазывали... Был бы RB тогда проблем не было, а вот RD точно не для нас....
Привод найс.
Не мучайте себя и механизм. Вызовите специалиста на наладку, заплатите денег и всё. Даже автомат Калашникова нужно периодически чистить и смазывать.
фурнитура точно не "алютех" - у неё улавливатель нижний с парой роликов идет. а двигатель явно дилетанты ставили - регулировочные гайки вынуты и к чему то прикручены сверху. зачем?
скорее всего действительно нужно установить "максимально тяжелые ворота" в настройках. сами вы можете их изменить, если не побоитесь влезть в меню настроек двигателя, хотя я бы не рекомендовал. инструкцию на русском можно найти на сайте "алютеха"
Петя, Вы в сосну ударились? Компания Саме собирает привода в Италии.
Пора принимать таблетки, они удержат Ваше сознание в реальности!
вернее сказать "шел", увы :(
Plushkin, минимум десяток комплектов могу сказать где взять в киеве. из чернигова туда регулярно машина ездит. (как принято в этой ветке - за пару :beer: ))
Кстати у меня тоже глюк был с открытием, и недоежанием. Думал что-то начудил с установкой, сам все ставил. Только летом поставил, так что первая зима.
Спасибки :)
Взять то еще можно, непонятно зачем они так жестоко изменили комплекты. Причем новых комплектов в наличии еще нет и в них пихают старые каретки, требуя доплату.
В продолжение темы - сегодня был на ремонте. Алютеховский комплект перестал работать. Открывается, а закрыть уже проблема - нужен помощник. Снял каретки - все вроде нормально, по балке просто летают, ролики крутятся, люфты есть. Балка ровная. Поставил - клинит. Причем в одну сторону. Грешу, что развалился сепаратор и шарики "сбегаются" и клинят. Развернул каретку - ворота перестали открываться и начали закрываться. Жесть.
Автоматику для чистоты эксперимента сразу убрал, сняв зубчатую рейку.
Есть такое дело... Это прикол последних поставок с ноября месяца... Антирекламу плодит не буду...
А по поводу приводов и зимы. Какие приводы не полностью закрывают ворота:
- Nice Road, Nice Robus, linestar (маломощные 24В моторы)
- или если неправильно подобран привод
Почему (коротко и банально) - мощность!
У вас на автомобиле стеклоочиститель и то движок больший имеет чем на том же Road. На секционках моторы крупнее, а они в помещении работают...
Если ворота вручную ходят нормально (не клинят) то толковый привод должен работать в любую погоду.
И дело тут не в том где что делается (Китай или Италия)
Просто маломощные приводы сделаны не для нашего климата. У них в субтропиках снега и льда не бывает вот и работают такие модели более ли менее, и рассчитаны на 200-300 кг створку... А у нас работают до первой зимы...
У Came есть свои вопросы - у них подмерзает концевик. Приходится людям размораживать при помощи фена и какой-то матери... Не часто, так разок за зиму, но бывает...
пораньше чуток. Куплен где-то в августе, ворота работают с октября.
Вам прислать фото производства Каме в Китае?
Я выкладываю фотографии с заводов Саме в Италии, Вы выкладываете с заводов в Китае.
Прошу прощения за качество фотографий, снимаю как и Вы, Петр на гаечный ключ, который не оборудован вспышкой. Итальянские визы сканировать?
