МаТраС Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 46 хвилин тому, Сергей 31 сказав: 2 см. ЭППС, + 2 см. труба. + 4.5 см. стяжка, 15 мм. финишное покрытие. то при 2 см еппс ,стяжка вийже 8-9 см) перебор кажись? в мене вийшло в середньому з перепадами. 4 еппс, труба зі стяжкою від епппс 5 - 6 см. варік 2: 5 см еппс + стяжка 4-5 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому ЭППС в основном 2,3 и 5 см. Из этого и выбирайте под Ваш размер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 55 хвилин тому, Сергей 31 сказав: ЭППС в основном 2,3 и 5 см. Из этого и выбирайте под Ваш размер. Сергій, 24 рік) проблем немає ніде з асортиментом epicentrk.ua/ua/shop/ekstruzionnyy-penopolistirol-ecoboard-1200x550x40mm.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 12 часов назад, МаТраС сказал: Від того, що стяжка потріщить Так стяжці треба дати потріщати. Після заливки, висихання, та набору міцності включити теплу підлогу. Стяжка трісне там де їй треба і в подальшому можна класти плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому (змінено) . Змінено 6 годин тому користувачем Zak Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 5 часов назад, Zak сказал: Так стяжці треба дати потріщати. Після заливки, висихання, та набору міцності включити теплу підлогу. Стяжка трісне там де їй треба і в подальшому можна класти плитку. Немножко Вас огорчу. Она и потом может треснуть и деформироваться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 9 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 9 хвилин тому 45 хвилин тому, Vitaliy67 сказав: Немножко Вас огорчу. Она и потом может треснуть и деформироваться. І що , навіть зможете назвати причини за яких стяжка може повторно тріснути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
